Chris4916 a écrit:Effectivement, tu peux entrer en I2S mais ça n'a pas l'air si simple. Je vais essayer car j'ai également un miniStreamer mais je ne les ai pas encore "accouplés"
Je ne me suis pas trop penché sur la question pour le moment.
Pour le niveau de sortie, pourquoi pas un buffer mais il en faut autant que de sorties, soit 6 dans mon cas, avec à nouveau des problèmes de niveau à aligner etc... dommage
Non pourquoi des problèmes de niveau ? A priori un buffer pur n'apporte pas de gain, juste une adaptation d'impédance, mais on en trouve souvent avec gain, s'il est le même sur tous les cannaux je ne vois pas pourquoi tu aurais à refaire les réglages.
La gestion du volume directement au niveau du miniDSP permet de n'avoir qu'un seul potentiomètre pour toutes les cartes sans que le signal transite par celui-ci, dont potar faible coût, facile à motoriser. Si tu as un réglage de volume sur ton préampli, tu peux juste ne pas connecter ce potar sur le miniDSP.
Je me suis mal exprimé. Dans mon idée j'aimerai utiliser ça en hifi comme un intégré : je comptais donc mettre un réglage du volume en amont du minidsp,mais bypassable pour pouvoir l'utiliser comme un bloc de puissance sur les preout d'un ampli hc en entrant direct sur le minidsp.
Vu que ce minidsp intègre déjà un réglage de volume, il pourrait être intéressant de s'en servir en hifi, ça évite de rajouter un potard en amont : par contre en config hc il faudrait que je puisse shunter ce réglage de volume.
