Electrode : j'ai eu le même message mais avec deuc jours de décalage entre le paiement et la livraison
Je vais faire comme toi et attendre.
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 264 invités
Diodes lumineuses pour mettre derrière votre écran chez IKEA
- GéraldB
- Inscription Forum: 01 Mar 2009 15:55
_Tiptoe_
si tu remontes de plusieurs pages un membre avais dit que tu peux rajouter plusieurs fois 5 m vue la puissance du transfo
Up
personne ne saurai si le transfo vendu avec le 5m fonctionnerais si je rajoute 3 m ?
merci ca m'aiderait beaucoup
- xylophages
- Inscription Forum: 23 Déc 2010 16:13
bonjour a tous
merci de tous ces commentaires concernant cette rampes de diodes
par contre ,serait il possible de me donner la référence exact de angel sur ebay pour 5m?
parce que j ai vu que certains de ces ventes se proposaient sans transfo
voila merci a tous
jp
voila merci a tous
jp
- bibou2210
- Inscription Forum: 01 Fév 2003 16:26
Salut !
BF 5M RGB Flash 5050 SMD LED Strip Light + Remote Power :
Package :
1x 5 meter (500CM) 5050 RGB Flash SMD LED.
1x IR Control Box.
1x remote controller.
1x 12V power supply
http://cgi.ebay.com/BF-5M-RGB-Flash-5050-SMD-LED-Strip-Light-Remote-Power-/330524310945
Package :
1x IR Control Box.
1x 12V power supply
- Electrode
- Inscription Forum: 23 Jan 2011 3:33
xylophages a écrit:_Tiptoe_Up
Nikel !
- _Tiptoe_
- Inscription Forum: 30 Aoû 2007 23:43
Salut à tous...
j'ai un petit problème avec mes leds...
à la reception les programmes étaient tous utilisable, (fade, smooth, strobe...), depuis ce week-end, ils sont beaucoup trop rapide pour être agréable... le flash est carrément trop rapide par exemple...
Je ne vois pas ce qui a pu causer un tel changement, surtout que je n'ai rien modifié dans mes branchements electriques...
une idée ???
une idée ???
- Macehill
- Inscription Forum: 14 Jan 2011 20:19
Salut !
Mon kit led rgb 5m reçu ce jour :
Aperçu et test ce soir...
- Electrode
@Macehill
Quand les modes fade, smooth, strobe... sont actifs, les boutons d'intensité lumineuse règlent la vitesse de variation.
- nolanpeterson
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 20:02
Colis reçu ce jour.
Tout est ok !
J'ai encore une petite question.
Je compte couper mon ruban de 5m en 2 voir 3 partie, mais le ruban est livré avec un seul transfo.Ou trouver un transfo et comment le raccordersur le ruban une fois coupé ?
A+.
Colis reçu ce jour.
Tout est ok !
A+.
- GéraldB
Si tu veux que les 2 ou 3 morceaux s'allument ensemble il faut les raccorder les un avec un câble à 4 fils et en soudant sur le ruban.
Si tu veux faire 2 ou 3 guirlandes distinctes il te faudra aussi le boitier de commande... demande à ton fournisseur s'il peut te vendre juste le transfo et le boitier (attention il te manquera la prise 4 broches et la nappe qui relient le boitier au ruban).
Reste la télécommande, je suppose que la télécommande activera tous les boitiers s'ils sont dans la même pièce.
- specimen
- Inscription Forum: 15 Jan 2008 14:40
J'ai installé le ruban de LEDs "Angel" derrière mon écran et ça fonctionne nickel. Le seul problème réside dans le fait qu'il a tendance à se décoller, surtout dans les angles où il a fallu le contraindre. Il me semble que des astuces avaient été données sur ce topic (ou celui des installations), mais je ne les ai pas retrouvées (faut dire que je n'ai pas pris le temps de bien chercher ).
Merci à ceux qui pourront me les redonner.
@chafpa : J'ai créé les dispositif sur la One. J'ai fait l'apprentissage des touches principales, mais il y en a qu'une ou deux qui fonctionnent . Je recommencerai, mais une question : Tu as choisis quel dispositif de départ ? Merci
- Yves84210
- Inscription Forum: 22 Fév 2007 11:45
Effectivement, dans les angles, le ruban est tordu, et donc se décolle facilement. Je l'ai plaqué avec un fil (type fil à rôtir de cuisine) que je passe dans les trous d'aération du chassis. Je fais une boucle, puis deux noeuds pour le maintenir. Ca ne bouge pas.
Merci Nolanpeterson pour le réglage de vitesse des modes. Je ne le savais pas.
- WAWAN
- Inscription Forum: 02 Fév 2010 18:48
Merci WAWAN, le problème c'est que les angles les plus "critiques" sont ceux du haut de l'écran, et sur le KRP les trous d'aération sont en bas
J'hésite à y mettre de la cyanolite
- Yves84210
