les deux CI sont les deux STA505.
Il fait ça depuis le début j'imagine. Personne n'a rapporté ce genre de problème, ni ici, ni sur diyaudio.
Il te faut l'aide de hifimediy. Malheureusement pour toi ( et tant mieux pour lui ! ) il est en vacances jusqu'à mi février.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
amplification, quelle puce ? --> TK2050
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
je voudrais enlevé le potard du Tk2050 et me servir du TK2050 comme "ampli de puissance" (si je puis m'exprimé ainsi) pour le brancher sur un simple preampli passif (avec un step attenuator et un sélecteur) y a t il une manip a faire genre changer le Condo de sortie ou j ai juste a enlever le potard pour que ça fonctionne bien?
- sree
- Inscription Forum: 22 Jan 2009 22:29
sree a écrit:Bonjour,
Juste à enlever le potard qui donne du fil a retordre pour le dessouder... sinon tu le laisse à fond...
Il faut même en arriver aux ciseaux...
- DivXFR
- Inscription Forum: 08 Avr 2004 13:07
Je vais essayé de le dessouder.
Merci pour l' Info Divxfr
- sree
Le plus simple est peut-être de le laisser en place et de le court-circuiter en "pontant" avec des fils soudés sur le dessous du PCB ?
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
En l'enlevant ou en le laissant (à fond), peut-on vraiment entendre une différence ?
- DivXFR
a mon avis aucune.
- robob
Léger retour sur le T1 no pot 2*100w
Je suis incapable de vous dire s'il existe une différence auditive entre le T2 et le T1 dans la version sans pot et 2*100w.
Par contre, je peux dire que j'ai du baisser le gain du pré ampli d'environs 10% par rapport au T2.
J'ajoute qu'il n'y a pas plus de souffle que le T2 volume au mini (ou pas).
En rapport qualité prix j'ai un bloc 6 voies d'exception pour 250 euros avec connectique et boitier (en prenant 2 sure 4 voies suce était moins cher sans aucun doute). Associé à ma carte son Xonar, je ne suis pas près de changer.
En HC, c'est phénoménal, je n'ai pas honte de le dire mon yam 2700 ne tient pas à coté.
En HIFI, je suis novice mais je peux dire que c'est quand même une sacré claque surtout comparé au ampli yam audio/vidéo que j'ai eu. La xonar est admirable dans ce domaine et maintenant je me fais vraiment plaisir, c'est vraiment pur et absolument pas criard sur mes klipsch. L'association xonar/ampli révèle le médium qui me manquait sur mes RF-82 avec mon yam 2700.
Donc si c'était à refaire je ferais pareil sans aucune hésitation, mais je prendrais peut être que des T1 pour rester homogène.
Niveau puissance, pour ceux qui s'inquiètent: sur le pré ampli le gain est à 80%. Le volume en écoute normal oscille entre 4 et 7 sur 50. En soirée, je suis entre 2 et 5.
En hifi, pour se faire plaisir, je monte à 10 voir 15 (mais c'est déjà très fort).
En HC, en mettant la gomme. Je peux pousser à 25/50 en pointe je peux aller à 30/50. Le problème ne vient pas des enceintes ou des amplis qui ne suivent pas mais tout simplement de mes oreilles... et des voisins aussi
Un très très bon achat ces amplis.
Attention, je précise que mes enceintes ont un rendement de 98 db.
PS: pour allumer et éteindre l'ampli, je l'ai branché sur une prise commandée. Quand le PC s'allume ou s'éteint, la multiprises laisse passer ou non le courant
- DivXFR
firewall a écrit:Bonjour,
Quel est ton préamp .?
C'est ma carte son asus xonar deluxe
- DivXFR
ok, c'est bien ce que j'avais vu ds ta signature. mais dans ton retour tu parlais de ta xonar et de ton preamp j'ai cru que tu avais un preamp entre les 2 !
- firewall
- Inscription Forum: 01 Oct 2007 15:16
DivXFR a écrit:En HIFI, je suis novice mais je peux dire que c'est quand même une sacré claque surtout comparé au ampli yam audio/vidéo que j'ai eu. La xonar est admirable dans ce domaine et maintenant je me fais vraiment plaisir, c'est vraiment pur et absolument pas criard sur mes klipsch. L'association xonar/ampli révèle le médium qui me manquait sur mes RF-82 avec mon yam 2700.
As-tu essayé de comparer ta sortie analogique de la Xonar à un DAC connecté sur le SPDIF. J' ai une amélioration avec mon DAC par rapport à la M-audio delta 192. L'idée finale étant, si la carte son le permet, de sortir les frontales sur un DAC en SPDIF et les autre voies en analogique pour une utilisation ultime en stéréo. Il faut que la carte son puisse permettre l'envoie des voies FR et FL en simultané sur le SPDIF et l'analogique.
Le cout dans ton cas est modique : il suffit de rajouter un DAC et un torique dans ton boiter d'ampli...
- robob
Non, je n'ai pas eu l'occasion de comparer.
Tu penses vraiment qu'entre un DAC et la xonar la différence soit perceptible ?
Il faudrait que je voie si la carte peux sortir sur les analogiques et la spdif en même temps. Il me semble que oui.
- DivXFR
DivXFR a écrit:Non, je n'ai pas eu l'occasion de comparer.
Disons que vu le niveau de qualité de tes frontales, ça vaut sans doute le coup de tester.
Je ne pense pas que la différence soit transcendante mais cela permettrait de ce faire une idée sur la qualité de conversion de l'Asus : les tests CS/DAC en kit sont assez rares. Je parierais pour une légère amélioration de la scene sonore: tu es en région Parisienne ?
- robob
