Atreillou a écrit:Bonjour à tous,
j'utilise mon pc pour 2 utilisations distinctes: home cinema et hifi.
pour la partie HomeCinema j'utilise la xonar deluxe avec sortie RCA reliée directement sur un ampli émotiva upa-7 et un caisson.
Pour la partie Hifi j'utilise la sortie SPDIF puis un DAC et un ampli stéréo.
je voudrais pour le moment utiliser mes enceintes de la partie Hifi (et leur ampli) dans la config home cinema.
Mon DAC ne comprend que le PCM 2.0.
peut on sortir le son en 7.1 sur les RCA de la xonar et reprendre juste le signal des canaux avants sur la sortie SPDIF ?
cela me permettrait de bénéficier de la qualité de mon ampli Hifi et de mon DAC sur au moins les HP avant dans ma config HomeCinema.
donc pour résumer: centrale, arrières, surround et caisson en sortie RCA et avant en sortie SPDIF PCM 2.0
actuellement je peux sortir en RCA 7.1 via la carte fille et PCM 7.1 via SPDIF simultané
Merci de votre aide
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
amplification, quelle puce ? --> TK2050
Tiens quelqu'un d'autre se pose la question aussi: viewtopic.php?f=1195&t=29900882&p=174458316#p174458316
- DivXFR
- Inscription Forum: 08 Avr 2004 13:07
DivXFR a écrit:Léger retour sur le T1 no pot 2*100w
Je suis incapable de vous dire s'il existe une différence auditive entre le T2 et le T1 dans la version sans pot et 2*100w.
Par contre, je peux dire que j'ai du baisser le gain du pré ampli d'environs 10% par rapport au T2.
J'ajoute qu'il n'y a pas plus de souffle que le T2 volume au mini (ou pas).
En rapport qualité prix j'ai un bloc 6 voies d'exception pour 250 euros avec connectique et boitier (en prenant 2 sure 4 voies suce était moins cher sans aucun doute). Associé à ma carte son Xonar, je ne suis pas près de changer.
En HC, c'est phénoménal, je n'ai pas honte de le dire mon yam 2700 ne tient pas à coté.
En HIFI, je suis novice mais je peux dire que c'est quand même une sacré claque surtout comparé au ampli yam audio/vidéo que j'ai eu. La xonar est admirable dans ce domaine et maintenant je me fais vraiment plaisir, c'est vraiment pur et absolument pas criard sur mes klipsch. L'association xonar/ampli révèle le médium qui me manquait sur mes RF-82 avec mon yam 2700.
Donc si c'était à refaire je ferais pareil sans aucune hésitation, mais je prendrais peut être que des T1 pour rester homogène.
Niveau puissance, pour ceux qui s'inquiètent: sur le pré ampli le gain est à 80%. Le volume en écoute normal oscille entre 4 et 7 sur 50. En soirée, je suis entre 2 et 5.
En hifi, pour se faire plaisir, je monte à 10 voir 15 (mais c'est déjà très fort).
En HC, en mettant la gomme. Je peux pousser à 25/50 en pointe je peux aller à 30/50. Le problème ne vient pas des enceintes ou des amplis qui ne suivent pas mais tout simplement de mes oreilles... et des voisins aussi
Un très très bon achat ces amplis.
Attention, je précise que mes enceintes ont un rendement de 98 db.
PS: pour allumer et éteindre l'ampli, je l'ai branché sur une prise commandée. Quand le PC s'allume ou s'éteint, la multiprises laisse passer ou non le courant
+1 les Tripath en HC sont démoniaque !
En config 5.2 (le LFE connecté aux amplis qui alimente les graves 10" des Nil) comparé à mon Arcam P1000 les T2 lui mette la patté dans presque tous les registres, avec un grave super percutant !
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
DivXFR a écrit:Tiens quelqu'un d'autre se pose la question aussi: viewtopic.php?f=1195&t=29900882&p=174458316#p174458316Atreillou a écrit:Bonjour à tous,
Merci de votre aide
Manifestement on peut :
Atreillou a écrit:Atreillou a écrit:question sur la xonar:
peut on sortir en même temps sur la sortie spdif et les sorties RCA ? (pour alimenter en signal 2 systèmes différentes)
Oui on peut
faudrait lui demander comment...
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
HS encore
Avec son DC Atoll 100 il entend une différence avec la Xonar mais c'est subtil apparemment... ce DAC coute 500 euros.
viewtopic.php?f=1195&t=29900882&p=174460123#p174460123
- DivXFR
- firewall
- Inscription Forum: 01 Oct 2007 15:16
c'est un T2 avec le nouveau condensateur de filtrage 10 000 µF, c'est ça ? c'est quoi la marque / modèle et la hauteur du condo maintenant ?
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Oui c'est ca. C'est un NOV*** audio grade (ra39 marqué au dessus) de 37mm de haut. difficile d'en dire plus les infos sont du cote du rad.
- firewall
Alexscan l'avait marqué qqs pages plutot : Nover LA 10000µF/50V
http://83.243.20.154/forum/viewtopic.php?f=1056&t=29948040&start=1740
- firewall
- ptiJean
- Inscription Forum: 13 Juin 2003 10:46
j'ai assemblé 2 entroises metal (type carte mere PC) pour faire la bonne hauteur. Non la meanwell ne tient pas, j'ai commandé une 500W chez connexelectronic que j'attends ...
- firewall
Ok merci, car c'est pas évident de trouver un boîtier métal pouvant contenir une Meanwell en plus d'un, deux ou trois T2.
- ptiJean
merci firewall pour le rappel des infos sur le condo. J'avais raté quelques posts c'est le point le plus haut de l'ampli maintenant. Ca doit passer tout juste dans un boitier h 40mm.
Pour un ampli 5 voies, je prendrai la nouvelle 800W de Connex. Plus cher que 2 meanwell, mais tellement plus facile à intégrer et de la puissance a revendre
- alkasar
On dirait le même boitier que le miens dit donc
Quoi connex à sortie une 800W !!!
Mince moi qui me suis fait ch*er avec un énorme boitier pour casser les 3 Meanwell ...
Comment tu le la câble vu que c'est pas une single volt ???
- AlexScan
alkasar, ce que tu viens de dire m'intéresse sur l'alim 800W Connex, car je n'ai rien suivi sur le sujet.
Elle va plus loin en terme de tenue qu'une Meanwell S27 ?
Car je compte me faire 2 amplis : un 2 canaux pour la hifi et un 4 canaux pour le complément HC, avec les même T2 et si possible la même alim.
- ptiJean
ptiJean a écrit:Ok merci, car c'est pas évident de trouver un boîtier métal pouvant contenir une Meanwell en plus d'un, deux ou trois T2.
J'avais vu des boitier pas mal chez vt4c.com, en particulier le Dun Mei Audio AV69 262x367x56 (hauteur interne 52). Par contre le prix de livraison est élevé : prix du boitier 40$ +handling 4$ + livraison 43.40$ = 87.40$. L'autre truc que je n'aime pas c'est le nom du boitier affiché sur la façade...
Il y a d'autres boitier sur le site, tout alu et acier/alu, faut pas être pressé pour l'affichage des pages .
- robob
