Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Zbymar et 35 invités
amplification, quelle puce ? --> TK2050
Message » 17 Jan 2011 17:05
Ok merci, il faudrait que j'ai plus de détails visuels pour me rendre compte ou connecter quoi, je vais chercher sur le net et je reviendrais vers vous si j'ai des questions par rapport à ca !
Un alps motorisé, est-ce correct ? Sachant que c'est un 100K
firewall
Inscription Forum: 01 Oct 2007 15:16
Message » 17 Jan 2011 18:23
@firewall : as-tu reçu ton alim SMPS500 single modifiée en 28V. J'attends toujours la mienne, cristi m'avait dit qu'il l'enverrait sans doute vers le 13/15 janvier. C'est le dernier truc qu'il me manque pour finir mon ampli.
Edit : j'ai reçu à l'instant une réponse de cristi, l'alim est fabriquée et envoyée : 29V et auxiliaire 5V.
robob
Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
Message » 17 Jan 2011 19:10
non j'ai pas de nouvelles, mais sur diyaudio il a dit qu'il attendait confirmation du transporteur que les expéditions étaient reparties correctement, car apparemment il y a eu pas mal de problèmes.
firewall
Message » 17 Jan 2011 19:32
Yuli_35 a écrit:8-) .. le LME 49830 ... Gouet l'a entendu Androuski... C'est mon fameux torino....
Pour moi il n'y a pas photo.... Un LME 49830/ 49810 bien foutu tournera mieux que n'importe quel Txxx que tu veux - il n'y a que regarder les specs.
Maintenant si tu dois considérer le prix, ou les radiateurs ou d'autres considérations .... a toi de voir 8-)
Si a l'époque j'avais su qu'on pouvait faire des alim a découpage comme ca ... mon ampli aurait été bien plus léger. D'ailleur ca me fait penser que je pourrais aisément l'alléger.
En tout cas , Après avoir écouté le torino, Gouet a été déprimé assez longtemps et même frustré en réécoutant son maia - Pourtant je lui disait que son ampli était bien déjà.
En ce qui concerne les différences d'appréciation des amplis, il ne faut pas oublier le contexte d'écoute, les associations, et aussi les gouts.
Cordialement Gilles.
J'ai relu pas plus tard qu'hier tout ton sujet sur le Gran Torino. Effectivement au jour d'aujourd'hui j'opterais pour une SMPS pour la partie puissance. Le prix, l'encombrement, et les perfs supposées en font clairement un candidat de choix.
Je ne trouve que des kits à base de LME49810+bipo. Les liens sur ton sujet ne sont plus actifs. M'enfin perso je pense que ça m'irait déjà très bien.
Kro
Message » 17 Jan 2011 19:36
DivXFR a écrit:
Kro a écrit:Mon ampli hc de l'époque, un yamaha 657, faisait bien mieux sur tout les rapports.
Je pense que tout les Tamp que tu as essayé devais être défectueux... pour dire ça. :wink: ou alors ce sont mes yam
Perso mes T2 sont un niveau au dessus de mon yam 2700 avec mon ressenti.
Bah c'était le Tamp et le Trend qui ont la même puce. Ca c'est clair c'était moins bon que mon 657 (avec l'alim d'origine).
Pour le module 41hz c'était un 2*50 watts sous 8 ohms. Pas loin du yam mais un grave plus rond et moins tenu sur des enceintes équivalentes à celle de gouet (mêmes boomers).
Kro
Message » 17 Jan 2011 19:38
faut pas chercher loin .... les alims smps, et les modules amplis :http://connexelectronic.com/product_info.php/products_id/59
Yuli_35
Inscription Forum: 11 Aoû 2006 17:17
Message » 17 Jan 2011 19:47
Yuli_35 a écrit:faut pas chercher loin .... les alims smps, et les modules amplis :http://connexelectronic.com/product_info.php/products_id/59
T'inquiète j'ai déjà psq un panier près à être validé depuis au moins 15 jours :mdr: . Par contre c'est bien un LME49810 et non un kit comme le tiens avec le 830.
J'hésite encore avec les modules HPA http://www.aussieamplifiers.com/nxv200.htm et je n'ai pas le recul pour juger l'un ou l'autre et faire mon choix.
