Mon lecteur vient de me lacher. C'est arrivé d'un coup. Les symptômes: le disque ne se lance plus et j'ai comme unique affichage "no disc". J'ai essayé de nettoyer la lentille avec un coton tige et un peu d'alcool isopropylique mais ça n'a rien changé.
Ca ressemble à un bloc optique HS, non?
J'ai envoyé un mail à Hartley pour avoir un devis dans l'hypothèse d'un changement de bloc mais la note est salée: 180€ avec le transport.
Voici le lecteur:
J'ai tapé la référence ECOSL MK3 et apparemment il s'agit d'une mécanique Philips de référence "VAM1201/11" mais je n'en suis pas sûre.
Si c'est bien cette réf, je l'ai trouvé sur ebay:
http://cgi.ebay.fr/Philips-VAM1202-lase ... 41516562cf
et ici http://www.cdlens.com/?item=1455
C'est bien ce qu'il me faut?
Sinon concrètement, c'est compliqué de changer un bloc optique. J'ai lu qu'il y avait un alignement à faire.
Merci pour votre aide.
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
Les Lecteurs CD & SACD
j'ai changé énormément de blocs Sony, beaucoup moins de Philips, mais chaque fois que j'ai changé des blocs, en principe il n'y a rien à aligner.
Et heureusement, car il faut un CD spécial et un oscilloscope au minimum.
Chez Philips, on change la mécanique en entier, c'est plus facile qu'un bloc optique.
En étant minutieux, ça devrait bien se passer.
Faire bien attention aux connecteurs souples.
Michel...
Michel...
- MickeyCam
a priori plutôt celle-là:
http://www.cdlens.com/?item=1454
Il y a peut-être un autocollant sur le pickup laser de ta mécanique d'origine avec une référence précise?
Le remplacement ne pose pas de problème et ne nécessite aucun réglage (ne jamais toucher un potard qui règle le courant de la diode sur le pickup !).
Attention toutefois: il peut y avoir, sur certaines mécaniques, un plot de soudure (protection antistatique) à dessouder avant l'installation... Mais je ne sais pas pour les CDM12.
Es-tu sûr que la mécanique est HS ?
Il arrive qu'une mécanique donnée pour morte reparte comme neuve après un nettoyage de la lentille à l'alcool et une légère lubrification des paliers
Impel/CDlens est une bonne adresse: j'ai déjà acheté chez eux avec satisfaction.
- saveriancouty
- Inscription Forum: 18 Sep 2005 22:05
Non je ne suis pas certain de la panne mais ça ressemble bien à une mécanique HS; CD qui ne tourne plus, panne soudaine et non progressive et nettoyage de la lentille inefficasse.
Je vais appeller Hartley demain pour être certain de la référence.
Merci encore.
Merci encore.
- Minato
- Inscription Forum: 30 Nov 2004 13:17
4 messages
Retourner vers Lecteurs CD & SACD |
