Bonjour à tous.
Je souhaite depuis un bon moment, mettre un ou 2 ventilos dans mon meuble HiFI/HC, pour "refroidir" mon ampli à tubes.
Cet ampli étant dans un logement qui est ouvert en fonctionnement, bien sûr, ainsi que la partie arrière qui est ,elle , ouverte en permanence.
J'aimerai donc installer sous une étagère ce ou ces ventilos. J'ai trouvé chez Conrad différents modèles.
La question que je me pose, et que je vous pose en fait, c'est choisir un modèle 220V ou 12V ???
La question n'est pas tant la tension, mais le bruit de fonctionnement . Est-ce que les modèles 12V seraient moins bruyant?
Sinon quoi prendre ?? Merci de votre aide. Pat
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Balin, Carthman et 43 invités
Besoin de ventilos pour refroidir mon ampli tubes
- Pat95
- Inscription Forum: 15 Mai 2001 2:00
Tu peux faire comme moi, j'ai ajouré mon étagère en dessous de mon ampli avec 5 Trous de 6cm de diamètre à la scie cloche, avec l'effêt cheminée, la baisse de température est significative
- FREUD912
- Inscription Forum: 11 Sep 2006 19:40
C'est pas une mauvaise idée çà... Merci Freud !
- Pat95
Tu prends des 12V avec des adaptateurs universels (3 - 12V).
Comme ça,tu peux ajuster la vitesse,donc le bruit qu'ils produisent.
5 a 7 V sont a peu près l'idéal dans un ventilateur 12V
Tu peux aussi acheter des tube coolers de marque Pearl ou autre ?
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Merci mroboto.. Pas mal l'idee des tubes cooler, en dehors du fait que ce n'est pas très esthétique... ( AMHA ). Les tubes de puissances chauffent, c'est vrai, mais aussi les transfos, surtout celui d'alimentation...
Donc l'idée du ventilo me parait intéressante...
- Pat95
je pensais que plus les tubes étaient chaud mieux c'était sur le rendu sonore
Nono - Membre HCFR
Oui c'est aussi vrai, mais c'est surtout pour le transfo d'alimentation..
- Pat95
Tu peux faire un petit saut vers les revendeurs de pièces informatiques.Tu pourrais trouver des ventilos de toutes tailles, certains étant très silencieux, pour quelques dizaines d'euros. Ils ne seront pas certifiés Hifi mais bon pour ce que le marketing vaut.............
- color382
- Inscription Forum: 27 Mai 2010 23:22
Oui je pense que c'est ce que je vais faire... En en mettant 2 en série, ( des 220V) , je diminue le bruit et augmente la ventalation.
- Pat95
Bien écoute je crois qu'avoir des ventilos 220v risque d'être bruyant. Un processeur, même très puissant, est refroidi avec des ventilos 12v. Tu peux même éventuellement utiliser des radiateurs de carte graphique, en passif ou actif, qui te permettron de dissiper très efficacement pour une 50aine d'euros. Après c'est du bricolage.........
- color382
Non, mon ami Dili, sur le forum Odyssey, a fait cela avec 2 fans 220 V, en série, et visiblement, ca ne fait aucun bruit. Et puis, gros avantage, tu branches sur l'ampli, et hop ! Ca se met en route quand tu allumes ton ampli.
- Pat95
effectivement +1 pour le sa démarre avec l'ampli.
- color382
Pat95 a écrit:Non, mon ami Dili, sur le forum Odyssey, a fait cela avec 2 fans 220 V, en série, et visiblement, ca ne fait aucun bruit. Et puis, gros avantage, tu branches sur l'ampli, et hop ! Ca se met en route quand tu allumes ton ampli.
C'est pas parce que tu ajoute un transfo 12V que ça se branche pas sur l'ampli.
Une petite extension au pire si il n'y a pas assez d'espace en arrière de l'ampli.
- mroboto
Je suis d'accord, mais des transfos, j'en ai déjà, et ca m'emm.....e d'en rajouter, tout simplement...
- Pat95
15 messages
