Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
un trigger fait maison ?
Message » 16 Fév 2011 19:48
Salut je reviens à la charge (de condo :mdr: ) car justement, le condensateur du trigger me pose un probleme :
Le trigger USB fonctionne parfaitement en alimentant le torique du DAC et l'alim SPMS de l'ampli de mon appareil. Mais quand je coupe (par l'USB ou l'interrupteur), l'ampli est muni d'une tempo et reste allumé pendant que le condo se décharge dans le DAC, ce qui me donne un tres désagréable son : comme un bruit de masse qui dure pas loind de 10 secondes. Sans le condo du trigger, j'ai juste un Ploc. Idéalement, il faudrait que je temporise l'extinction du dac un peu plus longtemp que celle de l'ampli, soit environ 3 secondes, pour ne pas avoir de ploc avec ou sans condo. Une idée ?
robob
Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
Message » 01 Juil 2011 15:48
Petite question.
J'ai un Ampli HC Yamaha Rxv-3800 avec sortie trigger 12v.
J'ai un ampli de puissance Atoll am100 sans entrée trigger (juste une entrée secteur et un bouton On/Off).
Ma Question : existe-il des boitiers dans le marché ( a connecter entre mon ampli Hc et mon ampli de puissance) qui quand j'allume mon ampli HC, sort une impulsion sur son trigger (jusque là, c'est normal), puis cette impulsion commande ou allume mon ampli de puissance sur son entrée secteur qui sera elle-même relié à une prise secteur.
En gros, comment allumer mon ampli de puissance (dépourvu d'entrée trigger) quand j'allume mon ampli HC à la telco (lui, pourvu d'une sortie trigger)?
Merci d'avance.
plouf34
Inscription Forum: 26 Sep 2007 13:04
Message » 01 Juil 2011 17:15
pourquoi ne pas mettre une multiprise commandée ?
Ainsi, le réveil de ton ampli alimentera ton ampli de puissance.
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 01 Juil 2011 19:53
Une multiprise mais commandée par quoi? Tu pense a une maître/esclave? L'ampli HC sur la maître et l'ampli de puissance sur l'esclave?
plouf34
Message » 01 Juil 2011 20:43
plouf34 a écrit:Une multiprise mais commandée par quoi? Tu pense a une maître/esclave? L'ampli HC sur la maître et l'ampli de puissance sur l'esclave?
oui voilà. je me rapelle jamais du nom de ces prises.
Ca fait exactement ce que tu veux, non ?
alkasar
