Je crée un nouveau sujet pour eviter de poluer celui des ampli T-amp DIY.
J'ai décidé de monter un ampli "intégré" .
La source sera un PC portable sans sortie audio, ce qui implique une connexion USB. Je vais intégrer dans le même boîtier, un convertisseur USB/SPDIF asynchrone, un DAC, un ampli. A terme on aura donc un « amplificateur numérique » avec en entrée l’USB et en sortie les borniers d’enceintes.
Le budget est autour de 300 €.
Dans la boite je vais mettre :
-un Musiland Monitor 1 dépouillé de son boîtier. J’aurais ainsi une entrée USB asynchrone avec la possibilité de driver Asio : je me débarrasse des problèmes de qualité de la gestion USB audio sous windows.
-Un DAC audiophonics et son transformateur torique.
-Un ampli Hifimediy T1.
-Une alimentation connex SMPS500R-Single.
-le boitier doit faire moins de 8cm de haut. Ce sera ce boitier de goodcomponent.com.
En image :
J’ai plusieurs questions :
-Le boitier est assez petit (interne 290x174x54mm) : Il y a t-il des éléments qu'il faut éloigner les un des autres (ou séparer par une plaque de métal) ?
-Je voudrais utiliser un relais/trigger pour alimenter tous les modules du boitier quand l'USB est connecté au PC : à ce moment, je reçois du 5V sur la liaison USB qui peut enclencher un relais qui va alimenter en 220V l'alimentation de l'ampli et le torique du DAC. J'ai, dans mon PC amplifié en signature, utilisé le sofstart/trigger vendu par audiophonics. Je n'ai pas besoin de sofstart car si j'ai bien compris l'alim et l'ampli sont pourvus des sécurités necéssaires. De plus, ce softstart prends trop de place et je suis déjà à l'étroit. Je souhaite mettre un relais comme celui-ci mais plus petit à la place, quelle doivent être les caractéristiques sachant ce que j'alimente ?