Mais on est HS
Kro
Message » 17 Jan 2011 22:45
androuski a écrit: C'est le fait de monter la carte d'asservissement de JCB qui me met la puce à l'oreille
Hello
Très bon :wink:
Amicalement
Roger
Bobo le Chat
Inscription Forum: 28 Nov 2005 12:45
Message » 18 Jan 2011 1:02
Hello
Très bon :wink:
Amicalement
Roger
Il y en a qui suivent au fond de la classe :wink:
androuski
Message » 18 Jan 2011 11:14
hifimediy annonce une floppée de nouveauté pour le printemps 2011 (après les vacances nouvel an chinois) avec des photos
http://hifimediy.com/?p=99
[ce qui confirme la source du nouveau dac DAT179x d'audiophonics :wink: ]
AM47 v1.3 class-AB audio amplifier board
key features LM4766/1876, OPA buffer, Motor-driven potentiometer used
PCB size: 160*78mm
Power supply: AC20V-0-20V typical
UAC27 v1.0 USB DAC
features Mini pcb size and easy to use, clean and nice audio performance.
PCM2706/PCM2707 I2S to WM8501.
Selectable S/PDIF output to other DACs.
PCB size: 66*60mm
Inputs: USB type-B connector
Outputs: 3.5mm jack for analog, RCA for digital
Power supply: no need
DAT179x DAC board
features CS8416+PCM1796 support 24bit/192kHz sampling.
OPA LPF and I/V circuit.
Switch for coaxial and optical S/PDIF inputs.
12.288MHz clock on board.
PCB size: 160*70mm
Inputs: Coaxial and optical S/PDIF signal
Outputs: 2.54mm connector for analog signal
Power supply: AC12V-0-12V and AC6V, 5.0mm connector
DAX16 v1.0 DAC board
Base on cs8416 DIT chip and accept up to 24bit 192kHz S/PDIF signal.
DAC-module used then most of the high performance DAC chips can be chosen.
Use MSP430 MCU to handle the system, DIT and DAC chips work as software mode.
One 7-Segment LED on board to display key parameters.
One FFC connector to support more type of display and other human
interface devices.
8x switch array make board work in simple Stand-Alone mode.
USB optical isolated to other parts of board.
Other unknown interesting functions ^_^
PCB size: 200*100mm
Inputs: USB, Optical, Coaxial and AES-3
Outputs: RCA buffered analog signal
Power supply: AC12V-0, AC12V-0 for analog and AC6V-0 for digital.
T4 v1.0 class-T amplifier board features
180W+180W output @8ohm.
Speaker protection: DC/error and power on delay, power down immediately off.
Power down interface to switch or controller.
2nd PWM signal input.
High-level design and good parts used.
PCB size: 190*102mm
Inputs: 2.54mm connectors for signal, 7.62mm connector for power supply
Outputs: 7.62mm connectors
Power supply: AC38V-0-38V or DC54V typically
VC04 v1.0 Audio Signal Attenuation
features 2x or 4x channels Motor-driven Potentiometer With 5*7 dots LED and IR remote
MSP430 MCU handle the system
One CTL port for class-T amplifier as power down or other function.
PCB size: 102*50mm
Inputs: 2.54mm connectors for signal, 5.0mm connector for power supply
Outputs: 2.54mm connectors
Power supply: AC9V
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 18 Jan 2011 11:30
exacte, c'est bien le même DAC PCM 1796 que j'ai acheté chez Audiophonics :
robob
Message » 18 Jan 2011 12:21
T'as pas plus d'infos sur le T4? La puce?
STRA
Inscription Forum: 28 Jan 2010 3:41
Que du bon chez hifimediy, ça bosse dur chez les chinois !
Intéressant le T4, j'espère que c'est une puce différente qu'un peut utiliser en différentiel symétrique.
Sinon bizarre qu'il fonctionne en +-38V AC ou en 54V DC ... pourquoi pas +-54V DC ?
AlexScan
Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Message » 18 Jan 2011 12:25
Kro a écrit:[
Il y a ca, qu'il va falloir regarder de pres :
http://www.pansonaudio.com/Compact_Series.htm
tcli
Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Message » 18 Jan 2011 12:29
oui panson audio est un gars qui post sur Diyaudio, il a fait des trucs extra et ses mesures sont excellentes.
ca a l'air d'être de très bon produits.
Cdlt Gilles.
Yuli_35
