Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
Iscan DUO !!! CRs, astuces, news (synthèse page 1)
Message » 18 Déc 2010 12:57
Merci pour la réponse hydrosaure.
D'autres avis?
snatch789
Inscription Forum: 15 Déc 2010 13:24
CMS: Essai comparatif DUO/JVC...
Message » 20 Déc 2010 11:51
Idematoa
Inscription Forum: 10 Déc 2006 13:59
Calibration Gamut
Message » 20 Déc 2010 12:41
J'ai testé le réglage du Gamut en utilisant uniquement la fonction Chromaticité-utilisateur de l'iScan.
Il suffit de rentrer les valeurs x,y lues par la sonde sur les primaires et le blanc.
Le résultat obtenu immédiatement n'est pas parfait puisque le gamut reste encore étendu (x rouge et y vert principalement) mais une augmentation de l'ordre de 9% de ces valeurs permet d'obtenir un résultat tout à fait correct.
Et surtout c'est extrêmement rapide et bien moins laborieux que les réglages via le CMS.
Bien entendu les saturations ne sont pas parfaites mais le résultat n'est pas pire qu'en utilisant le CMS.
Mires_PC_Face_Proj_user_chroma.chc
(15.93 Kio) Téléchargé 33 fois
kerlucun
Inscription Forum: 28 Juil 2002 10:17
Message » 21 Déc 2010 20:51
J'ai encore fait une découverte, enfin si l'on peut dire car cette application est clairement décrite dans la doc du logiciel HCFR.
On se rappelle que les mesures face à l'écran sont perturbées par les différentes infos affichées par l'iScan.
On peut mesurer face au projecteur mais les résultats ne sont plus identiques à ceux obtenus via la réflexion écran.
Pour rétablir la situation il suffit d'utiliser la fonction 'Matrice d'ajustement des coordonnées xyZ' et la messe est dite.
Protocole:
1) Faire une mesure primaire + blanc, sonde vers l'écran
2)Cocher la case 'référence'
3)Faire une nouvelle mesure, sonde vers le projecteur
4)Calculer la matrice de conversion
5)Ouvrir la fenêtre 'Edition manuelle ...' et mémoriser la matrice
Il suffit ensuite de recharger cette matrice pour les autres mesures.
kerlucun
Message » 23 Déc 2010 17:20
hi, has someone tried to output from dvdo 1080p 48hz signal? the pulldown 2:2 works well on dvdo?
thanks
Andrea
p.s: sorry for english
malmsteen81
Inscription Forum: 04 Aoû 2007 12:53
Message » 23 Déc 2010 23:58
Mauvaise nouvelle: Il me semble qu il y a un probleme avec les iscan duo, impossible d envoyer de signal 3d hors si je branche directement le projo a la carte graphique aucun probleme,ou alors le pc ne reconnait pas l iscan duo comme compatible 3d, la mise a jour a bien ete faite sur le duo !).
invite8
Broker.
Broker.
Inscription Forum: 15 Aoû 2009 17:38
Message » 24 Déc 2010 0:09
Maitre jacko est attendu à la barre..... :lol:
Ou notre Doudou national
OO7livier.
OO7livier
Modération Home-Cinema & Rencontres
Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Message » 24 Déc 2010 0:27
Le Duo est censé être "Pass-through"...mais bon on en est au début de la "3D" et l'harmonisation des protocols entre les constructeurs est encore à faire... :-?
Peut-être un souci avec l'HDCP...? :idee:
As-tu tester d'activer ou de désactiver le mode DHCP sur la configuration de sortie du Duo?
Doux
Inscription Forum: 29 Déc 2003 17:35
Message » 24 Déc 2010 0:28
malmsteen81 a écrit:hi, has someone tried to output from dvdo 1080p 48hz signal? the pulldown 2:2 works well on dvdo?
thanks
Andrea
2:2 pulldown works OK, but with some very particular PAL programs the DUO works better with Game mode ON (combing issues with poorly encoded PAL)
That implies intercaled only if you still want to use the EE and DE filters.
I do not know why is that, this is something we already noticed on the EDGE.
I do not think either EDGE or DUO can output 48hz.
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 24 Déc 2010 0:29
Darth Vador a écrit:Mauvaise nouvelle: Il me semble qu il y a un probleme avec les iscan duo, impossible d envoyer de signal 3d hors si je branche directement le projo a la carte graphique aucun probleme,ou alors le pc ne reconnait pas l iscan duo comme compatible 3d, la mise a jour a bien ete faite sur le duo !).
Problème les gars ...
J'ai pas encore de lecteur de BR 3D et je n'utilise plus de HTPC depuis trèèèèèèèèèès longtemps.
Pour faire des essais je suis donc marron !
jacko
Message » 24 Déc 2010 0:30
Je test de suite doux !)
invite8
Broker.
Broker.
Message » 24 Déc 2010 0:43
En tous cas, les 2 cow boy ont dégainé + vite que Lucky Luke....
OO7livier.
OO7livier
Message » 24 Déc 2010 0:49
Non tout reglage de hdcp testé
invite8
Broker.
Broker.
Message » 24 Déc 2010 0:58
Bon bé désolé pour toi...je testerais mon DUO dès que j'aurais un X3 à la maison... :mdr:
Dans tous les cas, il est clairement spécifié sur le site DVDO dans la doc ".../...iScan_Duo_Owners_Manual_Supplement_2.3.pdf" qui accompagnent l'explication et détails du firmware 2.3 que :
"Known issues : some PC 3D cards and the DPI Titan Reference 3D projector are not compatoble with this release." :idee:
Doux
Message » 24 Déc 2010 1:06
A ba voila! Merci dvdo! Donc on fait quoi...?on attend un nouveau firmware dans 1 ans? Ou on trafique l edid de la carte?
invite8
Broker.
Broker.
Retourner vers Processeurs Vidéo
