Alex,
Merci pour tes interventions toujours aussi pertinentes.
Voici mes réponses à chacun des points évoqués :
1/ Mur mitoyen :j'ai finalement l'intention de réaliser une cloison supplémentaire de 5 à 10cm d'épaisseur entre le mur du pignon / salle HC (cloison en SIPOREX voire en Brique selon la capacité de soutien de la dalle) et d'utiliser de l'Ecorubber entre les 2 afin d'optimiser l'isolation phonique avec la partie existante. Je sais que l'idéal aurait été de faire construire un 4ème mur afin de découpler totalement les 2 constructions mais étant donné la limitation du permis de construire en terme de d' emprise au sol, cela m'aurait fait perdre trop de surface habitable et ce, à la fois à l'étage et au RDC.
2/ Plancher Etage : Au départ, j'avais uniquement prévu de découpler la chape du HC avec la dalle de l'étage et avec le mur du pignon. Depuis, j'ai demandé à mon maçon de trouver une solution technique afin de carrément découpler la dalle et les hourdies elles-mêmes du pignon. Reste le problème des poutrelles car 2 d'entre elles seront directement prises dans le mur existant tandis que les autres reposerons sur une poutre de 3,60 m positionnée sur la longueur du pignon. (correspond à l'ouverture du mur du RDC vers la nouvelle partie et au soutien du mur porteur de la partie existante)
3/ Plafond HC : Je présume que tu veux parler de la hauteur de plafond. J'ai encore la possibilité de l'augmenter en jouant sur celle du faux-solivage actuellement prévu à 2,50m. Dans ce cas, cela impliquerait une partie de plafond en rampant à l'avant et à l'arrière de la salle HC et je ne ma pas les effets acoustiques conséquence de ce type de configuration.
S'il s'agit de l'aspect isolation phonique, la charpente sera totalement découplée du pignon (seconde ferme prévue) et le plafond phonique sera lui-même découplé de la charpente.
4/ Nouvel Escalier :Après y avoir réfléchi, je pense le découpler de la dalle de l'étage voire même de celle du RDC au moyen de silent-blocs adaptés à la charge.
