Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 13 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
Iscan DUO !!! CRs, astuces, news (synthèse page 1)
Là, je n'ai carrement plus rien.
Suis en train de tester les différentes entrées (1 : NeufBox / 2 : PCHC / 3 ; PS3) sur le plasma.
Le Duo me dit que mon display ne supporte pas le HDCP.
Dois-je configurer Out Put Setup en HCPC => No.
OO7livier.
OO7livier.
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Test ON et Auto ... mais là c'est pas bon signe.
Peut être un paramètre dans le Kuro ? Ou sur une autre entrée (il n'y avait pas un machin sur les Kuro avec une entrée HDMI particulière ?)
Sinon essais de tester avec une entrée analogique sur le DUO (donc sans HDCP) et fais des tests avec la sortie HDMI et toutes les possibilités HDCP
Si le problème persiste il faudrait tester avec un autre firmware, il se peut que tu es un problème compatibilité HDCP.
Peut être avec un autre diffuseur ?
Bon, j'ai fait un reset all factory.
J'espère que ça n'a pas annulé le dernier FrimWare ? D'ailleurs, je ne trouve pas dans le menu où le voir ?
Pour l'instant, je ne m'occupe que du OutPut 1 : plasma
Input :
1 => NeufBox ; Rien
2 => PCHC : image : Ok / son : rien
3 => PS3 : image : Ok / son : rien
Déjà, pour le son HDMI ?
Qqun a une idée ?
OO7livier.
Input :
1 => NeufBox ; Rien
Qqun a une idée ?
OO7livier.
OO7livier a écrit:Bon, j'ai fait un reset all factory.
Menu info, dernière page.
Input :
1 => NeufBox ; Rien Et en directe ? Elle marche ? Chez moi la 9box Evo fonctionne. Vérif des paramètres de la box et de l'entrée du DUO. Tester avec une autre entrée sur le scaler.
Déjà, pour le son HDMI ? Il faut peut être sélectionner la sortie audio en manuel (il y a parfois des soucis d'EDID actif sur des appareils même en veille qui peuvent poser des problèmes).
Qqun a une idée ?
OO7livier.
jacko a écrit:OO7livier a écrit:Input :
Oui, elle marche...pas très bien dernièrement mais elle fonctionnait hier.
Que dois-je mettre dans les paramètres de la Neuf ?
Pour le menu imput Duo : ça :
* NeufBoxTVHD
Comme chez moi, 1080i50, RGB, 16-235
OO7livier.
jacko a écrit:Sorties du DUO :
1080p50
Mapping 1:1 ON
Frame rate ON
4:4:4
DC 12bits
Level video (16-235).
Audio output sur Auto ou audio Only.
Ca c'est pour le menu OutPut 1 (plasma) ?
Par contre, je ne vois pas de menu dans le Duo pour la sortie HDMI audio ?
OO7livvier.
J'ai mis la Evo en 1080i50 4:4:4
Input du DUO HDCP ON
Bon pour info, un reset all ne modifie pas le firmware.
Mais rien à faire, ça ne veut pas sortir de son...en auto ou en HDMI....
Cette sortie est connectée à une entrée HDMI de mon Onkyo, c'est correct non ?
OO7livier.
![:evil:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_evil.gif)
OO7livier.
Dans input info pour la PS3
J'ai Audio source : HDMI (PCM 2x48Khz)
OO7livier.
OO7livier.
Il faut vérifier tous tes réglages.
Dans la sélection manuelle des sorties audio tu peux chosir parmi les 3 HDMI
Soit tu as loupé un truc, soit il y a un problème.
![:idee:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_idea.gif)
Dans "Output SetUp", puis "Audio Output" : j'ai : Auto / HDMI Video / HDMI Audio / Opt coax.
J'ai coché HDMI Audio
OO7livier.
OO7livier.
Normalement le son devrait passer sur l'ampli.
Et les paramètres input ? Audio sur HDMI ?
Yes.
J'ai changé de câble pour vérifier mais hélas, pareil....
OO7livier.
OO7livier.
Bon je reviens avec le probleme de compatibilité ai hd6970 et le duo, en fait le duo refuse de laisser passer le signal 3d, et au passage de la 3d la diode passe au rouge...
Des photos:
Des photos:
- invite8
- Broker.
- Inscription Forum: 15 Aoû 2009 17:38
- invite8
- Broker.
Retourner vers Processeurs Vidéo
