J'avais exactement les mêmes problèmes de gèles temporaires d'image (quelque soit le disque dur externe utilisé) lorsque j'avais passé mon boitier en firmware alternatif.
Par contre ces problèmes ont disparu dès que je suis repassé en firmware officiel.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ANGELILO, bab1c, banjo65, Benoit18, BoBJeJ, bon1410, Brayeur, DAVEYBROTHERS, job_ananda, lolofro, Mika.83, morgan07, papounay, Patbon21500, ribellu, rico94sm, Saxman, st4rw4tcher, Suramen, titi2005 et 265 invités
[Synthèse p1] Western Digital WD TV Live (WD TV HD 2)
- Kreeg
- Inscription Forum: 20 Juil 2009 9:54
bonjour à tous,
J'ai un petit soucis avec mon WD TV Live : Lorsque je regarde un film, j'ai un balayage permanent de l'image en arrière plan, est ce que quelqu'un aurait une idée du problème? Pour info, je suis branché en HDMI
EDIT : problème résolu. J'ai tout simplement passé le mode vidéo de "auto" à 1080p60hz
- vincef
- Inscription Forum: 23 Mar 2011 11:32
J'ai un soucis depuis quelques jours avec mon wdtv live. Je n'arrive plus à me connecter à mon pc en réseau depuis mon lecteur alors que jusqu'à présent ça marchait impec. Si vous avez une idée merci d'avance
- Althene
- Inscription Forum: 24 Mar 2011 16:20
Althene a écrit:Bonjour,
Réseau en câblé , en wi-fi , en CPL ? besoin de plus de précision.
- mikezorg
- Inscription Forum: 15 Avr 2006 20:16
merci de la réponse alors réseau par ethernet passant par un modem numericable avec pc sous windows seven. Je viens de tester avec la xbox et j'arrive à accéder au pc. Y a qu'avec le wdtv que ça marche plus.
- Althene
As-tu essayé de débrancher puis rebrancher la prise secteur ?
dans paramètres système réseau , le test réseau donne quoi ?
- mikezorg
Je viens de tenter de débrancher/rebrancher sans succès. Pour le test, il fonctionne bien et je peux utiliser les services via internet sans soucis.
- Althene
installe voire MyLanViewer sur ton pc, ensuite fais un scan (ça prend 30 secondes), laisse le en tache de fond et regarde si tu arrives a acceder a ton pc depuis le WD
- gigxy
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 16:25
Merciiii le partage réseau remarche (bon le serveur multimedia non mais cpas grave :p)
- Althene
tu as fais quoi ?? pour ke ça remarche
ça pourrait p-être aider des autres utilisateurs
- croco54
- Inscription Forum: 20 Juil 2007 17:20
J'ai vu avec le logiciel proposé par gigxy que le nom du groupe était différent entre mon pc et le wdtv, je l'ai renommé dans les réglage réseau. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi avant ça marchait. J'ai rien changé. Mystère
- Althene
M Poulpe a écrit:Salut,
Ces symptômes sont les mêmes que lorsqu'on lit un fichier en réseau avec un débit trop faible. Ca indiquerait plutôt un disque fragmenté.
Tu avais raison M Poulpe, un coup de défrag sous Win7 et plus de problème actuellement, les mkv passent comme une fleur. Merci .
- Frédox
- Inscription Forum: 16 Mar 2009 11:25
Bonjour à tous. Je suis à la recherche d'un lecteur bluray.
Mais j'ai aussi ce petit boitier de wd. J'en suis complétement satisfait. Il fait tout ce que je lui demande.
Pour l'instant je lis des structures de bluray et des mkv1080p. Pour pousser le vis encore plus loin, est-il possible de brancher un lecteur bluray externe de pc sur le boitier et ainsi lire des bluray ? Après tout puisqu'il sait lire les structures de bluray sans problèmes, un vrai bluray ne devrait pas lui poser de problèmes !
Quelqu'un a t-il déjà essayé ? Merci.
- metallik3
- Inscription Forum: 16 Juil 2010 10:21
Pour info. cette config. marche sans problème :
WDTVlive Ethernet (dernier firmware) -> Routeur Apple Airport Extreme Wifi N (dernier modèle) -> Mac en Wifi N. (débit sur mac indiqué entre 80 et 144Mbts).
Le PC est dans une chambre à 30 mètres du routeur Wifi séparé par deux murs (en platre ?)
Lecture de .mkv en 1080p sans problème.
- thibotus01
- Inscription Forum: 11 Juil 2007 9:38
voila j ai un multimédia WD hd TV Live
actuellement j utilisé les vignettes en mettant l'image JPEG avec le films sous le meme nom
mais j ai vu ailleur qu on pouvait metre des vignettes avec Synopsis comme ceci
est ce que c'est possible ou il faut le nouveau lecteur multimédia WD TV Live Hub Media Player
sachant j ai téléchargé le logiciel ThumbGen 1.2.4.3 j ai fais un essais vu l image au dessus
si c'est possible veuillez me donné une réponse
Code: Tout sélectionner
- Code: Tout sélectionner
un tuto ne sera pas de refus
- PITO59
- Inscription Forum: 05 Juin 2009 22:52
