je viens de recevoir la bestiole et a "froid" deja sa promet,
malgres une petite chaleur a l'allumage, pas de son, en effet cable optique fournit hs ainsi que le coax(fiche ecrase)
que dire pour l'instant c'est deja mieux partout.
a suire
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Charlin75, cholley, DAVEYBROTHERS, DaVulv, DSAGNES, Noricha, papy_brossard, roland_de_lassus, sirius57, vinceunc, wald, webcct et 78 invités
DAC audio-GD - DAC 19MK3
- jpaul
- Inscription Forum: 18 Mai 2002 15:26
hello
content pour toi !!! tu verras c'est une bien belle machine. bizarre pour les câbles. envois un message à kingwa ou edwin pour le câble avec une photo. Je suis sur qu'il te le remplace. Est ce que tu pense que c'est du au transport ?
minimum 300h de rodage pour qu'il respire pleinement. Ce qu'il l'avait encore plus libéré chez moi c'est un bon câble d'alimentation. Le coax était livré avec ou tu l'as commandé en plus. ?
Encore une petite question. les fiches cinch c'est les longues en couleur or mat ?
Moi j'attends impatiemment leur interface digitale qui devrait arrivé !!!!!
Je voie que dans ta signature que tu as du matos ASL moi j'ai leur petit PIQ5 dans la chambre
a+
a+
- tutuclan
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 8:35
Pour l'optique, jolie, blinde mais aucun faisceau ne sort de l'autre cote, les fiches semblent tres bas de gamme.
le coax c'est un cable tres bas de gamme, mais bon de toute facon j'avais pas commander de cables, tant pis s'ils valent rien.
Pour les rca ce sont des longues or, semblent isoles teflon.
Pour le cordon secteur je suivrai ton conseil et j'en confectionnerai un nouveau diy
Bien vu pour ASL, le dac me permet maintenant d'aprecier ce type d'appareil et leur qualite musicale,
faudra quand meme que je fasse un comparo en mettant le dac directement sur les amplis.
- jpaul
tu as acheté le 19-mk3 ? Les REF sont très bien conçus niveau qualité de composants et fiches par contre 15kg le bestiau, ça fait un bon dac, alu massif en périmètre intégral de 4-5mm d'épaisseur
- bible100
- Inscription Forum: 24 Fév 2003 14:27
hello
bible100, comment après tout ce temps, content du ref9? bon je sais c'est pas comparable au dac du G2
Moi j'en suis très content !!!! Ayant eu les 2 dac c'est vrai que les finitions c'est autre chose..
a+
a+
- tutuclan
bientot des news, dès que j'aurais un peu plus de temps
- bible100
Sur mon 19dsp je trouve les fiches plutot de bonne qualite, les cinch comme l'optique (les cables fournis eux sont pourris)
, par contre mon cable optique bouge une fois enfonce, je sais pas si sa
vient du cable ou de la fiche.
- jpaul
Je fais partie du club, j'ai le 19dsp depuis plus d'un an et j'en suis ravi...vraiment
Maintenant je veux évoluer et monter en gamme, et ca va se faire chez audio gd, je pense partir vers un produit intégrant le pcm1704uk, mais lequel, je ne sais point encore, un ref7...peut etre
Je lis quelques uns d'entre vous qui parlent du ref9, je cherche mais ne le vois pas sur le site du construcuteur, quelque chose m'échappe...
- inkoo31
- Inscription Forum: 07 Juil 2008 12:16
Hello
Les ref 9-8-7-5-19dsp ne sont plus fabriqués, epuisement de la puce BB pcm1704uk.
Si tu veux faire une evolution chez audio gd je te conseil l'interface digitale avec l'alim en premier lieu.. j'ai reçu la mienne lundi........ j'ai fait un saut incroyable en spacialisation, stereo et dynamique. Incroyable, je pensais pas que c'était autant performant cette interface. (j'ai aussi reçu leur barette sécteur, mais pas encore essayé car j'attends les fiches mâles au format US)
Les nouvelles version des dac audio gd je n'ai pas écouté.
a+
a+
- tutuclan
sur audiophonics, le reference 8 est disponible
bizarre
bizarre
- inkoo31
surement des fins de stock !!!
renseigne toi si c'est dispo quand même..
- tutuclan
tutuclan, ton alim tu l'as eu directement en chine ? Quelle sont ses caractéristiques ? je pense qu'elle devrait convenir à la hiface evo.
- Noodlefr
- Inscription Forum: 25 Juin 2009 12:42
Hello
Oui c'est l'alim qui va avec l'ID, 220-240volts
http://www.audio-gd.com/Pro/dac/USBface/Digital1EN.htm
Function and feature:
The digital interface has USB and coaxial input and both can accept 24Bit/96KHz input. It has RCA and BNC output but users can only use one at a time.
Digital Interface applied asynchronous process . Built-in DSP-3 board, data in-phase processor for digital audio. 208-pin PQFP package, Manufactured on 300-mm wafers, using 90-nm low-k dielectric process. Device offers advanced features for high-performance digital signal processing (DSP) applications with up to 250-MHz Data and Master-clock in-phase processing with near zero jitter.
Digital Interface can output signal in original sampling rate or upsample it at the rates of 48KHz, 96KHz, and 192KHz.
In order to minimize noise and keep jitter at its lowest, applies class A transistors PSU. It can be powered by USB (The USB must be able to provide 300MA power, standard USB can offer 500MA power) or powered by an external DC power supply (DC5V to 10V, we recommend DC7V/400MA,If users feed it a wrong polarity DC power it will break the Digital Interface, so be careful choosing the external power supply).
The The Digital Interface can work well by USB power supply, but we offer the high performance external class A power supply box support to who are the critic to get the hi-end sound level without modify by themselve.
The Digital Interface applied a silver wires isolated transformer for insulate the ground noise between PC and the DAC, which can offer the black backstage and more analog sound flavors.
The Digital Interface applied real 75 ohm gold plate BNC socket output, which can reduce signal loss between transmit.
The Digital Interface applied lot costly SOLEN caps for offer the much analog sound which is made the listen more pleasant.
- tutuclan
Hello Inkoo, pour ma part mon Ref9 (usb option) n'arrive pas loin derrière ma source CD Audionet Art G2 (!! ) Mais du coup les 2 DAC étant très bons et musicals, cela me fait un peu double emploi à la maison (ce n'était pas le but initial de la manœuvre)
Si tu veux ce modèle, je peux te céder le mien.
A présent j'ai testé les DAC Audio-GD et je suis serein sur leur qualité. Je reprends un REF dès que mon CD lâche.
- bible100
Quelqu'un équipé d'un ref "musical" pourrait il faire un cr svp?
- inkoo31
