Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dolay, Herve71, retour1984, YvesM et 52 invités
Black Box : Construction Salle HC en ss-sol "pour les nuls"
Quand je dis : Si la maison a été raccordé au réseau EDF ( installation du 1er compteur ) en 1930, il suffit que l'installation électrique soit aux normes de 1930.
C'est pour être en règle vis à vis d'EDF. C'est sûr que pour sa propre sécurité, ca craint.
D'ailleurs quand on achète une maison ancienne, le vendeur doit fournir le diagnostic électrique mais il n'y a aucune obligation de mise aux normes.
> blackfoots38 : je te réponds en mp pour pas polluer.
- sonatine
Ouh la la !!!!
Ca s'emballe dans mon jardin ....
Bon, je vais répondre sur le respect de la norme vis à vis de l'assurances.... car j'ai lu beaucoup de bêtises....
(petite précision... je suis un professionnel de l'Assurance...depuis une vingtaine d'année)
On mélange un peu tout, les normes, l'application du contrat, le code des assurances et sa propre expérience lors d'un sinistre.
Heureusement que tout particulier qui bricole son installation ne se voit pas opposer un refus de garantie en cas de sinistre...
...sinon je vous assure qu'on en payerait pas beaucoup.
La norme électrique NF C15 - 100 s'applique naturellement à toutes les installations domestiques, elle s'impose à toutes réalisations d'un professionnel.
Ensuite concernant l'assurance. C'est le CONTRAT et uniquement le contrat qui régit l'indémnisation.
FAUX : les modalités d'indemnisation sont fonction de la garantie souscrite. Si vous êtes encore sur ce type d'indemnisation, je vous conseille vivement de réactualiser votre contrat ou de changer d'assureur.
Aujourd'hui, la majeure partie des contrat est en formule "rééquipement valeur à neuf" déduction faite de la franchise choisie et donc sans aucune vétusté.
FAUX : nous ne sommes pas tous assurés de la sorte... et ca n'a rien avoir avec le Codes des Assurances. Chacun choisis sa formule à la souscription ou ne s'en préoccupe pas... sauf le jour du sinistre....
Bref sans rentrer dans les détails, je vous donne quelques conseils :
1 : prenez le temps de vous intéresser à votre contrat (c'est con mais... mais l'as-tu déjà fait ?)
2 : comparez les différentes formules proposées (franchises, garanties, exclusions...)
3 : préparer et sauvegarder vos justificatifs diverses (factures, photos, vidéo...) et déposez un double en dehors de votre maison
(c'est con mais en cas d'incendie...j'ai vu des gens pleurer d'avoir tout celà...au milieu des cendres)
Comme dans tous les métiers il y a des bons et des mauvais professionnels (+ que des bonnes ou mauvaises Cies)
et surtout quelques consommateurs RESPONSABLES...
J'entends souvent des gens comparer des tarifs, se plaindre de çi ou de ça.... mais peu comparer "les specs" comme ils savent trés bien le faire sur un ampli HC.
Je vous l'accorde c'est moins sexy... mais ca peut vous coûter cher de vous en désintéresser... croyez-en mon expérience métier.
Sans même aller jusqu'à l'incendie, si tu grilles du matériel comme ton projecteur par exemple, tu pourrais ne pas te voir couvert par un remboursement partiel du matériel (décote en fonction de l'âge plafonné à 80 % au-delà d'un certain âge)
Autre subtilité, et c'est dans le code général des assurances, et j'en parle en connaissance de cause car ça m'est arrivé => vous êtes tous assurés pour une valeur estimative de vos biens du style "entre 30000 et 50000 euros dont moins de 7000 euros de biens de valeur (bijoux, etc;)" (peu importe les montants donnés à titre d'exemple ).
- lolo63
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
J'ajoute une autre précision....
Quand vous réalisez un Home-Cinéma dans les combles ou dans un sous-sol, il faut impérativement déclarer et assurer cette "nouvelle pièce habitable" à votre assureur.
Dans la majorité des cas, la tarification d'une multirisque Habitation est effectuée à partir du nombre de pièces que vous avez déclaré.
La pièce s'entend parfois à une surface mini est maxi (30M² par exemple par pièce et au delà ca compte pour 2 pièces)
Enfin, il faut s'assurer que vous soyez assuré en formule contenu illimité et valeur à neuf. c'est le mieux.
Si ce n'est pas le cas, assurez vous que les montants sont suffisants ou changez de formule.
- lolo63
hiddukel a écrit:Officiellement, il faut faire une declaration de travaux quand on fait une salle en sous-sol ou garage, car du coup, le SHON de l'habitation change...
concernant les assurances, GLC nous a deja donné qq infos. mais il en faut + !
Vous avez décidé de pourrir mon post de conneries ce soir ?
Je vois pas le rapport entre l'aménagement d'une pièce.... et la SHON (surface administrative)
La SHON n'est pas une surface habitable, c'est une surface "fiscale" qui sert à l'assise des Taxes lors d'une nouvelle construction.
Elle se calcul par déduction en partant de la SHOB 'surface hors oeuvre brute' (sommes des planchers Hors oeuvre de chaque niveau d'une maison y compris balcons, combles...) et avec quelques déductions (escaliers....)
Le calcul du résultat obtenu sera modulé par le coef d'isolation 0,95 (isolation de l'habitat) ce qui donnera la SHON.
