Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Calibration JVC X3
vous avez remarqué ou c'est moi le projo est long a chauffé pour que les couleurs revienne dans les cloux il lui faut minimum 25 a 30 mn
PROJO: Sony vpl vw 300/ AMPLIS Yamaha CX-A5100/AMPLIS DE PUISSENCES Anthem A5 et PVA7 LECTEUR BLU RAY: Sony BDP 7200 - UBP-X800 / CAISSON: SVS SB 4000/ ENCEINTES: Triangle Quatuor et BW CTL5 5 (surround) salle en 11.1
- STAR WARS
- Inscription Forum: 16 Aoû 2006 9:02
Exact mon X3 met bien 30 min pour chauffer. Surprenant lorsque vous reprenez une calibration.
JVC NZ7 - StormAudio ISP24 MK2 - Focal Viva Utopia
emanu - Membre HCFR
- Inscription Forum: 23 Déc 2002 23:23
emanu a écrit:Exact mon X3 met bien 30 min pour chauffer. Surprenant lorsque vous reprenez une calibration.
idem pour la 3D (ghosting) plus rien après 30 mn même sur des films réputé difficile a ce niveau
- STAR WARS
Le mien a même dépassé les 200hrs, la luminosité et le gamma ne se stabilisent toujours pas avant au moins 45mns ..!!!
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
Pour l'étalonnage du JVC X3 ou X7, la question du choix entre HDMI standard et superblanc a-t-elle été tranchée ?
Cordialement
Frédéric
Cordialement
Frédéric
- FredericG
- Inscription Forum: 27 Jan 2007 20:39
pando2 a écrit:Bon une première calib de mon X3 qui a aujourd'hui 200HRS de vol !
Source : PCHC direct vers projecteur .
HDMI Amélioré sur PC et projecteur, lampe mode normal, espace couleur standard, CMD 3 et ouverture iris 0 sur écran de 2,75 de base .
Netteté 4, Détail 0 .
Mode Cinéma
Contraste : 16
Luminosité : - 5
Couleur : 10
Temp.couleur 6500K : Gains dans menu usine :
- Rouge 0
-Vert 120
-Bleu 100
Offsets dans menu classique :
-Rouge -1
-Vert 1
-Bleu 1
Gamma départ à 2,4 pour cible à 2,22
J'ai mesuré au Luxmètre environ 10FL à l'écran, ce qui me fait une perte de 2FL sur 200hrs !
- CMS menu usine... après plusieurs heures de grand n'importe quoi, je n'ai presque plus de cheveux j'ai laché l'affaire pour l'instant, tout conseil dans ce sens sera le bien venu !!
Je referais plus tard une autre calibration en mode lampe Haut, pour viser 12/15FL et pourquoi pas 2,45 de gamma !!
personnellement, je trouve que le résultat que tu obtiens est "trés" bon, mais (et c'est un gros "mais") à quoi arrives-tu en jouant par exemple sur tes réglages de gain. Ce qui me fait dire ça, ce sont les 10 fL, c'est court non et comme tes autres paramètres sont relativement standard, n'y aurait-il pas quelque chose à voir de ce côté ?
- Thebe
- Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
Alexvelocet a écrit:bon je suis allé voir le CMS usine du X3
il manque des couleurs non (bleu,magenta ) pas trouvé peut être mal regardé
Normalement si tu calibre ms les deux, la troisième doit se positionner correctement.
Jvc RS2100, Xtrem 1.1gen2, Lg 77g3, chambre 65s95b, sources: pchc(7900xtx)+chinoppo+z30pro,atv4k, XSX, PS5/ 3 Arendal monitor 1723S, 4 Divatech diva18, 6 Svs prime elevation atmos/ Denon Avc-a1h/ sub arendal 1723 1S
- david555
- Superviseur Forum Univers TV & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
Salut Thierry
, je viens de m'apercevoir que j'omis les - !!
En fait les valeurs Gains sont :
R 0
V - 120
B - 100
donc, tu sous entends que je pourrais perdre moins de lumens en tirant le plus possible les gains vers le haut, si tel est le cas tu as raison, mais c'est déjà fait !!
Je privilégie justement la correction des gains via le menu d'usine dans ce sens, le 6500k est quasiment comme ça d'origine, j'ai juste bougé 1 ou 2 valeurs sur le vert et le bleu;
A moins que tu ais une meilleure idée ??
Pas moyen de tirer mieux que 10fl en mode bas sur ma taille d'image, j'ai pourtant le projo au plus prés et zoom au max !
Donc 3 soluces : passer à un écran de 1.4 en gain ou passer en mode haut ou... me faire une raison !!
R 0
V - 120
B - 100
- Goldfinger67
david555 a écrit:Alexvelocet a écrit:bon je suis allé voir le CMS usine du X3
Normalement il y a bien une interaction, ..je vais m'y recoller mais j'avoue que je cale un peu avec ce truc, je me demande aussi si il y a l'amplitude nécessaire ..?!?
Tu t'y es collé un peu ??
- Goldfinger67
pando2 a écrit:Salut Thierry
R 0
V - 120
B - 100
C'était effectivement le raisonnement que je tenais, mais si tu avais déjà exploré la piste, pas la peine d'aller plus loin. Dommage pour la luminosité et personnellement je ne vois pas d'autres solutions que celles que tu évoques, car comme tu l'indiques, si tu es au plus prés de l'écran, difficile AMHA de trouver d'autres solutions .
- Thebe
R 0
V - 120
B - 100
Pierre,
il y a un truc que je ne retrouve pas dans ta configuration, c'est le gain actuel de ton écran, car ton 10 fL il me pose quand même un sacré problème (surtout si tu n'avais que 12 au début de vie de la lampe) et même si tu es sur 275 cm de base. En fait, tu obtiens combien de lux ?
- Thebe
n ayant pas de sonde ni le savori faire , puis deja pour commencer utilisé un dvd de reglages thx sur le lecteur bluray ? est ce les meme reglages pour dvd et bluray ?
duxiemement , y a t il des personnes dans le nord 59 qui pourrais faire une calibration a domicile ( contre un apero )
ou alors le nom d une société qui ferait ca a domicile pour pas trop cher
- nico1046
- Inscription Forum: 31 Oct 2006 12:23
Thebe a écrit:pando2 a écrit:Salut Thierry
R 0
V - 120
B - 100
Pierre,
Je n'en suis pas certain mais mon gain doit être de 1.0 !
J"avoues ne pas avoir un écran tip top, c'est un PVC de FLdécor, assez connu sur le forum apparemment .. mais bon ma mesure au luxmètre me donne une moyenne de 105 lux, ensuite la Munki suivant son placement ( 80/100cm ) me relève elle aussi entre 9,5 et 10,5 FL ..!!
- Goldfinger67
Merci pour les infos,
c'est de la FL décor que tu avais eu par une CG ?
- Thebe
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
