Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, Bachibousouk, boonjik, BrunoPrata, ccc, dlm31, dr rotule, Fafa, Lazer127, LINK1976, nolse, porciprince, YvesM et 47 invités
Black Box : Construction Salle HC en ss-sol "pour les nuls"
» 02 Fév 2011 20:53
lolo63 a écrit:Merci
J'ai maintenant installé les câbles DIY de Krees.
Alors les sensations sont elles au rendez vous
bah elles sont ou les photos?!
KreesR
- Inscription Forum: 01 Juin 2010 10:16
» 02 Fév 2011 22:16
Ca vient, ca vient....
...quand je serai de retour à la maison....
lolo63
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
» 04 Fév 2011 9:35
Tikinel a écrit:Bonjour lolo63,
Je viens vers toi car je n'arrive pas à faire fonctionner correctement mes éclairages In/One Legrand avec ma One.
Je sais bien que tu as changer le télco mais mon problème se situe plus du côté de la télco Legrand, je crois.
Je m'explique, lorsque j'ai appris mes 6 codes infrarouge de la télco Legrand à la One (6 au max en une fois...), il me faut effacé sur la Legrand les codes pour en mettre de nouveaux et c'est bien là que je me perds. Rien ne se passe logiquement, d'après moi......!
Si j'efface la touche 1 par exemple de ma telco Legrand (en appuyant donc sur 'learn' puis ~10 secondes sur la touche 1), 2 cas se présentent:
- soit (si je le fais à proximité d'un inter Legrand) je perds bien la commande que je viens d'effacer sur la telco Legrand mais sur ma One cela ne fonctionne plus non plus! Je pense que cela efface tous simplement le code créé lors de l'apprentissage 'inter vers telco Legrand' et donc ce code enregistré dans la One ne fonctionne plus car le code n'existe plus?!
- soit, si je tente d'effacer ma touche 1 en dehors des réceptions infrarouge des inters, cela n'a pas d'effet. En revenant devant mes inters, si j'appuie sur la touche 1 (soit disant effacée) ça commande toujours l'inter en question! Et donc, je ne peux apprendre d'autres commandes, meme simples, à la télco Legrand sous peine de créer une séquence de plusieurs commandes.
Alors là je suis largué....complètement!
Pour rappel, j'ai 3 inters variateurs et 1 inter double.
Je serais preneur de tes lumières docteur lolo, si mon problème n'est pas trop flou!
Merci par avance.
désolé de polluer le post de lolo63 moi aussi j'ai le méme probléme avec des inters volets roulants(j'en ai 2)donc avec télco legrand(88201)apprentissage montée stop descente sur volet gauche puis de méme volet droit ensuite effacement des codes pour commander les 2 ensemble et la je perd les codes sur la one(si quelqu'un a une soluce(pour ne pas racheter 1 télco legrand) merci a vous bonne journée(faudrait ouvrir un post sur legrand in one
micha1978
- Inscription Forum: 09 Sep 2009 21:33
» 04 Fév 2011 21:20
Si c'est comme sur les inter Legrand, il te faut les mettre en mode programmation "dans la foulée" tous les deux trés rapidement...et ensuite apprendre la commande qui va donc jumeler les deux ordres.
Concernant un éventuel post, tu peux reprendre sur celui çi :
Télécommandes universelles et Legrand In One
lolo63
» 16 Fév 2011 15:02
Salut Lolo!
Juste une petite question concernant la fibre optique:
J'ai commandé 600m de fibre au même endroit que toi, et j'ai eu peur en recevant le colis ce matin dans une boite de sèche cheveux...
Je voulais juste savoir si tu avais également reçu des petites bobines de 100m (6 dans mon cas et j'espère qu'elles font bien 100m...) ou si tu avais reçu des bobines de 200m comme sur leur site (LED-IMPORT)??
Merci d'avance!
Jeff
jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
» 16 Fév 2011 17:44
Ne tinquiéte pas
moi c'était pareil , 8 bobine de 100m
aparament il économise sur le package
Mais ça aucune influence sur le résultat final
Ma salle Finiici
Ampli AV : Onkyo 3007B ,Surounds 2 RS52 , Caisson 1 vélodyne cht 12 Q , Enceintes 3 GKF svp1000 mk 2 , Sources PS3 , VP Mitsubishi HC 7000 Tuner TNT HD Akira DHB-B36HU
didier330
- Inscription Forum: 28 Sep 2009 21:00
» 16 Fév 2011 20:14
C'est bien ce qu'il me semblait!
jeff51
» 17 Fév 2011 0:48
Effectivement.... l'habit de fait pas le moine....
Mais en principe c'est la bonne longueur. Ce à quoi il faut faire attention....
c'est au déroulement !!! Un conseil -> il vaut mieux être à deux et prendre son temps pour les dérouler dans le bon sens en effectuant une rotation de la bobine et en laissant la fibre se dérouler sans tirer dessus.
lolo63
» 17 Fév 2011 17:54
Surtout faire gaffe au plis
car sinon tu perd de la luminosité au bout de la fibre, de faible a rien du tout
Ma salle Finiici
didier330
» 17 Fév 2011 19:11
Et si t'as pas de lumière au bout, cela te fait
Spoiler : cliquer pour lire"une étoile noire"
Syntaxeror
- Délégué Editorial & Concours
- Inscription Forum: 13 Juin 2003 22:03
» 17 Fév 2011 19:41
Strak
- Inscription Forum: 02 Déc 2009 12:01
» 17 Fév 2011 22:46
Mer d....
J'ai pas eu le temps de lire avant la censure
lolo63
» 18 Fév 2011 17:06
Ma salle Finiici
didier330
» 18 Fév 2011 18:00
Lolo j'ai besoin de ton aide,
Comment as-tu fais sur la Pronto, pour faire un appui long pour faire varier la lumiere avec les In One de Legrand ?
Merci,
Stéf.
SCUDERIA
- Inscription Forum: 20 Déc 2001 2:00
» 18 Fév 2011 21:30
Tu montes la valeur
"DURATION"après avoir cliqué sur le code Ir (v image ci-dessous)
lolo63
