Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
le classe a hiraga pour les nuls ?
Message » 17 Jan 2011 12:24
bonjour,
cela fait maintenant longtemps que l'envie me démange de me lancer dans la construction d'un classe a, le 2x20w de jean hiraga.
alors je sais que beaucoup l'ont déjà réalisé et que le schéma a plus de 30ans mais parait il qu'il sonne toujours bien.
j'ai trouvé beaucoup d'information sur le net mais rien de bien précis quand à la liste exact des composants sachant que je suis totalement nouveau dans le monde de l'électronique (j'ai déjà refait des filtres d'enceintes mais rien de plus).
je suis donc à la recherche de toute info pouvant servir a concrétiser mon projet. je n'ai de plus aucune idée du budget final d'une telle réalisation.
merci d'avance pour toute aide.
crazyeight
Inscription Forum: 20 Nov 2010 20:06
Message » 17 Jan 2011 14:13
Bah t'as un schéma avec les valeurs de composants ici : http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/hir20.htm
Grand_Floyd
Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Message » 17 Jan 2011 14:35
si tu ne te sens pas de tout faire toi-même tu as un module tout monté ici :
http://www.1a-shops.eu/cgi-bin/shopserv ... bid=113062
Je ne sais pas dans quelle mesure il est fidèle au schéma d'origine...
androuski
Message » 17 Jan 2011 15:57
si je pars dans un premier temps sur les Kits que tu me proposes, que me manque t il ensuite ?
2 kits 55 euros
1 boitier hifi 2000 4u en 300 ou 400mm environ 150 euros
borniers hp
prise rca
transfo ?????
crazyeight
Message » 17 Jan 2011 18:48
crazyeight a écrit:si je pars dans un premier temps sur les Kits que tu me proposes, que me manque t il ensuite ?
2 kits 55 euros
borniers hp
prise rca
transfo ?????
Il te manque une carte de redressement filtrage, mais si j'étais toi je regarderais du côté des alim à découpage connexelectronic, qui commencent à avoir très bonne presse, et rien ne s'oppose à ce qu'elle soient utilisées pour alimenter un classe A. Il faut tirer au clair la question de la tension d'alim : dans les deux trois lignes que l'on trouve sur le site que j'ai cité plus haut, ils préconisent un transfo de 21v, voire 24v, ce qui me semble curieux, parce qu'après redressement on va frôler voire dépasser les 30v, alors que le concepteur recommande une tension d'alim entre 18 et 21v... Chez connexelctronic tu peux demander une tension sur mesure, deux alim comme ça dans le cas d'un double mono devraient suffire :
http://connexelectronic.com/product_inf ... dogso75030
Ca te revient à 100 $ alors qu'une alim linéaire de même puissance te couterai bcp plus cher... - 2 transfos de 350 VA + un banque de condos bien garnie = $$$$. Cela dit je ne connais pas la fiablité des modules vendus par diy-audio world, ni leur fidélité au schéma d'origine...
androuski
Message » 17 Jan 2011 19:42
Bonsoir;
Sujet déjà évoqué ici:
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1056&t=29952253
A toi de voir.... :wink:
Didier.
Beepbeep57
Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
Message » 17 Jan 2011 20:40
viewtopic.php?f=1056&t=29925925
Dans le meme esprit que le HIRAGA 20w, le F5 qui est plus d'actualité et dont les composants se trouvent plus facilement
Serge
sergelisses
Inscription Forum: 22 Sep 2004 14:07
Message » 17 Jan 2011 20:54
plus d actualité signifie t il meilleure qualité ou encore meilleur rapport qualité prix?
crazyeight
Message » 17 Jan 2011 21:54
crazyeight a écrit:plus d actualité signifie t il meilleure qualité ou encore meilleur rapport qualité prix?
