Tout d'abord bonjour a tous et merci de venir voir .
Voila la configuration :
-Chambre d'environ 35m²
-Enceintes JBL L100 CENTURY
-Platine CD MARANTZ CD17 KI (CEST MON ANCIENNE CONFIGURATION)
-(normalement) Bloc de puissance NAD 216 THX
-Préamplificateur (JE NE SAIS PAS QUOI PRENDRE)
-Cable de modulation RCA (JE NE SAIS PAS QUOI PRENDRE)
-Cable Haut-parleur (aucune idée)
voila donc mon problème est le suivant :
je cherche a faire une installation hifi de bonne qualité comme j'avais auparavant CEPENDANT
je veux que cette installation puisse tournée aussi en Home cinéma .
donc quelle préamplificateur choisir ? je pensé a du Nad mais lequel ? (format audio a respecter ?)
MANQUE CRUEL DE BASSE ALORS J'AIMERAIS FAIRE UN PETIT SUB :
Je souhaite me fabriquer mon caisson de basse avec comme base un FOCAL 38WX UTOPIA .
est-ce possible ? bloc de puissance nad bridger dessus ? quelle filtre actif choisir ?
(PHOTO CI DESSOUS)
voila c'est a peu pres tout pour le moment
merci d'avance pour vos réponses
cordialement jack
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
Discussions sur les amplificateurs audio / vidéo, pré-amplificateurs et amplificateurs de puissance Home-cinéma
J'aime bien quand tu dis que tu veux faire un petit sub avec ce monstre.......... ........................
Pour le caisson il n'y a que chez Focal que tu trouveras des informations fiables quant au litrage et le type de caisson, clos...bass-réflex, diamètre et longueur évent, etc...
Pour le filtre actif, celui d'un préampli home cinéma peut suffire , et pour l'ampli oui ton Nad 216 bridgé devrait le faire (400W), surtout s'il dispose d'un réglage de gain, tip-top pour faire bouger le sub comme on le souhaite.
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... 3_973.html
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
phenomenalle726 a écrit:J'aime bien quand tu dis que tu veux faire un petit sub avec ce monstre.......... ........................
DONC SI JAI BIEN COMPRIS JE PEUX FAIRE QUAND MEME FAIRE UN SUB POUR MA CHAMBRE MEME SI CEST A LA BASE UN SUB DE VOITURE ???
- boulito05
- Inscription Forum: 10 Jan 2011 17:54
bah oui y a pas de raison...
- pheno
phenomenalle726 a écrit:bah oui y a pas de raison...
il va pas y avoir un problème d'impédance ?
etant donnée que mon systeme tourne sous 8 ohm ?
ca gene pas que le sub tourne sous 4 ohm meme si c'est sous un autre bloc séparé ?
- boulito05
boulito05 a écrit:ca gene pas que le sub tourne sous 4 ohm meme si c'est sous un autre bloc séparé ?
Tu as toi meme repondu a ta question, comme il s'agit un ampli a part pour ton caisson, il faut juste verifier que ton ampli et ton 38 cm (les infra grave ) soit en accord.
- rajadra
- Inscription Forum: 18 Jan 2005 19:29
Sa peut être super sympa sa
Vivement que tu l'est fini pour en savourer le résultat ^^
Perso en filtre actif je pense m'équiper en DBX, pas chère et ultra capable, à voir si tu en a l'utilité ou pas
- Blokusan
- Inscription Forum: 14 Déc 2009 13:02
boulito05 a écrit:je cherche a faire une installation hifi de bonne qualité comme j'avais auparavant CEPENDANT
je veux que cette installation puisse tournér aussi en Home cinéma.
…donc quelle préamplificateur choisir ?
Cette explication ne laisse pas comprendre ce que vous entendez par « ...puisse tournér aussi en Home cinéma ». En deux canaux stéréo ou en multicanal ? Le choix du préampli (ou d’un seul ampli vidéo-audio intégré) et des blocs de puissance en dépend pourtant.
Si ce n’est qu’en deux canaux stéréo pour tout, pourquoi pas le « C165BEE Stereo Preamplifier »
http://nadelectronics.com/content/10041 ... 5BEE-F.pdf
, un appareil muni de tout le nécessaire pour le stéréo deux canaux : sept entrées dont celle « PHONO » pour cellules MM et MC, la fonction « monitoring » pour pouvoir connecter et utiliser en mode pleinement valable des égaliseurs et/ou tout autre « processeur sonore» externe voulu, et une sortie spéciale pour « caisson de graves » actif.
boulito05 a écrit:format audio a respecter ?
Qu’entendez-vous par là ?
boulito05 a écrit:voila donc mon problème est le suivant :
C’est un problème naturel de la « masse » des auditeurs en l’absence de l’égalisation des « extrêmes graves » à l’aide des égaliseurs graphiques et/ou paramétriques (à connecter : les bornes « TAPE MON OUT » sur les bornes « LINE IN » de l’égaliseur, et les bornes « LINE OUT » de l’égaliseur sur les bornes « TAPE MON IN » du préampli).
boulito05 a écrit:ALORS J'AIMERAIS FAIRE UN PETIT SUB
L’ajout d’un sub à un système est loin de la solution « automatique » du problème des « extrêmes graves ». Encore plus : en sus du problème de linéarisation, dans la mesure du possible du rendement du système acoustique dans la gamme des 25...50 Hz, s’ajoute le problème d’égalisation du rendement acoustique du sub avec le rendement des enceintes « traditionnelles ».
