Si l'on dresse une petite statistique des
feedbacks des testeurs et des utilisateurs (en France et dans les restes du monde
), il en ressort ce qui suit.
I - Le Sony VPL-VW90 serait meilleur en 2D que les JVC DLA-XxEt ce pour les raisons suivantes :
- meilleure fluidité - aussi bien native qu'après après interpolation ;
- image plus propre et moins bruitée ;
- meilleur traitement vidéo (notamment des sources SD) ;
- meilleur piqué ;
- correction des convergences et des réfractions 100% parfaites (car au dixième de pixel près) ;
- meilleur contraste ANSI (= intra-image à APL 50) ;
- colorimétrie plus proche des références en sortie de carton.
Les JVC DLA-X conservent toutefois l'avantage des contrastes intra-image à faible APL (et donc de la profondeur native des noirs), lorsque ceux du Sony VPL-VW90 se situent au niveau du DLA-HD350 (deux générations de retard).
En contrepartie, l'iris dynamique du Sony est une référence d'efficacité, virtuellement indétectable.
Les JVC bénéficient également d'outils de calibration plus classiques (CMS sur les DLA-X7/X9, édition des courbes de gammas…), mais le Sony VPL-VW90 demeure tout autant calibrable, notamment depuis un PC via le logiciel ImageDirector3.
II – Les JVC DLA-Xx seraient meilleurs en 3D que le Sony VPL-VW90Cela peut sembler paradoxal étant donné les exclusivités 3D du Sony VPL-VW90 :
- meilleur temps de réponse sur les matrices SXRD que sur les matrices DILA ;
- 2x120 Hz et interpolation en 3D ;
- réglage de la profondeur de champ ;
- réglage de la vitesse d'obturation des lunettes actives (= luminosité versus diascopie) ;
- conversion 2D->3D.
Alors peut-être que la 3D du Sony VPL-VW90 n'est pas inférieure en soi, mais simplement pénalisée par :
- une luminosité moindre (1 000 lumens contre 1 300 selon les chiffres constructeurs),
- des lunettes actives (mais à filtre) moins performantes que celles (sans filtre) de JVC,
- un émetteur interne (synchro des lunettes peut-être moins stable),
- un manque d'expérience des utilisateurs (tous les paramétrages 3D du Sony étant manuels).
