Après une année avec mon 5.1 de PC Logitec Z5500 je passe enfin sur du matos HC, j'espère ne pas etre deçu car il faut avouer que ce Kit Logitec envoie sévère.
Cependant, je souhaite pousser mon install vers le haut.
Je me suis décidé pour ce matériel, disposant d'un budjet serré :
Onkyo SR 508 et kit 5.1 Eltax Chroma. Le caisse arrivera ensuite, je vais essayer de trouver un caisse de bonne gamme d'occasion pour ne pas trop taper trop bas en puissance car le logitec envoie presque 200w RMS
Enfin bref, ce n'est pas vraiment le sujet (mais je suis cependant ouvert a la critiques ou aux conseilles concernant mon choix dans un budget de 700€ caisson non inclus.)
Je vais pour la 1ere fois passer sur des Surround Bipolaire qui sont apparemment très agréable en HC (Moins en Hifi) mais je n'écoute pas spécialement beaucoup de musique et encore moins Hifi (Les ravages de la génération MP3 )
Seulement voila, je ne sais pas exactement comment placer ces fameuses bipolaires dans ma configuration.
Voici le schéma, la ligne grise représente la pente du toit car la pièce dédie est dans les combles.
Donc je voulais savoir si le placement des Surround Bipolaire vous paraissais OK sachant que ma peur est que mon siege est collé au mur du fond donc si je dois mettre mes bipolaire a ce niveau un des 2 coté aura très "peu de recul" puisque les ondes taperons direct ou presque sur le mur.
Alors est-ce OK malgré tout, dois-je plutôt les avancer un peu (Mais dans ce cas elle se retrouveront légèrement devant moi pour des enceintes arrière c'est un comble!
Ou bien les placer comme des surround Back de 7.1 sur le mur du fond?
Je vous joint le petit fichier pour que cela soit plus parlant et vous remercie de votre aide qui me sera sans aucun doute précieuse!
ImageShack.us
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Frederic72, jeanluc90 et 72 invités
Désolé de remonter le topic.
Je vais poser ma question autrement :
Qui est utilisateur ici d'enceintes bipolaires et comment sont elles placés chez vous? En etes vous vraiment satisfait? Le changement est il perceptible?
- RuyBlaster
- Inscription Forum: 18 Jan 2010 17:09
J'ai songé à installer des bipol comme tu le montres mais le conseiller de mon magasin favori m'a clairement dit que dans cette config elles ne servaient à rien et q'il valait mieux garder mes biblios.
En gros les bipol sont efficaces lorsque le siège du spectateur n'est pas collé à un mur de sorte à ce que le champ sonore puisse l'envelopper. Dans ton cas le son du HP arrière va directement rebondir sur le mur et tu vas avoir un signal brouillon. Autant prendre des biblios et avoir des effets moins enveloppants mais plus précis.
Qu'on me corrige si je me trompes.
- shawnforever
- Inscription Forum: 22 Déc 2008 14:03
shawnforever a écrit:J'ai songé à installer des bipol comme tu le montres mais le conseiller de mon magasin favori m'a clairement dit que dans cette config elles ne servaient à rien et q'il valait mieux garder mes biblios.
+1
elle doivent être d'une part installées dans l'alignement de l'auditeur et d'autre part et avoir qu'une surface de refléxion,
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
Merci de votre aide
Je pensais partir sur un Kit 5.1 Eltax Chroma mais du coup je vais prendre un Jamo S606 HCS.
J'espere etre vraiment surpris par rapport a mon logitec Z5500!
- RuyBlaster
5 messages
