Je joue peut être avec les mots, mais un iPad est selon moi un ordinateur, moins évolué certes que d'autres tablettes, mais un ordinateur quand même.
Les commandes RS232 peuvent être envoyées via deux canaux. Soit en passant par un port COM (techno ancienne mais qui fonctionne assez bien) avec un câble série. Soit en passant par le réseau domestique. L'appareil à commander doit alors y être connecté (wifi ou prise RJ45). La structure de la commande est identique que vous passiez par du RS232 sur câble série ou du RS232 'over Ethernet'.
Oui, les commandes RS232 sont non seulement propres à cette typologie mais aussi propres à chaque matériel. Ainsi, chez DENON les commandes sont en ASCII. Sauf erreur de ma part, chez ONKYO elles sont en hexa. Dans les deux cas, elles ne sont nullement le résultat d'une traduction de codes infrarouges. Ce sont deux protocoles de communication différents.
Dans le cas de votre ampli, vous pouvez consulter la doc suivante: http://support.domadoo.fr/index.php?_m=downloads&_a=viewdownload&downloaditemid=1355
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Conseils, Guides et Tutos pour la domotique
IP CONTROL ( appareils compatibles )
- lagommette
- Inscription Forum: 02 Mai 2008 23:20
j'ai une question, est-ce qu'il existe un adaptateur qui transforme du la trame envoyé via le réseau en RJ-45 en un trame rs-232c ou port série?, si oui, est-ce que Irule via un Ipod/iphone ou Ipad pourrait contrôler un appareil connecté de cette manière?
- aldiallo
- Inscription Forum: 25 Fév 2002 2:00
aldiallo a écrit:Bonjour,
Le Global Caché (GC100-12) marié avec iRule s'en occupe très bien
- madman
- Inscription Forum: 15 Nov 2002 9:41
madman a écrit:aldiallo a écrit:Bonjour,
Merci madman, tu sais ou on peut se le procurer?
- aldiallo
chez homeseer il y en a : http://store.homeseer.com/store/GC-100- ... 37C47.aspx
TV Philips 62PUS9206 - Projo Epson TW6800 - HC Denon x4700w - 7.1 Audience Thorus - Freebox V6 - Remote Two d’unfolded circle - Multimedia Kodi via Beelink GT1 - Sub Peerless 10'' UCD DIY - Domotique KNX
- Chrissou
- Inscription Forum: 02 Fév 2003 13:15
ou sur le site d'iRule directement
- madman
Chrissou a écrit:chez homeseer il y en a : http://store.homeseer.com/store/GC-100- ... 37C47.aspx
Merci Chrissou,
d'après les specs: il est seulement donnée en 10baseT, ça à la limite c'est pas grave mais par contre le dat transfert rate n'est que de 57.6Kbauds, que faire si ton appareil fait du 115000bauds, certes qui fait le plus fait le moins mais il semblerait que le rs-232 est parfois capricieux, non?
- aldiallo
madman a écrit:ou sur le site d'iRule directement
il n'est donc pas distribué en france?? si vous l'avez commandé, avez vous payez des droits de douane et si oui combien?
- aldiallo
alors la c'est une bonne question, désolé je ne sais pas te répondre ...
- Chrissou
aldiallo a écrit:madman a écrit:ou sur le site d'iRule directement
Perso j'ai commandé chez homeseer et je n'ai pas eu de frais de douane
- Chrissou
Merci Chrissou!!
- aldiallo
bon après lecture rapide des 2 topic sur ce sujet, je me dis que peut-être l'itach ip2ir suffirait largement dans mon cas, je vais étudier la question de près!
- aldiallo
Petite contribution à ce sujet qui mériterait plus de participation :
Pioneer : ampli VSX-920-K contrôlable en Ethernet via l'appli iPhone, j'ai sniffé les trames Ethernet sans succès pour récupérer les codes.
J'ai envoyé un mail à Pioneer pour avoir des infos, j'attends la réponse mais je n'y crois pas trop.
TV Plasma Panasonic TX-P42GT20e, pas d'entrée RS232 pas d'entrée mini jack "Service port" mais un port Ethernet qui n'est pas donné pour permettre le contrôle de la TV.
Je fais des tests et j'enverrai un mail à Panasonic pour obtenir des infos complémentaires. Je pense qu'il est possible de retrouver le port RS232 ou mini-jack "Service port" à l'interieur du téléviseur mais je n'ai pas trop envie de le démonter vu qu'il est neuf.
Les deux appareils et et la PS3 slim sont contrôlables en "CEC".
Vidéo : TV Samsung The Frame 49' 2019, VP Sony vpl-vw790es, écran XS 1.1 gen2 300cm
Audio 5.1.4 : Denon AVC-X4800h, Enceintes Elipson 2x 24F, 14C, 2 x Planet M, 4 x DI8R, Sub XTZ 12.17 edge, PS4, Freebox Pop, Wii U, Oppo 203, nVIDIA Shield.
- Samuel14
- Inscription Forum: 25 Mai 2011 19:07
Comme je m'y attendais Pioneer m'a répondu que le contrôle ip n'est pas possible sur le VSX-920.
Entre temps j'ai trouvé l'info sur le net, il est possible de piloter l'ampli en ip sur le port 8102 via les commandes RS232 Pioneer habituelles. Le seul problème c'est que l'ampli n'a pas de mode "veille réseau" lorsqu'il est éteint l'interface ethernet est éteinte également il faut donc allumer l'ampli via l'ir avant de pouvoir le piloter en ip.
Je rajoute que la Freebox v6 est également contrôlable en ip comme la v5.
- Samuel14
Savez vous si le popcorn hour a110 est ip controle ? , d apres irule oui ! il m on demandé de charger l aplli telnet et de creer un gateway avec l ip du popcorn et le port 23. J ai tout essayer mais cela ne fonctionne pas ? si quelqu un à une idée je suis preneur merci
- steff91
- Inscription Forum: 20 Oct 2009 16:37
