l'anti skating sur les project est assez simpliste, mais non, il n'existe pas de moyen plus "rassurant" de le maintenant...mais ca marche plutôt bien malgré les trois positions assez sommairement taillés dans le petit cylindre (à ne pas perdre).
pour le réglage de la cellule, ca se complique un peu. La platine est livré avec un protactor qui permet, à deux endroits proche du centre et sur la périphérie du disque, de trouver le meilleur compromis d'alignement de la cellule.
Une fois l'alignement effectué (avec beaucoup de patience et de minutie), il faut régler le contre poids. Se renseigner sur la masse supportée par la pointe, dans la documentation constructeur, pour ma cellule j'ai choisi exactement la valeur maximum préconisée par le constructeur.
Pour peser exactement la cellule, je vous déconseille fortement le pèse cellule "idiophile" à environ 100€ que l'on trouve un peu partout, elle n'est pas précise du tout, mais à pour elle sa forme qui permet de peser directement sur le plateau. Vous avez une project, le plateau doit se retirer très facilement, et c'est tant mieux !
Voir ce forum :
http://www.polkaudio.com/forums/showthread.php?t=67124Pour trouver une excellente balance de précision, dirigez vous vers des sites un peu....enfin, qui n'a rien à voir avec la hifi (quoique....) ici même :
http://www.planete-sfactory.com/p2368/BALANCE-ATLANTA-MZ100/product_info.htmlprécise au 1/100éme soit largement suffisant ! Il faudra, comme indiqué sur le premier forum en lien, réaliser un support pour la cellule. Sur ma project, j'ajuste la hauteur de la balance pour qu'elle corresponde à celle du plateau, technique plus rapide et aussi efficace.
c'est pas bien compliqué, seulement faire super gaffe de bien lever le bras à chaque mesure, protactor comme la pesée, et de bien prendre son temps sinon vous pouvez dire adieux à votre diamant.
