Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bab1c, coucouse, damjack, ean27, gag67, hobbywann, izivinze85, Jeyaan, kobi, micgui, mirak, Morpheus9057, Patbon21500, Pilou57, sirius57, st4rw4tcher, thierryb1, Tonino99, vinvin33, walt64 et 146 invités
[TUTO] TVIXIE : Créer Fiches et Vignettes + Pack Fiches à DL
excellent un grand merki ![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- dama
- Inscription Forum: 20 Juin 2010 11:08
Est-ce possible d'incorporer des boutons dans les fiches, par exemple un bouton "retour" et un bouton "lecture" soit pour retourner à la liste soit pour passer directement à la lecture depuis la fiche ?
- papet13
- Inscription Forum: 22 Fév 2011 18:42
Sur le Tvix, tu les as automatiquement ces boutons en mode covert-art.
- Idargos
- Inscription Forum: 25 Avr 2009 18:02
- mick56
- Inscription Forum: 05 Jan 2009 22:29
Merci Idargos, effectivement j'ai retrouvé ce que je voulais, je n'avais pas été au bout des choses.
Par contre cela fait deux jours que je bataille sur deux anomalies rencontrées :
La première: le format BBT-STAINLESS 1080p malgré qu'il soit décompressé dans mon dossier "Movie", n'apparaît pas dans tvixie (liste des templates), donc je ne peux pas l'utiliser
Le seconde: je n'ai pas le détail des films qui sont en format IZArc.Iso et en dvdr.img. Pour ceux qui ont des fichiers VIDEO_TS pas de problème, par contre j'ai bien la vignette de tous les films.
Je dois avoir raté quelque chose
Merci d'avance
Merci d'avance
- papet13
Pour que tu puisses utiliser les templates 1080p avec les 6600 / S1 /N1 il faut modifier le fichier models.xml dans TViXiE, BigBoss l'explique ici :
http://hd6600.over-blog.fr/article-tvix ... 16283.html
Ou alors il faut utiliser une version 720p du template, et ça tombe bien, BigBoss (encore lui) vient justement de faire une version 720p du BBT_STAINLESS :
http://hd6600.over-blog.fr/article-tvix ... 00308.html
Je te conseille quand même d'utiliser plutôt une version 1080p, le résultat est souvent meilleur qu'avec du 720p, c'est variable selon le template.
Pour ton deuxième problème, je ne sais pas.
- Idargos
Salut IDARGO.
J’ai aussi chercher comme un novice, dans le logiciel , il faut aller dans outil/option-choisir le genre d’appareil
Je possède le slim s1 , donc pour le template en 1080 p j’ai choisi le 6600 n , et pour le 720 p le 6500 a.
Amicalement Charles
Amicalement Charles
- charlyjo
- Inscription Forum: 06 Oct 2007 18:13
Ah oui exact, j'ai oublié de dire qu'il fallait sélectionner l'appareil utilisé dans les options, mais il faut quand même modifier le fichier models.xml.
- Idargos
Est il possible de copier un dossier ou fichier (film) de mon pc vers mon Dvico Tvix S1 via mon réseau domestique?
- dama
Oui c'est possible, du moins sur mon 6600 via le Wifi (pas très rapide)
JP
JP
- jipe63
- Inscription Forum: 04 Nov 2005 12:51
Bonjour tout le monde...
Merci beaucoup pour ce tuto.
Cependant, j'arrive à tout faire, mais comment tout afficher sur mon WD TV HD gen1? Je n'ai que la petite icone sur le dossier du film, pas de résumé et autre....
J'ai cherché, mais... rien compris....
Merci![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
EDIT: c'est bon, j'ai trouvé j'avais pas appliqué le mod de LaurentG ou de Lillibabe.... C'est bon, sauf que je signale 1 soucis avec Twixie: il crée un fichier "background.jpg" au lieu de "wd_tv.jpg".
2 solutions: 1 longue, renommer les fichiers à chaque fois, 1 courte, renommer backgroud en wd_tv en édiatant le profil WD TH HD dans le fichiers models!!!
Voilà, a plus...
Voilà, a plus...
- Etilas
- Inscription Forum: 28 Jan 2011 15:36
Impossible de récupérer le fanart avec Tvixie
J'utilise Tvixie depuis plusieurs mois pour mon Tvico S1 mais je rencontre un soucis depuis peu : il ne me présente plus aucun fanart (TMdb est bien coché dans les fournisseurs) même pour des films ultra connus. J'ai téléchargé la dernière version 1.3.2 mais cela n'a rien changé à l'affaire.
J'utilise le template CHGROS_FRM, j'en ai essayé d'autres plus récent mais cela ne change rien.
Est ce que quelqu'un a remarqué ce soucis , ou mieux, quelqu'un saurait il me dire où il faut vérifier dans les fichiers xml que le provider de fanart est bien déclaré.
Merci d'avance de vote aide.
Question subsidiaire : comment ajouter un fanart téléchargé séparément sous Tvixie ?
- Francky13009
- Inscription Forum: 10 Mar 2011 23:03
salut
1.as tu vérifie dans option fournisseur fanart si c'était bien coche et si il apparaissait bien ?
2.as tu essaye le titre en anglais ?
3.pour rajouter un fanart de toi même tu vas sur google image tape le nom de ton film cherche une image (1280*720 au minimum) enregistre la et tu l as renommes fanart.tvixie
tu l as mets dans ton dossier film et va sur tvixie ta jaquette et clic droit fais appliquer le thème CHGROS_FRM et tu devrais voir ton fanart inscrute.
si ça fonctionne pas et que tu vois fanart.tvixie.jpg va dans le dossier de ton film et fais ceci
alt
outils
options des dossiers
affichage
et décoche la case masquer les extensions des fichiers connus
fais ok
et retourne sur fanart.tvixie.jpg et supprime .jpg (windows te demandera confirmation fais oui)
et refais la manip tvixie ta jaquette et clic droit fais appliquer le thème CHGROS_FRM et tu devrais voir ton fanart inscrute.
tiens moi au courant
alt
outils
affichage
fais ok
- mick56
bonjour à tous,
je rencontre un petit problème sur le template BBT_STAINLESS_1080_VD
je n'arrive pas à rentrer le pays.
je fais bien éditer le films je met (fr) pour France actualiser,et rien se passe.
quelqu'un à une idée ??
st emilion![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
st emilion
- st emilion
- Inscription Forum: 21 Jan 2007 11:08
salut
est tu sur d avoir le bon template car y en a 2 identique mais 1 seul fais les pays
http://rapidshare.com/files/420854062/B ... FR__VD.zip
tiens moi au courant![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- mick56
