Petite question... Nos ecran full HD sont censés également afficher des images DVD (ben oui il m'en reste )
Du coup, quel est l'impact de calibrer avec le DVD HCFR et donc en paramétrant le logiciel en REC601 ?
Est-ce que ça fout en l'air la colorimétrie quand on lira un BD sur cet écran ?
Je comprend le bins si on calibre en REC709 à l'aide du DVD qui est en REC601... Mais calibrer tout en REC601 ne serait-il pas suffisant ?
Inversement, si on calibre tout en REC 709 avec donc la source de MIRES qui va avec, est-ce que quand on lira des DVD sur un tel écran, la colorimétrie sera toujours ok ?
Quelle est l'ampleur des differences entre REC 601 et 709 ? Je veux dire, si je calibre avec le DVD HCFR en parametrant le logiciel en REC709, les differences se voient à l'oeil nu, ou on a déjà affaire à une calibration correcte ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Le DVD de mesures
- El-Rico
- Inscription Forum: 18 Déc 2002 9:24
Slt,
j'ai gravé le fichier AVCHD_2a.exe (459mo) d'AVS, décompréssé en fichier ISO (4,15go) sur un dvd-R. (fichiers m2ts...)
Lorsque je le mets dans mon Pana BD45, il me plante le lecteur qui passe du 60hz au 50hz puis redémarre...aucun message indiquant que le disque est défectueux..
J'ai passé le lecteur en NTSC et Pal 60 pour voir, mais ça ne change rien....
quelqu'un aurait une idée?
- gounch57
- Inscription Forum: 29 Juil 2007 11:52
je me lance aujourd'hui après réception d'une sonde spyder 3 dans l'aventure de la calibration. Mon idée était, de prendre une mesure initiale avec le logiciel HCFR puis faire une première calibration à l'aide du logiciel datacolor, ensuite réaliser un second relevé HCFR et éventuellement affiner à la main pour finir.
Seulement, je rencontre un problème avec l'iso de mires disponible sur le site HCFR, en effet pas de soucis pour le télécharger ou le graver, seulement, au moment de le lir dans ma console, impossible, et à l'insertion dans mon PC, un message d'erreur de Windows media player me dit qu'il n'est pas lisible dans ma région... avez-vous rencontré ce problème? avez vous une solution à me proposer?
edit: après vérification, le dvd ne fonctionne pas qu'avec la xbox et windows media player, avec power dvd ou ma platine dvd, il n'y a pas de problème...
peut on trouver ces mires sous forme d'image que je pourrais passer par le clé usb?
- duss51
- Inscription Forum: 09 Fév 2011 11:53
Me revoici, en espérant avoir un retour sur mes expériences, j'ai réalisé des captures de chaque mire avec vlc, sauriez vous me dire si c'est captures sont viables, ou si les valeurs de teintes peuvent avoir été" erronées...
- duss51
Il y a des mires sur AVC qui sont AVCHD-2d.
Comment les intégrer dans le logiciel ou les appeler lors des calibrations?
Hifi : PCH A500, ONKYO PR-SC5009, NAKAMICHI 682ZX, AIWA AMR 200 DAB+ & Nubert NuPro A200 , HC : Panasonic DMP-400, Hisense 55U7KQ, SidneyAR12 (Hypex700),, BLON B20+ Hidisz AP80 + iBasso.Chanteur : ContreTénor
gbaya - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Avr 2003 18:47
Et bien avec la fenêtre " capteur pour les mesures libre " et le BD de mire AVS
- d-d
- Inscription Forum: 20 Oct 2005 0:28
Afin d'éviter de graver un BD et de faire appel directement aux fichiers dans le bon répertoire.
Pour que cela se déroule automatiquement comme pour les mires SD du logiciel...
Remplacer les fichiers du logiciels par les mires HD seulement.
gbaya - Membre HCFR
Les mires AVCHD-2d peuvent se graver sur un simple DVD (voir le topic dédié sur AVSforum).
Ensuite il suffit d'utiliser ces mires en lieu et place de celles du DVD colorHCFR.
- alex_t
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
gbaya a écrit:Afin d'éviter de graver un BD et de faire appel directement aux fichiers dans le bon répertoire.
tu veux dire que le fichier : CHCFR21_PATTERNS.dll est modifiable, gbaya ?
si c'est le cas, tu m’intéresses au plus haut point. Comment pratiques-tu pour éditer les mires et les modifier ?
- totolarico
- Inscription Forum: 31 Oct 2003 19:58
Ce que je voulais savoir, c'est lors d'une utilisation automatisée (mires 10-100 IRE) le programme fait appel à des fichiers de mires.
Je voulais savoir s'il était possible qu'il fasse appel à d'autre fichiers de mires ou si on pouvait les intégrées dans le logiciel.
gbaya - Membre HCFR
oui moi aussi et je pensais que tu avais la reponse. C'est pour cela que je te demandais car les mires internes sont dans le fichier patterns.dll et là je ne sais pas recréer un tel fichier avec mes propres mires ( exemple celles issue de mon generateur de mires DPG1400 )
- totolarico
totolarico a écrit:gbaya a écrit:Afin d'éviter de graver un BD et de faire appel directement aux fichiers dans le bon répertoire.
Moi c'est xavier, mais je me permet quant même cette remarque
pour gbaya, j'ai cru comprendre que certain logiciel de montage vidéo sont capable de travailler les mires qui sont dans les fichiers AVS,
pour exemple ici j'ai utilisé Sony Végas pro 11, j'ai descendu sur la time-line la piste 13(sur 100) du fichier STREAM du fichier BD HDMV_1-3b. (fournit gratuitement par AVS)
il est ensuite possible de créer son propre fichier et BD avec les mires qui t'interesses tout particulierement avec la durée, la cadence, et le format voulu, 108024P(23.976) par exemple
- d-d
oui mais qu'en est-il de l’intégration automatisée a HCFR ?
- totolarico
Pour que sa fonctionne la structure du DVD de mires SD HCFR doit être la même sur le BD avec les mires HD, l'ordre, et la durée des mires,
Importer ce fichier DVD dans le soft, leur dvd de mires sur et remplacer ces mires SD par les mires HD et donc faire un rendu en fichier BD HD
ou alors directement pour aller encore plus vite importer tous le DVD et l'exporter avec un rendu HD sur un BD. et aussi un rendu HD-3D sur BD pourquoi pas
Je vais essayé ....de voir....ce qui est possible
Mais pourquoi HCFR ne fournit pas ce fichier ? si un modo connait la réponse.....
xavier.
xavier.
- d-d
Ok pour la création d'un DVD avec mire HD mais c'était surtout l'affichage de mires automatisées integrées au soft HCFR qui m’intéressait.
- totolarico
