viewtopic.php?f=1085&t=29951806
On continu la, c'est mon topic, ca evite de pourrir celui la
j'ai mis une photo de la piece
Si je mets des tasseaux, la laine de roche tiens comment ?
elle sera coincé entre les tasseaux seulement ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, dr rotule et 162 invités
Salle dédiée a l'étage( Fini)
- chris948
- Inscription Forum: 15 Nov 2007 9:39
Une petite question, tes pattes de fixation pour l'écran, tu les as vissées dans les montants en bois de ton mur THX APRES avoir posé le tissu tendu? si c'est le cas, tu as vissé à travers le tissu? ça n'a pas de risque de se déchirer?
Parceque je dois trouver une solution pour fixer mon écran et je suis en train de finir la pose de mon tissu tendu...
PS: felicitation pour ta salle !!!
- stroubidoul
- Inscription Forum: 05 Aoû 2002 15:48
En principe c'est bien après la pose du tissus.
La précaution à prendre consiste à faire un "pré-trou"...avec une petite pointe, puis une plus grosse jusqu'à la bonne taille.
L'objectif étant d'écarter les mailles.... sans les couper.
- lolo63
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
Bravo, tres belle salle! Encore une belle realisation sur hc-fr, decidement ca inspire beaucoup de monde!
- fredbi
- Inscription Forum: 11 Avr 2002 2:00
stroubidoul a écrit:Une petite question, tes pattes de fixation pour l'écran, tu les as vissées dans les montants en bois de ton mur THX APRES avoir posé le tissu tendu? si c'est le cas, tu as vissé à travers le tissu? ça n'a pas de risque de se déchirer?
Voila coment j'ais procédé D'abord j'ais utilisé des équére pour meubles , l'avantage , l'écran est collé au tissus enfin presque .J'ais dons posé les suport sur l'ossature bois pour repéré les trous , Ensuite pose de la ouate. sur mes trous repéré j'ais rajouté une calle de contreplaqué de 10mm , et ce pour ratrapé l'épaisseur du tisssus , car quand tu va fixé tes suport le tissus va s'enfoncé .Ensuite tu pose ton tissus et avec une pointe tu agrandi ou écarte la fibre pour pouvoir vissé , voila ça rejoint ce que t' éxplique Lolo
Ma salle Finiici
Ampli AV : Onkyo 3007B ,Surounds 2 RS52 , Caisson 1 vélodyne cht 12 Q , Enceintes 3 GKF svp1000 mk 2 , Sources PS3 , VP Mitsubishi HC 7000 Tuner TNT HD Akira DHB-B36HU
- didier330
- Inscription Forum: 28 Sep 2009 21:00
fredbi a écrit:Bravo, tres belle salle! Encore une belle realisation sur hc-fr, decidement ca inspire beaucoup de monde!
Merçi beaucoup , et ce grace a hcfr Un jour en chérchant un serveur pour ma ps3 je suit tombé sur hcfr , de fil en aiguille j'ais atérri sur la salle de corane ça etait le coup de foudre et aussi sec j'ais commencé a travaillé wafette Alors je peut dire Merçi les gars je me sui offert un super cadeaux de Noël et ce grace a vos idée et conseil.
Ma salle Finiici
- didier330
didier330 a écrit:fredbi a écrit:Bravo, tres belle salle! Encore une belle realisation sur hc-fr, decidement ca inspire beaucoup de monde!
Ah ca... Ne te manque plus qu'une publication sur www.install-hc.eu pour partager ton experience avec d'autres...
- fredbi
Merci pour cette info... effectivement, je n'avais pas pensé à mettre une cale pour rattraper l'épaisseur du molleton avant de mettre le tissu tendu... il ne me reste plus qu'à écarter doucement les fibres pour de ne pas tout déchirer...
merci pour le conseil
- stroubidoul
pour le tissus ne t'inquiéte pas juste avec une pointe tu agrandi le tissus et puis tu visse .Par contre la ouate j'ais du au cuter decoupé a l'endroit des trous car la fibre s'enroulé avec la vis .Je voie que tu à des svp 100 et un DD12 dommage que mon budjet ne mais pas permis c'et achat En tout qu'à bravo ta salle va être superbe .
Ma salle Finiici
- didier330
as tu des photos de l'installation du plafond ?
J'aimerai faire un truc dans le meme genre
faut il l'isoler au dessus pour l'acoustique ? ou as tu acheté le matos ?
- chris948
chris948 a écrit:as tu des photos de l'installation du plafond ?
Cela dépend ce que tu a au dessus de ta tête si ta salle est situé au sous sol et que ta dalle est déja isolé le faux plafond eurocoustic en dalle 600x600 en 40mm est sufisant .Moi je suit satisfait du résultat même a fort volume ont entend rien au dehors ce qui n'est pas le ca au dessous mais bon la petite famille n'aime pas le volume trop élevé . Pour le matos je l'ais pris chez un marchand de matériaux, ça à etait un peu dur car il ne vendé que des produit rockwoll , et pas du eurocoustic de chez st gobain Sinon cela ma couté pour 22M², dans les 550€ tout compris , ossature , tiges fileté et 60 dalle tonga noire en 40 mm.
Ma salle Finiici
- didier330
en fait je fais ma salle a l'etage, j'ai du BA13 et apres 30 cm de laine de verre et au dessus le grenier
tu peux aller voir la photo sur mon topic
tu as monté ca comment ? as tu des photos du montage ?
tu as payé combien les dalles ?
- chris948
Non j'ais perdu les photos de la stucture Mais c'est hiper simple http://produits.rockfon.fr/fr/installation-systems/rocklink-15.aspx C valable pour toute les marques. Pour chématisé , tu comence par posé les porteur dans le sens qui te convient mais en régle générale tu les pose dans le sens ou il y a le moins tout les 1.20 , en utilisant des suspentes que tu fixe a ton plafond tout les 1m20 , suivant la hauteur de ton plafond. Tu utilisera des tiges fileté de 6mm de diamêtre pour suspendre tes porteur , et tu pose tes entretoise de 1m20 entre les porteur , et ensuite celle de 0m60 si ta des dalles de 600x600 comme moi . En premier évidament tu comence par les corniére de rives celle qui sont fixé sur tes murs Je vait voir si je retrouve les photos .Pour le prix des dalle a la louches 360€ Ht les 60 dalles , soit 3 paquets
Ma salle Finiici
- didier330
Purée mais je trouve pas les photos de la salle finie! Tu devrais publier sur install-hc.eu!
- fredbi
Page 7 Pour install Hc eu j'ais ouvert un compte il ya 2 ou 3 semaines mais j'ais pa eu le temps de crée le post .
Ma salle Finiici
- didier330
