Si votre systeme ne fait que la calibration des enceintes , mais pas du caisson , alors la methode est tres simple.
Faites d'abord la calibration du caisson via l'antimode , puis celle de l'ampli.Le distance et le niveau du caisson seront alors automatiquement calibrés.
Si votre systeme calibre vos enceintes ET le caisson , alors la, la methode est la suivante.
Tout d'abord, il faut savoir que la plupart du temps, le systeme d'autocalibration de votre ampli ne comporte que 4/5/6 au mieux 7 bandes.
L'antimode comporte 24 bandes , l'analyse est donc plus fine.
La calibration par l'antimode est independante de l'ampli, donc si vous faites une aucalibration qui corrige le caisson,cette correstion est ignorée par l'antimode. Donc, si votre ampli corrige , par exemple, la bande 67 hz en l'augmentant de +3 db , l'antimode aura fait la meme chose , et donc , quand vous mettez le tout en route, les 2 corrections vont se supperposer , vous aurez donc +6 db sur le 67 hz
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
On ne peut donc pas faire ANTIMODE+ YPAO ou AUDISSEY (ou autre)
La solution : il faut d'abord faire une calibration complete par l'ampli pour reperer la distance et le niveau du caisson ( qui est modifiée par l'antimode par rapport a la normale ( distance plus longue, niveau +/- fort ) Il faut noter ces données pour pouvoir ensuite les rentrer manuellement. Ensuite il faut debrancher le cable coax du caisson de l'ampli. Ainsi, lors de la calibration par l'ampli , celui ci pensera qu'il n'y a pas de caisson et ne fera donc pas de correction .
Il suffit ensuite de rebrancher le coax , puis de dire a l'ampli qu'il y a un caisson et de modifier la distance et niveau manuellement. Et la , youpi, il n'y a que l'antimode qui corrige le caisson .
![8)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cool.gif)
