Et la 1ère question qui me vient à l'esprit dans ce cas, c'est pourquoi tout le monde ne le fait pas?
44 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Fredf3 et 22 invités
grave a écrit:Version 1, j'me casse pas la tête :
80€ sans alim, de la place, un lecteur optique conventionnel et ventilos de 12 cm
http://www.materiel.net/boitier-pc-home ... 63445.html
grave a écrit:Pour un pur PC Hifi donc éviter les vidéos :
ça a plus de classe mais...
168€ mais avec alim, il lui faut un lecteur optique slim (de pc portable) un ventirad spécial et un ventilo de 5 cm donc forcément plus bruyant.
http://www.materiel.net/boitier-pc-home ... 31520.html
FDRT a écrit:Oui c'est le même ou presque que j'ai sélectionné. Celui-là je préfère l'agencement des boutons mais l'intégration du graveur est moins esthétique (on voit la facade du lecteur avec toutes ses incriptions, pas trés joli pour mettre dans un salon.).
C'est pour cela que j'ai opté pour le GD-04B. Sinon ce sont les mêmes boitiers.
Cordialement
farniente77 a écrit:@ jj77 : c'est sûr mais qui me dit que la CS va remplacer avantageusement mon préampli ? Si je comprend bien une RME HDSP 9632 peut faire office de convertisseur et préampli THDG. Vous avez des parallèles avec du matos car je trouve ça tout simplement hallucinant si c'est le cas.
jj77 a écrit:farniente77, le preampli joue les roles suivants:
1/ selecteur de source
2/ adaptation impedance
3/ gestion du volume analogique et du gain (i.e adaptation de la sensibilite)
les cartes sons sortent soit a -10dbv (consumer) ou +4dbu (pro) en fonction des reglages. A voir en fonction de la sensibilite d'entree de ton ampli, de tes enceintes et de tes conditions d'ecoute.
La plupart des preampli ont un gain de folie qui generalement sature alegrement les entrees de l'ampli. bilan: le preampli amplifie le signal de la source (souvent deja tres fort, fenre 2V pour un lecteur cd) pour ensuite que tu le diminues via le control du volume analogique
. Plutot que de monter pour re-descendre ensuite, autant aller tout droit, si possible
1/ si ton ampli n'est pas tres sensible et n'a pas un tres bon gain alors le preamp peut se reveler necessaire pour preamplifier le signal de maniere a matcher la sensibilite de ton ampl
2/ si ton ampli correspond bien a un des 2 signaux (-10dbv ou +4 dbu) alors plus besoin de gain, juste de baisser le volume. Si une ecoute a -20db (pour ce laisser de la marge, theoriquement tu peux baisser jusqu'a -48db les sources 16bits traitees par un chip 24 bits avant de manger une partie du signal numerique) apporte le volume sonore que tu ecoutes habituellement alors l'utilisation du volume numerique (player, carte son) ne posera pas de pb au signal et la exit le preamp![]()
Reste le pb de sensibilite des enceintes. Si elles sont tres sensibles (HR) et que ton ampli peut etre totalement exploite par le signal de la CS alors il va falloir des diminutions consequentes a l'aide du volume numerique pour que tes oreilles ne saignent pas. Si c'est trop consequent cela peut affecter la dynamique.
En ce qui concerne le rapport impedance de sortie de la source/impedance d'entree, il faut idealement obtenir un rapport d'au moins 100 (peut etre inferieur en fonction des caracteristiques des cables utilises ainsi que de leur longeur). Par toujours evident avec certaines platines cd qui exposent des impedances de plusieurs kohms. En revanche, les cartes sons sont generalement entre 100 et 500 ohms...meme des amplis avec des impedances d'entrees plutot faibles (10-15kohms. i.e ice power and co) pourront s'accorder avec la pluspart des CS.
quelle est la sensibilite d'entree de ton ampli?
quelle impedance d'entree?
quelle sensibilite de tes enceintes?
quel est ton niveau d'ecoute habituel (-20 db, -40db,...) ?
Pour repondre a tes questions, bcp le font mais encore faut-il que le materiel et les habitudes d'ecoute puissent se conformer aux elements ci dessus.
D'autre part, cela depend aussi du nb sources que tu veux exploiter. Si tu n'en as qu'une (musique dematerialisee) alors la fonctionnalite de selection de source n'est plus importante
etc...
Il est a noter que le preampli avait une importance primodiale avec le vinyle car dans ce cas, la source sortait avec un niveau trop faible pour exploiter pleinement l'amplificateur de puissance. Ca n'est plus le cas, notemment avec les CS qui peuvent sortir a 1.22V (+4dbu).
Tu l'auras compris, comme d'hab on ne peut pas faire de generalites, cela depend entierement de ton materiel ainsi que de tes habitudes et conditions d'ecoute
Sinon, pour le mot de la fin et pour faire simple: tu essaies avec et sans ton preamp et tu restes avec la solution qui te convient le mieux
44 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