En ce qui concerne la déclaration de travaux, elle est destinée aux constructions + 2M² - 20M², agrandissements, piscines enterrées, modif extérieur d'un batiment... .
On parle pas d'aménagement d'une pièce.
Vous trouvez que vous ne payez pas assez de taxes et d'impôts ???
- lolo63
Merci pour cette eclairssisement!!
Maintenant certain trouveront ma question un peu plus pertinente qu'au départ... je pense!
- jopacdaboss
- Inscription Forum: 14 Jan 2011 16:25
lolo63 a écrit:hiddukel a écrit:Officiellement, il faut faire une declaration de travaux quand on fait une salle en sous-sol ou garage, car du coup, le SHON de l'habitation change...
Merci de toutes tes precisions et informations qui vont beaucoup eclairer, et aider certains d'entre nous. (dont moi...)
Il semble que j'ai dit une grosse connerie alors...
Mais...
lors de la construction d'une maison, il ya un certain SHON qui n'inclut pas garage et sous-sol qui n'est pas "habitable".
On m'a dit à plusieurs reprises (constructeurs...) qui si je décidais d'amenager mon garage ou une partie de mon sous-sol en "habitable",
alors la SHON se trouve modifiée et donc une position de hors la loi au niveau fiscal.
Et donc qu'il fallait déclarer ses travaux afin que fiscalement, il y ait ajustement...
c'est peut-etre une grosse connerie alors tout ce qu'on m'aurait dit...
En tout cas, encore merci Lolo pour toutes ces infos "assurances et fiscalité", et surtout pour ton Sujet sur ton install, qui est clairement une bible pour beaucoup d'entre nous...
hiddukel - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Déc 2010 10:32
Effectivement c'est une grosse connerie...
Tu peux regarder ici pour plus d'infos :
http://vosdroits.service-public.fr/F2868.xhtml
- memphis
- Inscription Forum: 05 Mai 2004 14:14
Merci o grand lolo63... enfin un sage qui ne mélange pas tout.... Maintenant que les éclaircissements sont faits, je me permets de répondre à l'auteur des troubles (ironique)... Oui je t'ai attaqué, certainement parce que tu t'es mal exprimé (hidukkel l'a déjà dit). En aucune façon je ne me permettrais de remettre en cause tes compétences professionnelles, je me suis juste interrogé sur leurs niveaux au vue des questions que tu posais. C'est assez exceptionnel de voir un électricien demander des conseils sur les normes et le consuel. Je ne suis pas Mr Jesaistout, mais j'ai eu la chance de côtoyer de nombreux domaines professionnels, et d'avoir un degré d'assimilation de connaissance très élevé. Du coup j'en fait profiter les autres. La choses est pour moi réglée.
Niveaux réponses, lolo a encore une fois tout dit. Et tout bon en plus... je rajouterais un conseil niveau assurance, prenez des photos.... plein de photos... en situation mais aussi en gros plan avec le modèle et le numéro de série. C'est beaucoup plus simple pour faire chiffrer lors d'un sinistre...
- Nabby41100
- Inscription Forum: 08 Déc 2010 23:58
lolo63 a écrit:J'ajoute une autre précision....
Ah ben ma salle comptera pour 2 pièces alors (quoique avec les sous-pentes, ça fait un peu moins que les 40m² au sol). Il faut déclarer en tant que chambre, salon... ? Est ce que ça change au niveau tarification de l'assurance selon la finalité de la pièce car je suppose qu'il n'y a pas la case home-cinéma dans les contrats ?
- r2lorme
bonjour,
clairement , le fait d'aménager son sous sol pose t'il un problème et une mise hors la loi?
j'ai du mal a comprendre.
il y a bien une différence entre un sous sol et un e salle HC non?
- riton39
- Inscription Forum: 02 Sep 2004 14:11
riton39 a écrit:bonjour,
A priori si la surface du plancher du sous-sol était déclarée lors de la construction, il n'y a pas de soucis.
Et dans le cas d'un sous-sol complètement enterré, le fait d'aménager ne devrait rien changer au fait que ce n'est pas une surface habitable.
Salle dediée 2,35 Anamorph-HCFR au sous-sol finie.
Ca se passe ici!
- JiCé57
- Inscription Forum: 22 Juin 2006 19:29
Non mais franchement...laissez tomber l'aspect fiscal de 20 m² d'amenagement d'une pièce!
Dans l'hypothèse "chauvesourisiene" ou un inspecteur dèciderait de faire le tour des sous-sol ....
Déjà qu'ils ont du mal à suivre les piscines....
En revanche assurez vous de votre garantie habitation... Les enjeux sont 10 000 fois plus importants.
Pour la pièce sup ou x2, ça dépend des compagnies ou des mutuelles, renseignez-vous d'abord auprès de votre assureur.
- lolo63
Merci pour toutes ces infos en tout cas. je me reveille moins bête ! et surtout un peu plus au courant de ce qu'il faudra faire.
J'ai déjà expliquer ca dans un autre post, et Lolo l'a rappelé ici bas, ne mélangez pas construction ( ou rénovation) et aménagement. Ce que vous faites dans votre sous-sol vous regarde tant que vous ne réalisez pas une ouverture sur l'extérieur... Ça s'appelle de la DECO intérieure. Point. Par contre soyez nickel avec votre assurance maison. C'est eux qui vous rembourseront (pas grand chose) en cas de sinistre. Et les assureurs ont horreur des surprises...
- Nabby41100
*Appel son assureur*
Ca se passe ici!
- JiCé57
