Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dfranck, Doubs25, lionel83, porciprince et 84 invités
Black Box : Construction Salle HC en ss-sol "pour les nuls"
Pas tout compris le montage là ...
- Boutchy
- Inscription Forum: 20 Mar 2007 13:10
C'est farfelu comme base de départ...je vous l'accorde
...mais je vais vous détailler la mise en oeuvre propice au DIY d'un diable ....
...et je pense.... que vous allez être assez "bluffés" du résultat....
A suivre....
A suivre....
- lolo63
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
Pressé de voir ça!!!!!
- rocco57
- Inscription Forum: 23 Aoû 2010 22:36
Tu poses un genre de playseat sur un châssis de deux rails et 4 roues de diable ?
- corane
- Inscription Forum: 27 Sep 2008 0:36
lolo63 a écrit:C'est farfelu comme base de départ...je vous l'accorde
A suivre....
Je vois pas très bien ce à quoi cela va ressembler et j'ai hâte de voir ta réalisation je vais suivre
HC Tonius ici
Anthem avm 70 . Yamaha dme24n . Zidoo z2000pro . Yamaha pro . Jbl pro 3677-8320-4641diy . Sony 790es . Nas Synology 1815+ .
Tonius - Membre HCFR
- Inscription Forum: 03 Avr 2010 10:45
Je l'ai terminé ce soir.
Il est super... je rédige le CR avec les photos....
Mais bon.... là faut que j'aille aider Wafette... sinon elle va
Bonnes fêtes
Bonnes fêtes
- lolo63
Moi je dit, comme cadeaux de Noel une petite photo vite fait cela serais sympa
- rocco57
Mais c'est un grand malade ce lolo... le cerveau y tourne au carré.... des photos des photos...
- Nabby41100
- Inscription Forum: 08 Déc 2010 23:58
Vivement ce nouveau CR effectivement!
En attendant, bonnes fêtes a tous.
- Tikinel
- Inscription Forum: 21 Fév 2007 20:25
bonjour lolo j'admire ton install peux-tu me dire où tu as acheté ton horloge à led en alu brossé , j avais vu le lien il y a pas mal de temps mais je n arrive pas à remettre la main dessus
thx
thx
- ROMROM2
- Inscription Forum: 25 Aoû 2009 21:25
ROMROM2 a écrit:bonjour lolo j'admire ton install peux-tu me dire où tu as acheté ton horloge à led en alu brossé , j avais vu le lien il y a pas mal de temps mais je n arrive pas à remettre la main dessus
thx
Le revoilà : http://www.touslescadeaux.com/originaux/high-tech/pendule-digitale-led.html
- lolo63
Fabrication du cockpit de pilotage XBOX 360 DIY…
Un diable…. Brico Dépôt
Un bout de tôle, 2 règles de maçon, quelques bouts de bois… quelques chutes de moquette de la salle… et un bacquet. :
Avec ca Lolo il a fait ça :
Au préalable, je cherchais une structure légère pour faire un siège et m’orientais vers une base style "échelle alu".
Puis dans le rayon… mon regard se porte sur un diable… et là…. Je me dis… ca pourrait l’faire…
Op….
Tout d’abord, j’ai trouvé sur Leboncoin un siège baquet d’occase pour 50€ quasi neuf. A noter que Norauto fait aussi des promos sur ce genre de produit.
En plus… le vendeur était un gamer du coup je tape le pédalier et le volant … le tout pour 80€ .
Première étape, découpage du diable pour ne conserver que l’utile. Et dans le même temps, une entaille sur les manches pour pouvoir les plier et ainsi repositionner la partie qui recevra le volant à l’horizontale.
NB : deux pattes rivetées à l’endroit du pliage viendront renforcer les deux tubes
Souhaitant une assise réglable mais si possible permettant de replier l’ensemble pour gagner de la place...
... concevoir la partie avant coulissante… sous la base du siège.
