Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Discussions sur les Switch / Splitters vidéo
Et si on parlait de HDMI sans fil ?
Message » 17 Nov 2010 0:30
Coucou à tous...
C'est curieux, on en parle un peu dans la presse et sur le ouaibe mais très peu ici....
Pourtant, avec le passage du 1.3 au 1.4 et que ceux comme moi qui ont sués sang et eau pour camoufler les câbles, ne veulent peut être pas recommencer cette expérience pour passer au HDMI 1.4....
Il existe des solutions de remplacment comme le Wireless.
Mais existe t'il de tels boitiers full 1.4 ?
A vous lire
OO7livier.
OO7livier
Modération Home-Cinema & Rencontres
Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Message » 19 Nov 2010 0:20
Real Cable a sortit un système HDMI 1.4 sans fil :
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... GhOqG4mfoO
OO7livier.
OO7livier
Message » 19 Nov 2010 0:21
Par contre => :evil: , en lisant les détails :
Basé sur la technologie Wifi a/n sur la bande des 5 GHz, il évitera ainsi les perturbations électromagnétiques générées par des appareils tels que les routeurs Wifi ou micro-ondes. Le débit est important, 1.65 Ghz, et permet la transmission d’un flux vidéo non compressé jusqu’en 1080p. Les formats audio HD sont en revanche non supportés, le Wireless HDMI ne gérant que le PCM 2 canaux, le Dolby Digital 5.1 et le DTS 5.1.
OO7livier
Message » 09 Jan 2011 0:15
Quelqu'un pour donner une date de commercialisation:
http://www.blogeee.net/2010/09/asus-wic ... -sans-fil/
Les premiers retours sont positifs (idéal pour pour un second téléviseur). :)
jazzliberator
Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
Message » 09 Jan 2011 18:32
Ils en parlent au CES, dons probablement pas avant le preintemps ici.
Une vidéo test:
http://www.homemedia.fr/actualites/6045 ... video.html
jazzliberator
Actiontec
Message » 16 Jan 2011 11:03
Le Actiontec a aussi été annoncé (http://www.actiontec.com/products/press ... hp?pid=219). Prévu dans les 200 $, a priori ne fait que du Dolby et de l'AC3. Il y a d'autres transmetteurs, mais plus chers, même sans rentrer dans les gammes semi pro ou pro à plus de 1500 $... Par exemple le IOGEAR Wireless HD Kit, qui fait du DTS et du Dolby ou le Gigaview 820 (AC3 et DTS).
Par contre, je pense que l'intérêt n'est pas toujours évident. Je comprends entre un PC avec un lecteur BR (ou d'image ISO) et sa télé, mais entre un ampli A/V et un VP, pas besoin de son.
sibe
Inscription Forum: 26 Juil 2008 12:35
Message » 21 Jan 2011 10:09
Je reçois quelques exemplaire début février, voici les infos que j'ai.
Features
1、Easy to Use: Install in seconds, no need of setting.
2、Transmission range in the vacancy indoor environment 30m.
3、Supporting the video HDMI interface at the maximum of 1920x1080P@60 Hz@36bit,225MHz bandwidth.
4、Supporting HDCP1.2 protocol.
5、Supporting the EDID function.
6、Supporting the CEC function (for the receiving and display devices).
7、Supporting the IR extension transmission function.
8、Transmission power 12 dBm.
9、Supporting the point-to-point transmission function currently which can be expanded to the point to multi-point or multi-point to multi-point transmission function.
10、Supporting the AES128-bit image encryption Function.
11、Supporting the reverse back-transmission channel at the maximum rate of 100 kbs.
12、Supporting OSD display.
