En fait, j'aimerais avoir les mesures avant l'achat , si possible sur ebay (simple, contractuel si Pb)
j'ai deja les gamelles 15/18" en attente
Sinon je chercherais un autre solution , j'ai le temps :
LME49810 + BJT
TA3020
TDA7293 /BTL
R.C.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: franckc2 et 49 invités
amplification, quelle puce ? --> TK2050
- CIU
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
alkasar a écrit:sree a écrit:j' ai voulu la mettre en pratique et je crois que j'ai cramé une minuscule résistance.
Quan je le met en marche la Led verte s allume ensuite la rouge et elle s etteind aussitôt.
Donc j en déduit que j ai du très certainement touché la résistance qui se trouve en haut a gauche de la photo (la ou il y a écrit R22)
- Y a y il un moyen de voir si elle est morte ou pas?
- Si oui, ou puis je en acheter?
C'est étonnant de griller une résistance, mais si t'as un doute, tu peux la mesurer simplement avec un multimètre.
R22 est censée faire 11Kohm sur T2.
Si vraiment elle est fichue, pas obligé de la remplacer par une CMS petit et pénible à souder, il y a la place pour en mettre une normale.
11K c'est pas facile à trouver, 10K ou 12K ca ira très bien aussi. Plus elle est élevée, moins la led brillera.
Je sais pas bien ce qui se passe quand on met des leds de couleur différente en parallèle. Elles ont des tensions un peu différentes selon la couleur.
Deux leds de même type en // aucun souci : elles vont juste éclairer moitié moins. Mais deux leds de tension différente j'ai jamais essayé et je suis pas sur du résultat.
Bonsoir Alkasar et merci pour ta réponse en faite il me semble l avoir touché avec le fer a soudé en essayant d' installer la Led bleu ( en paralelle sur l autre) j espère ne pas avoir fait une connerie en la soudant!!
Se qui est bizarre c est qu' elle ne parait pas defectueuse!
Je vais la mesurer demain. ( je prendrais une photo)
- sree
- Inscription Forum: 22 Jan 2009 22:29
bonjour a tous !
Pouvez me dire si deux alimentations Meanwell s350-48 sont suffisantes pour la confection d'un bloc 6 canaux muni de 3xT4 svp ?
- milio.
- Inscription Forum: 04 Mar 2009 21:52
Clairement non !
Pour info j'ai 3xMeanwell-350-27V (réglée à 30V) pour mes 4xT2 ... soit 1050W d'alim pour sortir 8x100W sous 4 ohms (rendement des Tripath aux alentours de 89%)
Donc il te faut au minimum pour sortir 6x150W sous 8ohms (les 180W annoncé son optimiste ou avec 10% de THD) => (6x150)*1.11 =~ 1000W
Donc une meanwell par T4 !
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
AlexScan a écrit:Clairement non !
Donc il te faut au minimum pour sortir 6x150W sous 8ohms (les 180W annoncé sont optimistes ou avec 10% de THD) => (6x150)*1.11 =~ 1000W
en même temps, t'es content avec ton T2 alimenté en 130W dans des enceintes 84dB
je suis contre la prolifération des centrales nucléaires si c'est pour faire du HC faut pas compter 6x car les voies arrières comptent (quasiment) pour du beurre.
Il manque une info : quel rendement tes enceintes milio ?
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Je pensais mettre une alim pour les frontales et l'autre alim pour la centrale et les surrounds,donc j’hésite.......
Pour le rendement,les frontales et la centrale font 91db et les surrounds font 88db !
- milio.
ça sent les achats dépareillés
Du moment que t'as un préampli qui sait ajuster les niveaux c'est pas gênant pour les surrounds.
91dB c'est confortable et si tu fais le calcul tu vas vite voir que 5x100W c'est déjà largement plus que ce qu'il faut. T4 peut aller plus haut mais du coup il sera très a l'aise.
Si c'était pour moi, je prendrai 2x SMPS500R-Single de Connexelectronic et je répartirai comme toi 1 pour les deux frontales, l'autre pour centrale+surrounds. Pas tant pour la puissance mais pour la taille.
- alkasar
alkasar a écrit:AlexScan a écrit:Clairement non !
Oui mais les enceintes en question sont facile à driver avec leur petits HP :
Par contre dans le salon c'est pas la même chose il faut des watts (et des vrais) pour les remuer les grosses :
- AlexScan
Sinon la soluce de 2 connex 500W me parait le mieux, si je devait refaire mon ampli aujourd'hui c'est ceux que je ferai au lieu des trois meanwell, et du coup j'aurai pris un boitier 2U au lieu de 4U !
- AlexScan
AlexScan a écrit:Sinon la soluce de 2 connex 500W me parait le mieux, si je devait refaire mon ampli aujourd'hui c'est ceux que je ferai au lieu des trois meanwell, et du coup j'aurai pris un boitier 2U au lieu de 4U !
Ben oui, elles existaient pas encore a l'époque.
Sur l'historie facile/difficile a a être "drivée" par un ampli : Le rendement et l'impédance le traduisent (ou mieux, la courbe complète de réponse en fréquence et d'impédance).
Un petit Tamp ridicule peut driver sans peine une paire de Klipsh RF-82 avec un très fort niveau sonore. Il sera étriqué avec tes petites Highland, ou alors juste en écoute de chambre
Tes enceintes NIL sont "difficiles" pour l'ampli parce que leur impédance descend bas et l'ampli (et son alim) doit sortir du courant. Pour autant, avec un rendement de plus de 93db tu dois pas souvent monter à plus de 12H sur le potentiomètre
Mes MTM ont le même besoin en courant (descendent jusqu'à 3,6ohm) mais seulement 89-90dB. Il me faut deux fois plus de puissance que toi pour atteindre le même niveau sonore.
ps : sur le thread tk2050 diyaudio c'est règlement de compte a OK Coral en ce moment autour du TA3020. c'est marrant
- alkasar
Est-ce quelqu'un a déjà pû tester un hifimediy T4, avec un petit comparo avec un T2 par exemple ?
Histoire qu'on sache ce que le T4 apporte.
- ptiJean
- Inscription Forum: 13 Juin 2003 10:46
ptiJean a écrit:Bonjour,
J'attends moi aussi un petit CR avec impatience... Avis aux amateurs
Mais je le comparerais plus avec un T1, sachant que T1 et T4 sont "optimisés" pour 8 ohm
Dans la catégorie des 4 ohm çà sera T2 VS T3
- TiTiX77
- Inscription Forum: 19 Jan 2010 16:00
on cherche des candidats justement.... t'es pas motivé ?
Ils viennent seulement de s'en rendre compte sur diyaudio. On va voir des CR d'ici une dizaine de jours j'imagine, le temps de la livraison.
Il y a bien amp4-HV sur les forums 41Hz qui ressemble très beaucoup au T4 au niveau du design. Son créateur en est content.
- alkasar
Il a aussi un ampli qui tient le 8-4-2 ohms à tester...
- enelrick
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 22:21
Pour info, j'ai essayé un T1 et un T2 sur mes enceintes en 8 ohms et je préfère le T2
J'ai du mal à adhérer au fait que tel ou tel ampli est dédié à telle charge.
- ptiJean
