joli travail TITIX. Des idées à prendre
pourquoi le bitume au milieu ?
je vois aucun trou d'aération. Ca finit pas par chauffer dans le boitier ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
Tweaks modules tripath hifimediy tk2050
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Bravo TITIX pour ta réalisation.
Aurais-tu un lien où l'on peut se procurer ces condos?
- alemaxero
- Inscription Forum: 29 Sep 2003 20:24
Il me restait du bitume et je voulais bien séparer les sorties hp de la partie ampli...
Le capot est percé pour ventiler au niveau de la meanwell et au niveau du rad du tripath
- TiTiX77
- Inscription Forum: 19 Jan 2010 16:00
- firewall
- Inscription Forum: 01 Oct 2007 15:16
il y aussi son site web : http://diyhifisupply.com/
les prix sont pareils.
je sens la mini CG poindre pour les obbligato copper
- alkasar
alkasar a écrit:il y aussi son site web : http://diyhifisupply.com/
Ben je viens d'en commander une paire, par contre je ne connais pas les délai de livraison.
Ce sont des condos en alu ???
- alemaxero
Les 3.3uf sont plus gros que les 2.2uf...
35x45mm contre 22x40 mm. Dans la pratique la FC reste assez similaire 1.9 Hz ou 2.9 hz pour les 2.2uf.
Sur le circuit imprimé du T2, sous les epcos il y a 2.2uf sérigraphié
Oui les Obbligato cooper sont en alu avec un film cuivre assez fin. Par rapport à d'autres condo (Amp ohm par exemple, l'aspect extérieur fait un peu plus cheap... mais on s'en fout... )
De hong Kong il faut bien 15 jours de délai.
- TiTiX77
Au fait les gars, il sert à quoi le gros condo sur le T2 ?
Y-a-t-il moyen d'avoir mieux que celui d'origine ? (mais là encore il faut que ça rentre sur le PCB).
- ptiJean
- Inscription Forum: 13 Juin 2003 10:46
alemaxero a écrit:alkasar a écrit:il y aussi son site web : http://diyhifisupply.com/
+1 une paire commandée !
- firewall
ptiJean a écrit:Au fait les gars, il sert à quoi le gros condo sur le T2 ?
C'est le condo d'alim, hifimediy l'a remplacé sur ces derniers T2 par un Nover LA 10000µF/50V
On en a parlé dans le topic du TK2050
http://83.243.20.154/forum/viewtopic.php?f=1056&t=29948040&start=1740
- firewall
Filtrage d'alim?
sur les nouveaux t2, ils ont passé de 4700 uf à 10000 uf... Je ne sais pas si avec de l'alim à découpage l'incidence se justifie.
- TiTiX77
c'est le condensateur de filtrage/réservoir d'alim. Peu d'influence sonique, en tout cas incommensurablement moins qu'un composant directement sur le chemin du signal comme les condos de liaison ou les inductances du filtre de sortie.ptiJean a écrit:Au fait les gars, il sert à quoi le gros condo sur le T2 ?
- Avec une alim smps pas la peine d'y toucher.
- Avec un transfo, ça vaut le coup d'augmenter sa valeur soit en le remplaçant, soit en rajoutant des condos en parallèle.
le guide qui est dans le topic du tk2050 http://alkasar.online.fr/docs/T2%20Guid ... %201.0.pdf
J'y ajouterai un de ces jours une annexe sur les tweaks en piquant quelques photos sur ce topic
- alkasar
qq un pour me confirmer la valeur des 2 condos bleus sur les T1 ? 2.2 ou 3.3 µF ??
- crazyeight
- Inscription Forum: 20 Nov 2010 20:06
3.3, mais tu peut mettre 2.2
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