J’ai donc réalisé avec quelques récup de bois une sorte de caisson où vont venir coulisser les règles de maçon qui supporte le plancher et la partie avant avec le volant.
J’ai découpé les règles alu puis riveté deux petites cornières qui recevront le plancher destiné à être recouvert de moquette.
J’ai réalisé la jonction des deux règles... du coté où elles entrent sous le siège... par des équerres et un bout de bois.
Pour la jonction avant et pour donner la rigidité, j’ai découpé une tôle qui part du diable et qui revient sous les règles.
Le plus chiant c’est de plier les tôles correctement. Ensuite j’ai découpé le plancher dans de l’aglo de 10mm. Il est visé sur les cornières tout en laissant une petite marge pour l’épaisseur de la moquette.
Après, ne disposant que de 35cm…j’ai procédé au découpage du pédalier qui était un peu trop large.
Puis il suffit ensuite de venir le coincer, caler contre l’essieu du diable. L’arrière et légèrement relevé par une cale.
Vous aurez noté les deux équerres de renfort rivetées à l’extrémité supérieures des règles.
Dessous, la tôle est aussi rivetée sur le chant inférieur des règles.
Pour donner une bonne rigidité au support volant, j’ai découpé et riveté deux petites tôles sur l’avant entre les règles et les tubes du support volant.
Ensuite j’ai fixé le siège et pour une bonne intégration esthétique dans ma salle, j’ai repris les deux mêmes tons de moquettes.
(j’avais bien fait de conserver des chutes )
Les angles sont protégés par une cornière alu dans le même style que la tôle striée.
Le siège possède un réglage du dossier permettant ainsi de se positionner au mieux entre la longueur des jambes et celle des bras de chaque pilote.
Je pense que ca doit convenir pour toutes les tailles….d’un bonhomme de 2m à un nain !!!!.
Premiers essais concluant… en tenant la barre sous le volant il est facile de reculer ou d’avancer la partie avant en forçant légèrement.
Pratique pour s’extraire du siège ou replier complètement l’avant contre le siège et gagner de la place.
(j’ai oublié de prendre la photo dans cette position).
L’étape suivante consiste à positionner le volant sur les manches « raccourcis » du diable.
Pour se faire un simple boulon vient traverser de chaque coté le tube des manches pour tenir l’ensemble bien en place.
Les câblages sont dissimulés pour relier le volant au pédalier, passer sous le plancher et revenir dans le caisson sous le siège.
PS : A l’arrière j’ai découpé une petite trappe qui sert de passage du tansfo et permet de prendre en main l’arrière pour soulever et déplacer l’ensemble sur ses roues avant.
Le volant est en place… ca commence à l’faire….
La prise en main est parfaite… restera à tester en live…
Quelques dernières vues … avant que le père Noël apporte la 360 Slim…et qu’on puisse tester ca dans la salle…devant la première rangée de siège sur un écran 16/9 à 2m85 de base… ca devrait être jouissif… !!!
...avec entre autres….le nouveau Need For Speed Hot Pursuit
Je suis un vrai gamin…
A vos avis…et à bientôt pour les screens en salle et le CR du Live… !
Op….
- lolo63
alors là lolo c'est un pleayseat qui me plait drôlement ,chapeau tu est un artiste
- alien66
- Inscription Forum: 05 Avr 2009 18:56
Salut Lolo,
JOYEUX NOEL
Pas encore couché, je rentre à l'instant , et avant de me mettre au lit,
je me suis dit et si je faisais un tour sur le Forum......
Et bingo voila que mon Lolo il nous balance un TRUC d'ENFER
Je me demande ou tu vas chercher tous ces trucs de Frapadingue
Et dire que j'ai balancé à la Déchetterie le mois dernier 2 sièges bacquets
de mon ancienne R5 TURBO
A+ Gégé
PS: Si tu fais plusieurs exemplaires, tu m'on met 1 de coté pour moi
JOYEUX NOEL
A+ Gégé
- blackfoots38
