je cherches des conseils et infos concernant un probleme recurrent sur les ordinateurs portables.
Beaucoup d'ordinateurs portables neufs ou anciens on un probleme de bruit sur la sortie casque.
Bruit horrible si on branche cette sortie sur un ampli, la au secours, on entend un bruit de fond horrible.
J'ai donc un portable dell, plutot ancien ( un p3 800mhz c'est pas jeune... mais ca marche encore!!) mais qui me sert de "Airport Express" en attendant de faire mieux.
seul hic, ce problème de noise.
Les bruits semblent reagir soient avec l'activité disque dur, soit avec l'activité du processeur.
Les infos que l'on trouve sur le net indique un probleme essentiellement d'alimentation avec un probleme de mauvaise mise a la masse.
My old Dell had the same problem. I'm pretty sure it's the combination of a very noisy switching power supply and bad grounding since Dell use a weird floating ground.
The solution is to engage the ground lift switch on your stereo in the off-chance it has one, which will reduce the noise. However, mostly pro/expensive stuff has this feature so chances are you haven't got it. Don't remove the ground if it hasn't got a switch as that could be dangerous.
However, the solution I used is to get a quality external sound card which has better shielding and grounding. That meant I didn't have to lift the ground, and you get blissful silence.
que pensez-vous de cette hypothèse ?