Le F5 a très bonne presse, et je le préfèrerais moi aussi au schéma Hiraga parce qu'il est de conception plsu récente, tous les composants sont facilement disponibles, et les transistors n'ont pas besoin d'être appairés. La disto est très très faible. Par contre il n'a pas un gain très important, ce qui peut créer une impression de manque de coffre si il est utilisé avec un simple potentiomètre. La philosophie N Pass sur cette série est résumé par le F pour "Firstwatt" : pas de gain inutile qui empêche de dépasser 10h sur le potentiomètre, il faut pouvoir exploiter le 1er watt jusqu'au 25ème sur tout la plage de réglage. Ces amplis sont de toute façon à réserver à des enceintes dotées d'un rendement confortable, d'au moins 92db, ça vaut pour le F5 comme pour le Hiraga. Le schéma de N Pass est proche de celui développé par JM Plantefève sous de nom de Zénotron, schéma commercialisé par sélectronic (prophet).
Le F5 doit être alimenté avec une tension de 24v, et il fourni 25watts. Il a une puissance qui double sous 4ohms, et il est très stable : il ne jette l'éponge que quand la charge descend à... 1ohm !! Il peut tranquilement alimenter donc des enceintes dotées d'une impédance nominale de 4ohms, avec des creux jusque sous 3ohms. Cet ampl est archi documenté sur diyaudio ou N Pass fait figue de véritable gourou, et on trouve de jolis pcb (je peux le dire j'en ai une paire à la maison, j'ai toujours eu envie d'en monter un mais j'ai toujours eu d'autres priorités...) sur le store diyaudio :
http://www.diyaudio.com/store/pcb-bank/first-watt.html
Si tu es flemmard pour réunir les composants, il existe un kit disponible ici :
http://www.tech-diy.com/Store/CloneKits.htm
Prévoir de gros rad (genre 300x120x40) et une bonne alim, pour le F5 je ne sais pas si la verison SMPS350 suffit, il vaut mieux opter pour le modèle 500w, deux pour un montage double mono - à vérifier, mais il me semble que le F5 peux drainer jusqu'à 9A en pointe, et la 500W convient mieux pour cela :
http://connexelectronic.com/product_inf ... qrhm3nsjh7
Avec un boitier rad. HiFi2000, il y a moyen de s'en tirer pour 400 euros... :wink:
Moi je vote pour le F5
androuski
Message » 18 Jan 2011 0:08
Le F5 me fait des yeux doux aussi ( vu tous les CR !!!)
mais j'ai une alim 25VAC et des 2SK1058 2SJ162 ....
Tu as déjà vu un F5 avec des lateral mosfet et plus de puissance ?
Sheldor
Inscription Forum: 28 Juin 2010 22:16
Message » 18 Jan 2011 0:50
et niveau ecoute qu est ce ca donne? analytique ou coloré ? il s en sort aussi bien que l hiraga?
crazyeight
Message » 18 Jan 2011 0:56
Sheldor a écrit:Le F5 me fait des yeux doux aussi ( vu tous les CR !!!)
Il me semble que cviller proposait un pcb avec une extension :
http://www.diyaudio.com/forums/blogs/cv ... ion-2.html
mais je crois que ce n'est plus actif.
androuski
Message » 18 Jan 2011 10:01
Je termine le montage d'un F5 avec alim à découpage ( deux alim 24v 10A ...) d'ici quelques semaines il sera ready !!!!! ( je ne suis pas un rapide )
crazyeight si tu es de la region parisienne je pourrais te le preter :wink: pour te faire une idée
Cordialement
Serge
sergelisses
Message » 18 Jan 2011 11:34
sergelisses
Message » 18 Jan 2011 11:55
Segelisses,
perso je préfère les pcb du store diyaudio dont j'ai mis le lien plus haut, parce que le pcb de Peter Daniel est conçu pour les très chères et minuscules CMF50, au prix desquelles il faut ajouter les frais de douane+livraison qui sont facturés par Digikey, seul site où on trouve les CMF50. Il est possible de monter des résistances plus grosses en les mettant debout, mais je ne vois pas l'intérêt... autant prendre la version cviller :wink:
androuski
