Je ne sais plus si j'avais posé la question ou si elle était restée sans réponse.
Avez-vous mesurer la consommation de l'ampli avec la meanwell ?
Que pensez vous de ce potentiometre en remplacement du T2 d'origine ?
http://www.audiophonics.fr/potentiometre-commute-metal-ladder-stereo-50k-p-5230.html
merci.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
amplification, quelle puce ? --> TK2050
- firewall
- Inscription Forum: 01 Oct 2007 15:16
ces potars sont moins chers que des Aps !
ça ne coute rien d'essayer... mais attention à l'ensemble des gains et rendement : il faut etre sur d'utiliser le potar sur l'ensemble des plots et pas sur les 3 premieres positions : c'est pas confortable.
Phill
Phill
- Phill002
- Inscription Forum: 12 Déc 2009 19:29
J'écoute très souvent à volume faible, donc ce type de potard ne serait pas adapté ?
- firewall
Attention à la résistance du pot firewall.
En remplacement du pot T2 il faut du 25k...
J'allais faire comme toi mais alexScan m'a expliqué...
Pour ce qui est de l'écoute à bas volume il faut juste savoir que tu auras des pas de -3db entre chaque crans. Certains modèles commencent à -72db/-75db d'autres à -65db.
- TiTiX77
- Inscription Forum: 19 Jan 2010 16:00
Ok, merci pour le tuyau tu m'évites une bourde.
Je ne me rends pas compte concernant l'atténuation par pas de -3db. Je testerai on verra bien !
- firewall
firewall a écrit:Ok, merci pour le tuyau tu m'évites une bourde.
comme t'as déjà un ampli T2, si t'as foobar comme lecteur audio, tu peux regarder son volume gradué en dB pour te faire une idée de l'atténuation a ton niveau d'écoute habituel et de ce que représente +-3dB.
Au pire, si ça commence trop fort avec le pot en question, tu mets une résistance en série en plus.
Il me semblait que T2 avait un pot de 50K. Pourquoi le remplacer par un 25K ? un truc m'échappe
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
AlexScan a écrit:Toi ?
Oui, je lorgne sur les 3020, mais fait chier que ce ne soit pas du symétrique pour l'UGS...
- patjero
- Inscription Forum: 17 Sep 2003 2:34
Le signal input est de 50K, mais il me semble que sur un schema on voyait que le pot etait de 25k, mais plus tres sur !
Quand TiTiX77 m'a mis en garde ça m'a rappelé un truc du genre.
- firewall
oui c'est marqué 25K sur le schéma de hifimediy mais il y a quelques erreurs cachées ici et là sur ces schémas, pour tromper les contrefacteurs sans doutefirewall a écrit:alkasar a écrit:
Quelqu'un ici l'a mesuré à 50K. Je me rappelle avoir mis à jour mon schéma du signal d'entrée à cette valeur
- alkasar
alkasar a écrit:oui c'est marqué 25K sur le schéma de hifimediy mais il y a quelques erreurs cachées ici et là sur ces schémas, pour tromper les contrefacteurs sans doute
aargh; concrètement quelle est la conséquence d'un potard trop fort ou trop faible ? j'ai bcp de lacunes depuis la 3eme ou on faisait de la techno, la plus grande valeur est la plus résistive ou c'est l'inverse ?
Sinon comme ma question sur la conso T2 + meanwell ne motive pas les troupes j'ai commandé un wattmètre, je vous donnerais la conso avec la meanwell et plus tard avec la connex !!
- firewall
c'est quoi exactement qui te gêne ?patjero a écrit:AlexScan a écrit:Toi ?
Oui, je lorgne sur les 3020, mais dommage que ce ne soit pas du symétrique pour l'UGS...
- alkasar
alkasar a écrit:Il me semblait que T2 avait un pot de 50K. Pourquoi le remplacer par un 25K ? un truc m'échappe
En fait, j'ai suivi le conseil d'AlexScan. Effectivement sur le schéma c'est 25K mais on voit bien aussi que l'input impédance du TC2000 est de 20 Kohm
Je ne pense pas que mettre un 50K à la place d'un 25K présente un quelconque risque...
- TiTiX77
la résistivité augmente avec les ohms.firewall a écrit:alkasar a écrit:oui c'est marqué 25K sur le schéma de hifimediy mais il y a quelques erreurs cachées ici et là sur ces schémas, pour tromper les contrefacteurs sans doute
Concrètement, plus la résistance traversée par le signal est grande, plus le son est faible. loi d'ohm
Comme ce sont des pot logarithmiques, la différence entre un 25K et un 50K n'est pas du simple au double en sensitivité sur toute la plage. Un 50K aura les premiers niveaux plus faible qu'un 25K.
j'ai du rater ta question car j'avais mesuré au début et donné le chiffre ici. de mémoire 13W/h, ampli + alim branchés et source coupée. C'est significatif car l'ampli consomme même en ne faisant pas de musique, a cause du signal de modulation.
Les smps consomment quasiment rien quand pas de charge. Entre 0 et 1W/h. Inférieur à la sensibilité de mon wattmètre écolo.
Tu vas pas trouver de grosse différence meanwell vs connex. Un chouilla car le rendement de la connex est meilleur.
En clair, on peut laisser une smps branchée en veille, mais pas l'ampli.
C'est bien d'utiliser un wattmetre : ca fait faire des économies et c'est plus écolo
- alkasar
alkasar a écrit:En clair, on peut laisser une smps branchée en veille, mais pas l'ampli.
En gros faudrait un inter ou un trigger entre la smps et l'ampli pour bien faire ? Quelle est la conso en utilisation ?
j'ai commandé un wattmetre pour d'autres tests que l'ampli, notamment pour mon pchc, que je compte faire evoluer/remplacer
- firewall
c'était mon idée un moment: un trigger télécommandé, alimenté par la smps. Mais j'arrête pas de changer d'avisfirewall a écrit:alkasar a écrit:En clair, on peut laisser une smps branchée en veille, mais pas l'ampli.
en écoute normale, 13W/h à 14W/h! oui, ça change quasiment pas par rapport à l'absence de signal.Quelle est la conso en utilisation ?
Quand on pousse en écoute forte, le wattmètre a du mal à la mesurer. La musique c'est pas une jolie sinusoide. Les mesure sautent sans arret de 13 à 40W par pointes quand j'écoute fort. Ce genre de mesure relativise les 350W de l'alim mais on peut pas directement comparer la moyenne mesurée par cet appareil avec la conso instantanée de l'ampli.
Ca sert pour tout Ca surprend de mesurer ce que consomment tous ces appareils en veillej'ai commandé un wattmetre pour d'autres tests que l'ampli, notamment pour mon pchc, que je compte faire evoluer/remplacer
- alkasar
