Salut, cela a été répété maintes fois sur le topic: la meilleure liaison avec le vdac c'est le coax numérique.
tu en as certainement une sur ta carte mère, voir sur une carte son c'est très fréquent. vérifie les sorties et le manuel de tes cartes pour t'en assurer. Si tu ne trouves pas donne les références je jetterai un oeil.
Sinon il ne faut aucun driver spécifique et nécessaire pour le vdac. Tu peux utiliser asio4all si ta carte mère ou ta carte son ne dispose pas de driver "asio".
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aldo34, Dedej, Google Adsense [Bot], makalu, Poune, Symphone, yanto et 69 invités
Musical Fidelity V Dac et M 1 Dac !
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Merci pour ta réponse
j'ai regardé et je crois que j'ai juste une sortie optique ( S/PDIF ) sur mon pc
voici mon pc: http://www.laptopspirit.fr/69125/toshib ... -899e.html
Sinon avez vous déja comparé le dac zero vs v-dac ?
Merci d'avance
EDIT:donc vaut-il mieux que je le mette en optique ou usb ?
Merci d'avance
- titiboy
- Inscription Forum: 28 Jan 2011 23:29
Ah un portable. Ca limite les possibilités. Ne te reste donc que l'usb.
tu peux adjoindre une interface usb-->spdif coax telle que celle-ci:
http://www.audiophonics.fr/musiland-monitor-usd-dac-usb-24bit192khz-vers-spdif-toslink-p-5146.html
Je n'ai aucune idée personnelle du résultat, juste que plusieurs forumeurs se servent de ce genre de convertisseur pour tirer le meilleur de leur dac (d'après eux, je n'en sais pas plus)
- ~Sypher~
Je vais du coup quand meme partir sur le v-dac et le modifier ensuite
Mais petite dernière question, pourrais-je regler le volume de mon pc ? car certain dac ne l'accepte pas ...
Cordialement
Cordialement
- titiboy
titiboy a écrit:Merci pour ta réponse
Cordialement
Le boitier musiland c'est en plus du vdac.
Sinon il existe peut-être des dacs qui sont très performant en liaison usb. Je n'en connais pas.
en revanche il y a de superbes cartes sons externe conçues spécifiquement pour une liaison usb:
http://www.thomann.de/fr/emu_0204_usb.htm
ou plus haut de gamme:
http://www.thomann.de/fr/rme_babyface_silber.htm
ps: tu pourras régler le volume via le logiciel de lecture que tu utilises (foobar par exemple)
- ~Sypher~
Cordialement
Attention, le réglage de volume, mais vérifie auprès des autres forumeurs, par l'ordinateur peut t'amener également à couper quelques bites et là ça fait mal ! (au son en tous cas).
C'est du moins ce qu'ont ressenti quelques utilisateurs de Dac, certes pas le V-Dac (le TC-Electronic).
Il est préférable d'avoir un potard analogique, car le contrôle numérique peut (ce n'est pas systématique) te bouffer des informations au point d'incriminer ton Dac.
Pour ne pas utiliser le controle de volume de l'ordinateur ou de mon Dac, j'utilise le SPL2control, Stamper le TC-LevelPilot, Skeb utilise autre chose...
Attention tout 3 utilisons le TC : pas le V-DAC, mais nous avons été confronté à ce problème de réglage du volume par l'ordinateur : c'est la raison pour laquelle j'attire ton attention.
Par ailleurs, il existe des Dac avec un controle de volume numérique qui fonctionnent pourtant très bien : le Weiss, le Violectric...etc...Va comprendre...
Voilà : rien d'universel ni dans les problèmes et encore moins dans les solutions...j'attire juste ton attention sur le contrôle de volume par ton ordinateur...
Après, les explications et les solutions techniques...je passe la main !
- yijing
Je n'aime pas trop le vdac direct sur l'ampli sans vrai préampli non plus.
