chrisjartoux a écrit:Car mon caisson est destiné à une utilisation homecinema plutôt que hifi, il faut donc qu'il descende bas dans le grave.
Disons que le 18LX60 n'est pas spécialisé dans l'infra, mais reste un bon compromis entre infra et basse. ce HP permet de descendre avec caisson en plein air vers les 30 Hz, mais difficile de faire du 20 hz dans la bande-passante
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
. Cependant il peut monter à 120 hz sans soucis, même au delà
Vous dites que le TPG est constant et proche de 20ms sous 20 hz, cela veut dire que le caisson pour descendre à ce niveau ?
Non cela n'est pas trop en rapport, et je t'invite d'ailleurs à essayer WinISD pro alpha pour voir comment ce comportera grosso-modo le HP suivant le volume et l'accord, le but étant de gagner en bande-passante (dans le bas pour un caisson de basses) tout en conservant une bonne linéarité, d'avoir un TPG (group delay) le plus bas possible ou repoussé dans des fréquences ou ne fonctionnera pas le HP, d'avoir aussi le niveau SPL désiré (ce qui va jouer sur la bande-passante dans le bas à moins de filtrer les basses fréquences !) ...
Par ailleurs, j'envisage plutot de faire un event rectangulaire de 45 x 5 cms car je vais recouper ma menuiserie et compte tenu des renforts que j'ai déjà installé sur les panneaux c'est la seule configuration qui va me permettre d'avoir un event pas trop proche du fond du caisson.
Comme l'accord sera plus haut avec un volume plus réduit, plus l'évent sera de taille réduite et cela facilitera son intégration dans le caisson ... c'est pour cela que dans un caisson de basses (si on veut placer l'évent en façade avant), il préférable de déterminer une largeur et hauteur de caisson proches des dimensions du HP (enfin en comptant au moins 6/7 cm de plus pour l'évent en hauteur ou largeur, suivant où on veut le placer !) ... Et de déterminer la profondeur suivant le besoin en volume utile pour le HP, ainsi peut de chance de se retrouver embêté pour placer l'évent à cause de sa longueur ! Après on peut toujours faire des évents coudés, mais qui sont moins facile à réussir du premier coup, car cela implique une modification du comportement de l'accord qu'il faut prendre en compte !
Il sera à 10 cms du fond du caisson (cobrasse m'a dit qu'il fallait faire attention à ne pas être trop proche du fond du caisson pour l'event).
10 cm ça risque d'influencer la fréquence d'accord, prudence, il faut en tenir compte, par contre je ne sais pas comment faire le calcul !
Dualconcentrique a écrit:J-C-B ou Cobrasse vont peut-être te faire ca, ils sont visiblement pointus voir très pointus dans le domaine
J-C.B oui, moi non je ne suis qu'un amateur c'est clair et net, mais j'apprends je pense avec les bonnes personnes, ce qui offre une bonne petite expérience au final ,mais qui a vite ces limites
Pour ma part je leur demanderai bien de me recalculer les caisses de mes principales, histoire de voir si je suis a coté de la plaque ou pas. (Mais là, on serait hors sujet vis a vis du topic en cours).
Je peux faire un xls, c'est possible, mais cela me demandera un peu de temps (en ce moment, je cours un peu partout, mais je peux m'y pencher
Donc messieurs, si vous êtes ok faites moi signe, je vous transmettrai par MP les T&S de mes HP.
Mesuré par toi-même ou ceux du constructeur ?
