salut,
le 663 aussi il y en as dans les pa du forum a 200roro une excellente affaire.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], jmkdeb, RV57, sg2 et 130 invités
Yamaha Gamme 2010 RX-V..67
- agame
- Inscription Forum: 02 Mar 2004 22:00
premier question sur le 667
bonsoir, tout d abord bonne année a tous et toutes
je suis interressé par le yamaha 667 mais une chose n est pas tres clair, cela ne m empêchera pas de l acheter, mais voilas, c est un bornier a vis ou banane ? merci
- tipiake
- Inscription Forum: 02 Jan 2011 22:06
tipiake a écrit:bonsoir, tout d abord bonne année a tous et toutes
salut,
les 2 ce sont des borniers a vis ou tu peux aussi mettre des fiche bannanes.
- agame
quant je les vu en magasin , au bout du bornier cela avait l aire vraiment petit pour mes fiches bananes , cela s enleve si oui comment ?
- tipiake
tipiake a écrit:quant je les vu en magasin , au bout du bornier cela avait l aire vraiment petit pour mes fiches bananes , cela s enleve si oui comment ?
avec une pointe fine soit de couteau ou un tourne vis !
Nono - Membre HCFR
Dans une vidéo le gars utilisait un tir bouchon en faisant juste un quart de tour et tu tires vers toi
- bsmjdavid
- Inscription Forum: 13 Mai 2010 17:00
aurelM a écrit:bonjour à tous et merci pour vos réponses,
bon voilà, après quelques heures de manip sur le 2067, j'ai réussi à obtenir un peu plus de la machine en augmentant le paramétrage de l'option "atténuation volume" réglé par défaut sur 0 DB (d'ailleurs si on peut m'expliquer l'utilité de cette option qui handicape chaque source...) que j'ai mis sur +6DB, réglé le PEQ sur "direct" et augmenté un peu le grave. Je suis très satisfait de la précision du son, je n'ai pas encore dépassé les -25 db du fait du rodage de mes enceintes mais je m'aperçois que la qualité première de cet ampli n'est pas la puissance en tant que telle surtout avec des enceintes à bas rendement, mais la grande précision des effets. J'ai regardé this is it (Canal HD), et j'ai vraiment été surpris par le fait d'être totalement immergé même à bas volume. Enfin, je continu à tâtonner, si vous avez des suggestions... Enfin je pense quand même à investir dans un caisson, que pensez vous du cabasse santorin 21, pourrait-il s'associer à un pack oran (highland)?
Au plaisir de vous lire et bonne année à tous.
L'option d'atténuation du volume sert à mettre chaque entrée au même niveau de volume pour que tu n'aie pas l'impression qu'une source est plus forte qu'une autre quand tu passe de l'une à l'autre.
Mettre +6dB revient à mon avis au même que de monter le volume général dans ton cas.
Mes enceintes ont un faible rendement également et je pense qu'il faut vraiment leur mettre un bon gros bloc aux fesses pour les remuer car ce n'est pas le point fort des yam ni même de pratiquement aucun ampli intégré HC d'ailleurs.
- cristo
- Inscription Forum: 27 Déc 2002 13:30
Oui, cette option permet de normaliser les sources pour ne pas avoir d'écart de volume d'une source à l'autre.
De même, tu peux aussi mettre + 10dB sur chaque canal dans la configuration des enceintes...
Pas : bas volume, ça veut dire quoi ? Combien indique le sonomètre au point d"écoute ?
- papillon-bleu
- Inscription Forum: 26 Mai 2008 15:41
en revenant dans les réglages de mon rx-v1067, j'ai vu qu'il y avait des options PEQ. Quel est son but ?
- hu78b
- Inscription Forum: 01 Fév 2010 14:28
a aurelm,
je rejoins a 100% l'avis de cristo sur l'apport de blocs de puissance a un integre hc. Pour avoir fait un petit comparo entre l'utilisation des etages de puissance de l'integre et l'utilisation de l'integre en simple preamp couple aux blocs emotiva, resultat des courses : il n'y a pas photo, le couple emotiva yam gagne haut la main en quelques secondes. L'interet du yam est son tres bon decodage tel que sait le faire yam d'ailleurs. Je pense que depuis les series 5, yam ne semble pas avoir fait des integres avec une reserve de puissance suffisante sauf peut etre associes a des enceintes haut rendement.
Apres deux semaines d''utilisation de cet ampli, ce qui m'a agreablement surpris est la qualite du bass managment, les graves sont a la fois percutants sans couvrir de facon trop importante le reste du spectre.
Ayant eu 4 preamp diffenrents depuis une annee, je peux mettre celui ci dans la classe des ampkis assez polyvalent en hc et hifi. Par consequent cet appareil va certainement rester encore quelques temps dans mon meuble .
pascal
pascal
- paco13120
- Inscription Forum: 04 Jan 2007 22:58
en tant que newbie, je suis à la recherche d'un ampli HC avec :
- 4 entrées hdmi
- 2 sorties hdmi
- 1 sortie yuv
- utilisation 2.1 et casque, et prochainement 3.1
ma question, le RX 767 qui fait beaucoup briller mes yeux depuis que je lis votre post , n'est il pas trop luxueux pour ma petite utilisation?
à vot bon coeur Msieurs Dames pour vos conseils avisés.
bount
- 4 entrées hdmi
- 2 sorties hdmi
- 1 sortie yuv
bount
- bount
- Inscription Forum: 16 Fév 2006 23:02
le souci c'est les 2 sorties hdmi ! ça fait de suite monté en gamme juste pour ça !
alors que parfois un ampli moins chère avec un switch hdmi qui à 2 sorties ça ne revient pas plus chère et c'est plus souple en utilisation !
ce n'est que mon avis puisque à un moment j'ai été confroté à ce problème ( TV+projo ) !
- OPTOMAN-26
- Inscription Forum: 18 Mai 2005 22:50
hu78b a écrit:Bonjour,
Il s'agit de la fonction d'égalisation paramétrique (http://en.wikipedia.org/wiki/Parametric_equalization) qui permet de faire une égalisation en manuel de chaque enceinte. Il faut quelques connaissances, un peu de matos pour faire des mesures et du temps pour faire des essais.
- hydrosaure
- Inscription Forum: 12 Sep 2005 14:49
je suis sur le point d'acheter un 663 d'occase !
par contre je n'est pas vue de retour d'experience du calibrage auto des enceintes avec le micro ! est ce qu'un pro la déja comparer avec un calibrage digne de ce nom avec du matos pro ?
c'est du pipo cette calibration ?
- OPTOMAN-26
