41 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: mouchli, MrBond et 61 invités
Micro pour RoomEQ avec Asus xonar deluxe
Trace adjustements, smothing à gauche
- manitao17
TANTRUM a écrit:
Pour équaliser précisément le meilleurs outil est un équaliseur paramétrique, il te permet de choisir les fréquences précises sur lesquelles tu veux intervenir et également la largeur de bande de son travail.
Tu en trouves de nombreux (dizaines) en plug-in VST, certains gratuits, mais il faut intégrer ce mode de fonctionnement dans ton PC, je ne sais pas si c'est le cas chez toi...
Il existe un autre moyen de corriger en amplitude et dans le domaine temporelle (correction de la réponse impulsionnelle) et de façon très puissante grâce à DRC.http://drc-fir.sourceforge.net/doc/drc.html
ohl a devellopé un programme pour simplifier sa mise en oeuvre. Le fil qui en parle : viewtopic.php?f=1290&t=29926964
Je n'utilise pas de Console ou autres pour appliquer des VST, je l'avais fais à l'époque mais avec une autre carte son qui supportait ce mode de fonctionnement, avec la Asus je ne sais pas, peut être l'émulateur de l'ASio 2.0.
L'idée serait d'avoir un soft qui rentre dans la chaine audio pour modifier les fréquences précisément.
AC3Filter en possède un (equalizer) mais il n'y a que 10 bandes et on a 1 chance sur 100000000 de tomber sur celle que l'on veut
- kbil69
- kbil69
Parfait !
Pour l'échelle tu vas dans "limits" et choisis ce qui te convient .(60===>100dB)
- TANTRUM
- Inscription Forum: 10 Sep 2006 16:31
Pécab !
Comparé à ce que tu as posté en premier, le 20/02, c'est quand même drôlement plus lisible.
- TANTRUM
Je débute, et ce fu ma 1ère et seule prise de micro et par conséquent ma 1ère courbe
Tu vois des choses à corriger sur cette courbe ?
- kbil69
Oui et tu l'as bien noté d'ailleurs, ton curseur est pile ou il faut
Il faut raboter là, (c'est étonnant dans un exemple théorique avant que tu ne postes ta courbe je parlais de 8dB à 150 hz si je ne me trompe pas, comme quoi ... ) et je dirais aussi aux alentours de 550 hz.
Pour le reste dans l'aigu, il faut savoir si ça te choque à l'oreille (pas sûr du tout).
Ce serait bien que la mesure se fasse avec ton caisson associé... C'est dans cette gamme de fréquence qu'il y a du boulot.
Edith :virgule
Edith :virgule
- TANTRUM
Me choque, c'est à dire ?
Je devrais entendre quoi ?
- kbil69
Par exemple : as-tu l'impression que cela manque de définition ?
Est-ce parfois agressif à fort volume ? Ce genre de chose ...
- TANTRUM
Un peu des deux, mais c'est pour faire le puriste
- kbil69
Ok, ben tout va bien alors ...
- TANTRUM
25cm tu es trop près de l'enceinte pour la mesurer en full range.
Le creux que tu vois à 3.5 k ne doit pas exister je pense. C'est lié au déphasage du au micro trop proche. La fréquence de raccord du filtre de tes enceintes se fait probablement à ces fréquences.
- Kro
- Kro
Il faut placer le micro à combien ?
Cela dépend du tweeter ?
- kbil69
41 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
