Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, Nixma et 29 invités
Caissons look "Onken-Jensen" 230 litres - SP 380P
Message » 14 Jan 2011 17:17
Je vous présente mon projet de réalisation de 4 caissons de base type Jensen à base de hp monacor SP 380P.
Le monacor est un haut-parleur bas de gamme mais les résultats à l’écoute sont assez bon (basses très fermes et extrême grave présent fs : 23 hz)
Paramètres de THIELE et SMALL du MONACOR SP-380P :
http://petoindominique.fr/php/mysql_thi ... ef=SP-380P
En gros :
Diamètre : 38 cm
Fs : 23 hz
SPL : 96.3 dB/2.83V/m
Vas : 505 L
Re : 6.10 Ohm
Qms :3.920
Qes : 0.29
Qts : 0.27
Sd : 840 cm2
Mms : 94.345g
Mmd : 80.428g
Cms : 0.508 mm/N
B.L. : 16.935.
Xmax : +/- 4.00 mm
Je connais bien le hp, mon père en possède 2 chargés dans un BR de 130 litres accord vers 35hz.
J’en possède également 2 chargés dans 170 litres accord vers 23 hz.
Je passe sur les paramètres Thiele et Small différents trouvés sur le net (ancienne version du hp ?)
Le premier jeu de paramètre nous donne une charge BR de 250 litres accordé vers 25 hz (simulation WinIsd ou bassbox).
Le second jeu (le plus récent et celui que j’utilise actuellement) nous donne, d’après le site de Monsieur Pétoin : un BR de 180l accord vers 28hz
Le max de volume conseillé est de 230 lites.
J’opte donc pour un BR de 230 litres efficaces.
A la lecture du livre de monsieur Ibre, la décision est prise de réaliser un « Jensen » (ou presque).
Les plans utilisés sont ceux du Onken avec le 38 audax :
http://www.audiyofan.org/wiki/images/5/ ... 8-plan.jpg
J’ai changé la profondeur pour passer à 550 mm au lieu de 435 mm.
Les proportions ne sont plus respectées…. Je sais bien…
Les caissons feront donc 915/596/550 mm soit un peu près 300 litres ext.
Accord 28.5 hz. (soit 1.24 fois fs du hp) : longueur des évents : 440 mm. Surface : 518 cm2.
Les caissons seront réalisés en aggloméré de 22mm. Les façades seront doublées soit 44mm ainsi que les fonds
J’ai donc besoin de 7 plaques (long 250cm / larg 125 cm)
Je posterai les plans pour les découpes.
Les caissons seront invisibles car derrière mon écran (j’ai un garage dédié…) donc ils seront juste peints en noir.
jeanjean59
Inscription Forum: 25 Oct 2007 14:12
Message » 14 Jan 2011 19:23
http://www.hb001.de/ONKEN_CALC.xls
je ne sais ce que ça vaut, mais ça existe...
Phill
Phill002
Inscription Forum: 12 Déc 2009 19:29
Message » 14 Jan 2011 21:43
Voilà les enceintes de mon père (les petites 130 litres au fond) et les actuelles 170 litres au 1er plan.
jeanjean59
Message » 14 Jan 2011 21:48
Merci Phill mais les plans sont déjà fait... je reviens de chez Leroy avec les panneaux découpés...
Les chutes vont se transformer en petit caisson pour mon pc, je ne connais pas encore le hp que j'utiliserai mais ça sera un 30cm chargé dans un volume max d'une centaine de litres.
Si vous avez des idées, je suis preneur, budget pour le boomer : une centaine d'euros.
jeanjean59
Message » 27 Jan 2011 0:32
Le premier caisson est presque terminé, pensez-vous que je puisse mettre du shingle en lieu et place des plaques de bitume ? c'est plus facile à trouver.
Sinon je pense que je me passerai de bitume... vos avis ?
Petites photos :
Enduit de finition pour faciliter la mise en peinture, je dois encore poncer. Les caissons étant invisibles, je ne vais pas trop m'embêter.
jeanjean59
Message » 27 Jan 2011 15:41
salut,pour le sub de ton "pc",le 30 athom est pas mal et pas cher!! les caisson que tu fabrique sont magnifique!! j'aimerai "toucher comme sa" :oops: :mdr: ... tu m'aiderait pour mon projet d'un caisson pour mon 38vx focal,je trouve peux de conseils vu qu'il est assez vieux :oops: !! et encore bravo!! :wink:
boston76
Inscription Forum: 04 Déc 2009 15:03
Message » 27 Jan 2011 16:24
jeanjean59 a écrit:Image
MMMMM... C'est très WAF...!!! :lol: :lol:
Sagem
Message » 28 Jan 2011 0:16
@Boston : pas de pb, les forums sont fait pour ça... mais je débute en DIY, ce sont mes premiers caissons réalisés entièrement par moi même... les autres, j'ai juste participé à leurs conceptions et mon père c'est chargé de les construire.
Je ne connais pas le hp athom, je pense partir sur un beyma 12br70... j'ai déjà fait la caisse... 73 litres net (beaucoup de contraintes, je ne pouvais pas faire plus gros) Fb : 35 Hz, F(-3 dB) : un peu près 44 Hz. Je n'ai pas encore le boomer, les finances ne suivent pas.
Image du petit caisson, la hauteur est calculée pour passer sous mon bureau (71 cm). Event laminaire de 36,5 cm de large, 23.7 cm de profondeur.
@Sagem : le plus gros est caché derrière l'écran... pas de pb de waf, les autres sont plutôt jolies
jeanjean59
Message » 28 Jan 2011 0:56
Et voilà ce qu'il ne faut pas faire...
S'appuyer sur la plaque...
jeanjean59
Message » 28 Jan 2011 0:59
et voilà avec un cd dessus pour avoir l'échelle :
jeanjean59
Message » 28 Jan 2011 10:00
jeanjean59 a écrit:et voilà avec un cd dessus pour avoir l'échelle :
Tu aurais peut-être du peindre l'intérieur des évents en noir (mat ou satiné), avant l'assemblage... :idee: On voit bien ces intérieurs après la finalisation... :wink:
ALSIDO
Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Message » 28 Jan 2011 14:22
C'était prévu.... mais j'ai voulu aller trop vite... les prochains seront peint avant le montage.
Mais bon, les caissons seront derrière l'écran, donc pour l'instant je fais le minimum syndical pour la finition (un pot de peinture noir : 50 euros... trop cher pour l'instant).
Le seul hic, en général, quand on ne fini pas tout de suite, c'est jamais fini...
jeanjean59
Message » 28 Jan 2011 15:44
:wink: :mdr: ,pour le litrage totale interne,vous prenez en compte la masse du moteur du sub :oops: ?
boston76
Message » 01 Fév 2011 16:24
:wink: alsido,le caisson en photos est magnifique :o :mdr: sais se genre de caisson que je souhaite:"onken" ,mon sub serait bien ?
boston76
Message » 01 Fév 2011 17:47
boston76 a écrit:C'est ce genre de caisson que je souhaite : "onken" ,mon sub serait bien ?
Aucune idée du résultat, je ne suis pas devin... 1 HP = 1 caisson... Il y a des HP avec lesquels c'est réalisable, d'autres non... Il faut le construire avant de savoir si ça marche ou pas, déjà, il te faut le calculer avant de le réaliser, mais, de toutes les façons, ça risque d'être assez encombrant.... :wink:
Alain.
ALSIDO
