Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bab1c, boby6kiler, christian.vuil, Ouaoua, papounay, Poune, Pueblos6, Sergio-22, thierryb1, yoyaux974 et 47 invités
MediaPlayer HD de la FreeboxHD : lecture h264, ac3 et AAC :)
Non, je ne suis pas assez fou pour utiliser ma FB comme lecteur multimedia J'ai ma PS3 pour cela, et mieux encore, mon PC est relié directement à mon écran. Mais tu es le seul à en parler, je suppute que c'est ta chaine de diffusion qui a un soucis. Le son sort sur quoi, et ce quoi est relié comment à la FB ?
La freebox lit certains DTS (j'ai testé sur un fichier trouvé sur ce topic), mais j'ai pas compris quelle caractéristiques doit avoir ce DTS pour être lu.
Ma freebox lit parfaitement les MKV, lequel est juste un conteneur, si ta freebox bugue avec un MKV c'est probablement pas la faute au conteneur, mais au contenu (image et/ou audio), donc à ta place, si par ex c'est l'audio qui pose problème, au lieu de convertir ton MKV en TS j'utiliserai un logiciel comme MKVTOAC3 http://www.videohelp.com/tools/MKV2AC3 qui se charge de convertir la piste dts ou aac de ton mkv en ac3, il y a aussi http://www.videohelp.com/tools/PopCorn_ ... oConverter qui fait le même taf (ptet plus complexe), avec ces deux logiciels, le conteneur MKV est conservé, seul l'audio est converti.
- Senzo
- Inscription Forum: 07 Juin 2006 14:58
Dialhot
Lol, il est vrai que j'ai aussi une ps3 !
En fait je ne pense pas que ce soit un problème d'enceintes télé ou de l'ampli à enceintes,
car quand je le visionne sur mon pc, j'entends bien cette différence de son.
Merci d'avoir penché sur mon cas,
je te remercie humblement !
Senzo
je vais regarder ce que tu me proposes et voir si j'arrive à me dépatouiller avec tout ça,
et bien naturellement je vous tiens au courant de mon affaire, hihihihi !
Merci beaucoup de m'aider
Senzo
- Activox
- Inscription Forum: 19 Déc 2008 2:19
Senzo a écrit:si ta freebox bugue avec un MKV c'est probablement pas la faute au conteneur, mais au contenu (image et/ou audio)
Tu peux nous montrer l'analyse du fichier avec MediaInfo, normalement ça nous permet de dire à quoi est dû le problème.
- Underground78
- Inscription Forum: 18 Juin 2007 9:51
Je prépare mes ciseaux...
Ok, je vous prépare ça de suite.........ILLICO ...
- Activox
Général
Identifiant unique : 238229569183590903838716566844926926795 (0xB33958998B969BE295BCDC7717691FCB)
Nom complet : C:\Users\***\Desktop\***.mkv
Format : Matroska
Taille du fichier : 13,9 Gio
Durée : 1h 46mn
Débit global moyen : 18,7 Mb/s
Nom du film : **********************1080p BluRay MULTi DTS HD MA x264
Date d'encodage : UTC 2010-10-10 21:50:28
Application utilisée : mkvmerge v3.4.0 ('Rapunzel') built on May 15 2010 09:38:20
Bibliothèque utilisée : libebml v0.8.0 + libmatroska v0.9.0
Vidéo
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Profil du format : High@L4.1
Paramètres du format, CABAC : Oui
Paramètres du format, RefFrames : 4 images
Identifiant du codec : V_MPEG4/ISO/AVC
Durée : 1h 46mn
Débit : 14,4 Mb/s
Largeur : 1 920 pixels
Hauteur : 1 080 pixels
Format à l'écran : 16/9
Images par seconde : 23,976 Im/s
Espace de couleurs : YUV
Sous-échantillonnage de la chrom : 4:2:0
Profondeur des couleurs : 8 bits
Type d'image : Progressif
Bits/(Pixel*Image) : 0.290
Taille du flux : 11,3 Gio (81%)
Titre : GAÏA x264@14.4Mbps -Fl3x-
Bibliothèque utilisée : x264 core 104 r1703 cd21d05
Paramètres d'encodage : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=0.95:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=128 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=6,6 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=5 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=2 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=250 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=14427 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=38000 / vbv_bufsize=38000 / ip_ratio=1.40 / aq=2:1.00 / nal_hrd=none
Langue : Anglais
Coordonnées de chromaticité : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
Caractéristiques du transfert : BT.709-5, BT.1361
Coefficients de la matrice : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177
Audio #1
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Profil du format : MA / Core
Identifiant du codec : A_DTS
Durée : 1h 46mn
Type de débit : Variable
Débit : 1 561 Kbps / 1 510 Kbps
Canaux : 6 canaux
Position des cannaux : Front: L C R, Side: L R, LFE
Echantillonnage : 48,0 KHz
Profondeur des couleurs : 16 bits
Mode de compression : Sans perte / Lossy
Titre : DTS HD MA 5.1@2269Kbps
Langue : Français
Audio #2
Format : DTS
Durée : 1h 46mn
Canaux : 6 canaux
Titre : DTS HD MA 5.1@1973Kbps
Langue : Chinois
Texte #1
Format : UTF-8
Identifiant du codec : S_TEXT/UTF8
Identifiant du codec/Info : UTF-8 Plain Text
Titre : Complets (Srt)
Langue : Français
Texte #2
Format : UTF-8
Titre : Forçés (Srt)
Langue : Français
Format : Matroska
Durée : 1h 46mn
Vidéo
Format : AVC
Durée : 1h 46mn
Débit : 14,4 Mb/s
Langue : Anglais
Audio #1
Format : DTS
Durée : 1h 46mn
Canaux : 6 canaux
Langue : Français
Audio #2
Format : DTS
Durée : 1h 46mn
Canaux : 6 canaux
Langue : Chinois
Texte #1
Format : UTF-8
Langue : Français
Texte #2
Format : UTF-8
Langue : Français
- Activox
Je suis en train d'essayer MKV2AC3
Edit : Alors première remarque, après avoir utilisé MKV2AC3,
je m'aperçois que le nouveau fichier me sort un son mono pour les voix,
donc au casque je l'entends à gauche mais pas le son ambiant !
Je précise que le fichier original est bien en stéréo,
je vais regarder ce que j'aurai oublier de faire pour avoir un bon résultat,
sauf si une âme charitable veut bien m'expliquer la meilleure façon de m'en servir,
merci beaucoup !
merci beaucoup !
- Activox
Hmm... T'as vraiment pas de bol, ça m'est arrivé une paire de fois que les voies 5.1 soient chamboulées par une conversion (j'ai pas la soluce ).
- Senzo
Je vais réessayer pour voir, sniffff !
Merci tout de même !
- Activox
Tu peux cocher la méthode "aften" ou "eac3to", essaye celle que tu n'as pas déjà testée
- Senzo
C'est fait, car la méthode eac3to il n'en veut pas, je sais pas pourquoi d'ailleurs....
- Activox
Pour la méthode eac3to il faut lui indiquer le chemin ou est installé eac3to.exe
- Senzo
Oui c'est ce que j'ai fait, celui ci est dans mon temp que j'ai crée dans C:\temp, avec tous les autres fichiers inclus !
- Activox
Pour info: aften n'a aucun soucis de volume, j'encode tout avec lui. Il faut que tu arrives à le faire marcher correctement
Je te conseillerai bien behappy que j'utilise, mais il faut installer avisynth (je ne sais plus s'il le fait lui même).