Pourtant avant ca j'ai utilisé looongtemps une carte son+ réglage volume foobar.
La RME babyface devrait permettre de se passer de préampli avec une bonne qualité vu la réputation de la marque.
Du coup ce n'est pas très cher. Moins qu'un bon dac+bon préampli en tous cas!
- ~Sypher~
~Sypher~ a écrit:Ah un portable. Ca limite les possibilités. Ne te reste donc que l'usb.
Est-ce que l'Hiface ne serait pas une autre solution ?
- Sloop
- Inscription Forum: 17 Jan 2008 13:11
Et une excellente !
Enfin à mes oreilles !
J'ai perdu, un peu le côté "dur" à mes oreilles toujours, de la fibre optique.
J'ai eu l'impression de gagner en confort d'écoute, matière timbre, fluidité richesses harmoniques avec la HI-FACE...
- yijing
Ah ben si tu peux l'HI FACE EVO !!!! C'est café crème !
Mais bon, il faut tout de même un système assez discriminant...
(Une premi!ère écoute sur un seul titre m'avait même laissé dubitatif...)
tu gagneras non pas sur le spectre ou les timbres, mais sur la cohérence, la fluidité, la spatialisation mais c'est trois fois plus cher de mémoire...
Ecoute faite à trois : Skeb, Cortes et moi même...
Maintenant faut-il mettre les 450 Euros dans la HI-FACE Evo ou dans le Dac ou dans les câbles....
Ce n'est pas moi qui paie !
- yijing
Merci une fois de plus pour vos réponses
Du coup ce qu'il me faudrait c'est un entré usb en 24/192 ( de bonne qualité ) et un potentiomètre sur le dac pour environ 200 euros...
Je n'ai trouvé que le little dot mais a 285euros...
Ou le dac zero avec 2ans de garantie pour 199 euros mais apparement l'usb n'est pas top... avez vous des avis ?
En avez vous d'autres en têtes ?
Cordialement
Cordialement
- titiboy
Le Dac que tu veux ou peux...
Stamper a ou utilise encore ce potard :
à 58 Euros : TC Level Pilot
http://www.thomann.de/fr/tc_electronic_level_pilot.htm
Personnellement, j'ai opté pour celui-ci qui fait également office de pré-ampli
http://www.thomann.de/fr/spl_volume_2_black.htm
tout comme Dinosaure 77 et Fdrt enfi même s'il a pris le modèle au dessus (fonctionnalités supérieures
http://www.thomann.de/fr/spl_2control_black.htm
Tu n'as pas indiqué où tu habitais : si tu habites en region parisienne : envoie moi un Mp tu pourras venir faire une écoute voire même je peux te prêter le SPL : j'ai un autre pré (enfin pour l'instant !)
- yijing
Des Dac avec potentiomètres tu en trouves mais à 200 Euros...
Le TC Electronic en a un, mais je viens de te dire ce que j'en pensais (de son potard)...(et le TC coute 349 Euros)
Le Matrix coute le même prix mais je crois que son potard est meilleur que celui du TC...
Ici tu as une occasion sympa ! viewtopic.php?f=1268&t=29961954
- yijing
Legrand, qui m'avait prêté sa HI-FACE EVO (la fameuse que je n'avais écoutée que sur un seul titre donc !), trouve lui, également une différence sur les timbres...
viewtopic.php?p=174561039#p174561039
Il faut savoir que Legrand est un fou d'électricité : il modifie en permanence son matériel : pc, alim, câbles.
Il a eu toute la panoplie Naim ou presque,
Maintenant il a des enceintes actives avec une source soit dématérialisée, soit un lecteur cd italien...
Sa vinyle tourne également.
Brefn tout ça pour dire qu'il n'est pas figé dans un style d"'écoute français ou anglais et qu'il n'a pas d'à priori subjectiviste ou objectiviste...
Legrand ? un snyper de la HIFI !
- yijing