Le tout en général appelle l’emploi de la mesure microphonique de la réponse en fréquences du système dans un point choisi comme place « typique » pour l’écoute.
boulito05 a écrit:Je souhaite me fabriquer mon caisson de basse avec comme base un FOCAL 38WX UTOPIA. est-ce possible ?
Et pourquoi pas ?
boulito05 a écrit:...bloc de puissance nad bridger dessus ?
Qu’entendez-vous par là ? Pour quoi faire ?
- Portkula
- Inscription Forum: 01 Fév 2010 23:33
rajadra a écrit:boulito05 a écrit:ca gene pas que le sub tourne sous 4 ohm meme si c'est sous un autre bloc séparé ?
Hihi Je pense que ca devrait aller alors merci bien pour votre réponse .Je viens de recevoir mon 38wx sacré engin
- boulito05
Blokusan a écrit:Sa peut être super sympa sa
Je vais regarder parce que moi on m'avait aussi conseiller un filtre actif avez vous un lien de votre filtre dbx ?
merci bien promis des que je l'ai fini je met les photos sur le forum .
- boulito05
Portkula a écrit:boulito05 a écrit:je cherche a faire une installation hifi de bonne qualité comme j'avais auparavant CEPENDANT
, un appareil muni de tout le nécessaire pour le stéréo deux canaux : sept entrées dont celle « PHONO » pour cellules MM et MC, la fonction « monitoring » pour pouvoir connecter et utiliser en mode pleinement valable des égaliseurs et/ou tout autre « processeur sonore» externe voulu, et une sortie spéciale pour « caisson de graves » actif.boulito05 a écrit:format audio a respecter ?
Qu’entendez-vous par là ?boulito05 a écrit:voila donc mon problème est le suivant :
C’est un problème naturel de la « masse » des auditeurs en l’absence de l’égalisation des « extrêmes graves » à l’aide des égaliseurs graphiques et/ou paramétriques (à connecter : les bornes « TAPE MON OUT » sur les bornes « LINE IN » de l’égaliseur, et les bornes « LINE OUT » de l’égaliseur sur les bornes « TAPE MON IN » du préampli).boulito05 a écrit:ALORS J'AIMERAIS FAIRE UN PETIT SUB
Le tout en général appelle l’emploi de la mesure microphonique de la réponse en fréquences du système dans un point choisi comme place « typique » pour l’écoute.boulito05 a écrit:Je souhaite me fabriquer mon caisson de basse avec comme base un FOCAL 38WX UTOPIA. est-ce possible ?
Et pourquoi pas ?boulito05 a écrit:...bloc de puissance nad bridger dessus ?
En fêtes j'ai deux jbl L100 Century pour mon utilisation en stereo et j'ai une paire de bose pour les surround après je compte mettre une petite central pour pouvoir faire :
-de la stéréo en 2.1 (JBL L100 Century + Sub Focal utopia )
-du home cinéma (JBL L100 Century + Sub Focal utopia + Bose + Central)
Quand je parle de format audio a respecter je veux dire par la les formats pour les films le dts dolby digital dolby prologic je ne comprends rien a tout ca .
Quand je parle de bloc de puissance bridger dessus en faites je compte construire mon caisson de basse et brancher mon bloc de puissance dessus en méttant un filtre entre le préampli et le bloc de puissance .
L'ampli que vous m'avez montré a l'air génial et je pense prendre ca . (par contre prix élevés)
Mais par contre ce que je vous disez c'etait que j'aurais aimer pouvoir trouver un préampli qui fait
a la fois mode stéréo et HC .
en tout cas un grand merci par avance pour votre aide .
- boulito05
ca y'est recu les 2 nad 216 THX ! ! !
le premier a etait modifié un patate allucinante et un son vraiment génial .
le 2 eme par en réparation pour le bridger plus tard en mono pour le Sub UTOPIA 38WX ! ! !
RECHERCHE DESORMAIS PREAMPLI NAD C162 si vous avez contactez moi
- boulito05
bonjour a vous tous j'avais promis que je mettrais des photos de mon sub je ne l'ai jamais fais alors ca y est je l'ai fini
il y a maintenant un bon moment je vous envoi les photos si ca vous dit toujours ????
bonne soirée a vous
bonne soirée a vous
- boulito05
Blokusan a écrit:Oui oui sa peut être sympa, montre nous sa
Au faite pour le lien DBX PA+ ou un petit BSS serait amplement suffisant. Mais je pense que tu a pu faire ton choix depuis
ca y est de retour sur hcfr j'heberge les photos et je vous montre sa
pour le filtre plus besoin j'ai réussi a dégoter l'ampli encastré qui équipe le sub utopia be
autant dire que ca va plutot pas mal du tout !
merci du soutien
- boulito05
16 messages
Retourner vers Électroniques Audio Home-Cinéma
