frgirard a écrit:voila une activité à base de techonologie qui n'a jamais été autant déconnectér de la technologie:
Rho l'autre...
Comment il casse le délire tout de suite.
Heureusement que tu t'es pas lancé dans les débat Amarra Vs Pure Music Vs iTunes (sur mac
Là, ça frise l'idiotie marketing... (et pourtant j'entend bien une réelle différence...
Après le jitter, l'horloge, l'usb asynchrone... Sincèrement ?
A la base je pensais pareil, j'imaginai vraiment que c'était du pipo. Traiter des 1 et des 0 ça n'a rien de sorcier : C'est du binaire, ça ne peux pas être "différent" ! Dans les faits ca n'a rien de parfait du tout, c'est du numérique "à ferrer les lapins" tout ça. Ca reste de l'electricité bien crado et des vieux standards à qui ont demande des choses pour lesquels ils n'ont pas été prévus. C'est l'héritage "Sound Blaster".
Passons maintenant à la citation : Wikipedia pour l'occasion
Limitations :
S/PDIF lacks flow control and retry facilities, which limits its usefulness in applications outside of synchronous playback.
Because the receiver cannot control the data rate, it instead has to avoid bit slip by synchronising its conversion with the source clock. This means that S/PDIF cannot fully decouple the final signal from influence by the analogue characteristics of the source or the interconnect, even though the digital audio data can normally be transmitted without loss. The source clock may carry inherent jitter or wander, and noise or distortion introduced in the data cable may further influence the process of clock recovery.[3][4][5]. If the DAC does not have a stable clock reference then noise will be introduced into the resulting analogue signal. However, receivers can implement various strategies which limit this influence[5][6].
http://en.wikipedia.org/wiki/S/PDIFC'est fumeux non ? Ca sonne pas très "bit-perfect" en tout cas.
On t'a encore fait le coup du marketing technologique et t'y a cru c'est ça ?
Après c'est pas la mort à faire, travailler la source numérique c'est un peu comme s'acheter un bon préampli : Ca fait rien de spécial si ce n'est que ça le fait bien.