13、Supporting WHDI 1.0 specification.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Video formats supported
TV:1080p,1080i,720p,576p,480p
PC:VGA(640×480),SVGA(800×600),
XGA(1024×768),SXGA(1280×1024)
Audio formats supported
PCM,DTS,DOCBY DIGITAL
RF communication system
MIMO
Modulation mode
OFDM
Maximum transmission power
12dBm
Image transmission distance
Whole home range and penetrates through 2-3 concrete walls:30m
Image delay
<1 ms
Transmission/receiving antenna mode
Built-in
Operating frequency
5.1~5.9GHz(with DFS function)
IR carrier modulation
frequency supported
38KHz
Operating power supply
5V/3A DC power
Storage temperature
-20~80℃
Operating temperature
-10~50℃
Note: The working frequency band may vary with the relevant laws in different countries or regions.
SPECIFICATIONS
Sender
Transmission Frequency
5.1~5.9GHz
Frequency stability
±4PPM
Bandwidth
40MHz
Transmission Power
≥12dBm
Receiving Sensitivity
≤-75dBm
System latency
≤1ms
Sending/receiving channel
4 channels for sending/1 channel for receiving
HD video protocol
HDMI
HD video encryption protocol
HDCP 1.2
Unobstructed Effective Range
≥30m
Power Supply
5V DC
Consumption Current
3A±10%
Dimensions(W×D×H)
148×97×18mm
Approx. Weight
110g
Receiver
Receiving Frequency
5.1~5.9GHz
MIMO
Modulation mode
OFDM
Frequency stability
±4PPM
Bandwidth
40MHz
Transmission Power
≥15dBm
≤-65dBm
System latency
≤1ms
1 channel for sending/4 channels for receiving
HD video protocol
HDMI
HDCP 1.2
≥30m
Power Supply
5V DC
Consumption Current
2A±10%
Dimensions(W×D×H)
148×97×18mm
Approx. Weight
110g
Operating Temperature
-10℃ ~ 50℃
Storage Temperature
-20℃ ~ 80℃
Operating Humidity
15 ~ 85%RH
All the specifications are subject to minor change without prior notice.
dreamy
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 08 Nov 2004 0:07
Message » 21 Jan 2011 11:08
Dans tes specs, l'audio semble limité à la SD et pas audio HD ?
OO7livier.
OO7livier
Message » 21 Jan 2011 11:33
Je testerais en effet ce qu'il est possible de faire au niveau son HD mais je ne me fait pas trop d'illusions.
Je pense que ce produit est plus destiné à connecter un deuxième écran en HDMI sans fil ou pour des présentations PRO via un projecteur plutôt que de servir dans une installation HC digne de ce nom.
Un connexion par câble et pour le moment irremplaçable par du sans fil et cela vaut aussi pour d'autres matériels.
dreamy
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 21 Jan 2011 14:07
Dreamy, tu parles du Real Cable ? As tu des infos sur la solution Asus/Amimon, le wavi ?
sibe
Message » 06 Fév 2011 13:19
Des news-essais pour l'Asus et l'Actiontec?
jazzliberator
Message » 06 Fév 2011 13:51
Y'a t il des prévisions quand a l'intégration de cette technologie dans des amplis HC ?
(plutot qu'une 2eme sortie HDMI pour le multi zone, ca peut etre pas mal ca)
guest
Inscription Forum: 15 Fév 2001 2:00
Message » 06 Fév 2011 13:56
J'ai reçu cette semaine mon premier lot de transmetteur HDMI.
Après quelques test effectués avec une distance de 5 mètre et un mur entre les deux appareil, l'image transmise ne présente pas de défaut même en 1080p 60Hz.
Le Son DTS HD et DOLBY True HD sont downmixé en stéréo donc exit le son HD avec les transmetteurs HDMI.
Seul les formats audio PCM, DTS, DOLBY DIGITAL sont bien transmis comme indiqué dans les caractéristiques du produit.
dreamy
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 06 Fév 2011 18:33
quel prix ?
bartpop
Inscription Forum: 06 Jan 2007 0:35
Message » 27 Fév 2011 14:10
bartpop a écrit:quel prix ?
Des news à ce sujet?
jazzliberator
Retourner vers Switch / Splitters
