Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], franck660 et 27 invités
[REAL] Préampli DCX - Changement de direction en page 13
Message » 12 Déc 2010 1:45
Bon, après réflection, je pense que je vais pouvoir tout faire rentrer dans le préampli :)
J'entends par là, l'interrupteur séquentiel ... et vi, en regardant le pcb de plus près, on se rend vite compte que c'est plein de vide ce truc :roll:
En gros, il y a une partie commande de 11cm x 17cm (en comptant large les 17cm)et tout le reste (donc 25 / 28cm) ne serve que pour le transit de la puissance pour placer les 3 relais statiques.
En gros, la platine va se prendre très certainement un coup de scie, les relais vont se retrouver sur le coté en alu du boitier et la commande des dit relais se fera par quelques fils.
Bref, en terme plus technique ceci s'appelle une "fullintégrationvampyrsationwafcompatible" :mdr:
Bon, il faut encore que je regarde si tout va pouvoir vraiment rentrer ;)
Dagda
Dagda
Message » 26 Déc 2010 22:10
Me revoila ... donc j'ai commencé à monter le préampli ...
Demain je devrais percer la façade et la plaque arrière :)
Dagda
Dagda
Message » 30 Déc 2010 0:27
Bon, alors, me revoila avec la suite :)
La plaque arrière est percée et montée.
Et mis en place ... reste plus qu'à souder ^^
Demain je passe à la face avant :)
Dagda
Dagda
Message » 30 Déc 2010 11:47
Joli boulot de dingue! :o :wink:
sdf
Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Message » 30 Déc 2010 12:00
salut
ouf!!!
et l'afficheur du dcx?
Phill
Phill002
Inscription Forum: 12 Déc 2009 19:29
Message » 30 Déc 2010 13:58
Tu vas pouvoir fermer la boite avec tous ces câbles?
Moi je sais que je n'avais plus trop de place...
electropathe
Inscription Forum: 19 Nov 2009 23:39
Message » 30 Déc 2010 16:43
Merci ^^
Alors oui ça passe ... au poil de luc mais ça passe :mdr:
L'afficheur du DCX n'est plus là il ne me sert à rien et comme il n'est pas utile au fonctionnement de la platine DSP (ce n'est que de l'affichage et des boutons).
Dagda
Dagda
Message » 30 Déc 2010 18:35
Dagda a écrit:Merci ^^
Dagda
comment tu fais pour parametrer le dcx?
je comprends pas 8)
Phill
Phill002
Message » 30 Déc 2010 18:44
Et bien avec le PC par le port série, c'est ce que je fais actuellement.
Le logiciel du DCX est vraiment simple à utiliser et tu peux faire du temps réel ... bref c'est cool ;)
Dagda
Dagda
Message » 30 Déc 2010 18:55
On peut même les sauvegarder sur son PC!!
sdf
Message » 30 Déc 2010 19:42
J'aime beaucoup !
Si cela n'est pas déjà prévu, penses à ajouter une SUB D 9pts pour la connexion au pc, ça peut éviter d'ouvrir le capot pour modifier le DCX.
Sinon bravo, c'est bien réalisé comme d'hab.
stf_adonf
Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
Message » 30 Déc 2010 19:57
Dagda a écrit:Et bien avec le PC par le port série, c'est ce que je fais actuellement.
Dagda
mais c'est bien sur !
c'est comme cela que je fais !!!
Phill
Phill002
Message » 30 Déc 2010 20:00
doublon
Phill002
Message » 30 Déc 2010 21:12
stf_adonf a écrit:J'aime beaucoup !
Je voulais le faire, mais j'ai eu un peu la flemme ... mais j'ai une autre idée :wink:
Dagda
Dagda
Message » 02 Jan 2011 1:59
Bon, ça avance gentillement :)
C'est tout câblé dedans :mdr:
L'affichage fonctionne, mais j'ai un soucis avec la zapette ... enfin la zapette d'origine fonctionne bien mais malgré une configuration OK, ma petite logitech ne tourne pas comme il faut ....
Bref, ça avance, ça arrive au bout :)
Pour la connectique avec le PC, comme la prise classique DB9 RS232 n'est pas en place et qu'il faudrait que je fasse de la manipulation chiante je vais donc partir sur du Neutricon ...
Dagda
Dagda
