Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: barmatic, bosskev, CDGG, Doubs25, dr rotule, jonathan57320, Lukyfish, Rabou, rubiokrall et 195 invités
Salle dédiée a l'étage( Fini)
ok, je sais si il existe de la laine de roche fine
- chris948
- Inscription Forum: 15 Nov 2007 9:39
épaisseur minimum 30mm de chez Rockwool modèle "Panneaux pour murs creux type 434 "Rockfit" top"
- Nabby41100
- Inscription Forum: 08 Déc 2010 23:58
ok super et tu sais ou on peut trouver ca ?
- chris948
un bon négociant en matériaux style point p doit pouvoir te commander ca...
- Nabby41100
ok j'irai voir ca, par contre, il faut les agraffés sur le mur ? car j'ai en plus un rempant
- chris948
ca dépend tu veux faire quoi exactement ???
- Nabby41100
faire un petite salle sympathique avec du tissus tendu, je veux pas toucher aux murs qui sont en BA 13 doublés
- chris948
comment tu vas faire pour tendre ton tissus ?? sur du profilé swal ??
- Nabby41100
donc si tu veux isoler même en 30mm tu vas devoir mettre une ossature tasseaux de 30 (voir 40). Dans ce cas la je te conseil de coincé ton isolation entre les tasseaux et de tendre un des cordages par devant pour éviter qu'elle ne bouge dans le temps.
- Nabby41100
je voulais justement eviter les tassaux, tu crois qu'en cloutant ces tasseaux sur le BA13 ca tient ?
- chris948
Perso je ne pense pas que ça tienne , chevilles molly avec vis à tête biseautées pour rentrer dans le bois seraient préférable .
Stef
Stef
- corane
- Inscription Forum: 27 Sep 2008 0:36
Tu peut utilisé des cheville plastiques que tu touvera ches castoche ou autres http://www.descampsweb.fr/isolation/fixer.pdf mais tu encolle ton tasseau avec de sikaflex 11 fc par ex .L'avantage de c'ette cheville tu perce ton tasseau et ton mur et tu enfonce le tout cheville plus viss et tu visse , moi je l'ais utilisé pour habillé mon salon en lambris
Ma salle Finiici
Ampli AV : Onkyo 3007B ,Surounds 2 RS52 , Caisson 1 vélodyne cht 12 Q , Enceintes 3 GKF svp1000 mk 2 , Sources PS3 , VP Mitsubishi HC 7000 Tuner TNT HD Akira DHB-B36HU
- didier330
- Inscription Forum: 28 Sep 2009 21:00
Ok merci les gars, donc plus de travaux en perspective, tain ca se merite la salle ciné
- chris948
Alors le BA13, y'a rien de plus merdique niveau support. Si tu veux éviter les chevilles molly, tu peux tenter de viser des tasseaux sur les rails alu avec le BA13 entre les deux (en espérant que c'est du placo raillé si c'est du collé c'est mort). Sinon dans le BA13 je te déconseille les chevilles à visser, pour en avoir essayer de plusieurs marques tout va bien tant que tu ne visses pas trop, après c'est gros trou de 16mm de diamètre si tu te rates. La meilleure cheville pour le BA13... cheville "herkull", tu la trouves chez LM.
http://leroymerlin.fr/big/op-2009/gg-renov-web/pdf/page-151.pdf
- Nabby41100
