Type : Ampli de puissance 7 canaux
Marque : SHERWOOD Newcastle
Modèle et options : A-965 7 canaux
Prix de vente : 750€ ---> 700€
Département où la marchandise est visible : 44
Montant des frais d'expédition : A definir avec l'acheteur
Prix neuf : 1800€
Facture disponible : oui
Date et lieu d'achat : 28.03.07 chez JCKA à VAUREAL 95
Numéro de série : oui
Description générale : Superbe bloc HC qui est compatible HIFI
Caracteristiques:
Poids: 32 Kg
Puissance nominale: 100 Watts par canal sous 8 Ohms/160 Watts par canal sous 4 Ohms, tous les canaux alimentés en même temps
Distorsion (THD): inférieure à 0,02% (de 20 Hz à 20 KHz)
Bande passante: 20 Hz à 100 KHz +0db -1dB
Gain: 30 dB
Rapport Signal/Bruit: 100dB à 1W 8ohms, 115dB à 100W 8ohms
Impédance d’entrée: 47 Kilohms
Sensibilité haut niveau: 1V
Alimentation: 220 V / 50 Hz
Dimensions: 440 (L) x 450 (P) x 196 (H) mm
Photo:
http://www.casimages.com/img.php?i=1011200532171160297152770.jpg
Commentaires : A vendre pour passer sur une autre gamme de matériel
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Moberno et 6 invités
[Réservé] SHERWOOD Newcastle A-965 7 canaux
HC ou HIFI ---> voir mon profil, trop passionné le gars
TANARD - Membre HCFR
- Inscription Forum: 03 Oct 2006 16:15
Bonne vente pour un excellent produit.
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Il y a un R965 dans les PA qui pourrai servir de preampli .....
mais je me pose la question pourquoi dissocier l'ampli du preampli si je peux
avoir les 2 en inégré
Seule la puissance sera differente ?????????????
et l'encombrement
et l'encombrement
- cduchoss
- Inscription Forum: 29 Avr 2004 21:46
cduchoss a écrit::roll: Salut,
avoir les 2 en inégré ---> pas la même qualité d'écoute, en termes d'attaque et tenue des basses
Seule la puissance sera differente ?????????????---> sur le papier puissance équivalente, mais la différente est au niveau de l'alimentation, sur le A-965, les puissances annoncées sont avec tous les canaux drivés en même temps, il suffit de regarder la conso max d'un R865 ou 965 pour comprendre la différence de tenue en puissance.
850W sur le R965 au primaire, si tu tiens compte du cos phi (0. et du rendement des amplis (80%), tu te retrouves avec 544W max, soit 7 x 77W, et selon le rendement des enceintes.........nous sommes loins des 7x140W annoncés, et c'est typique des intégrés.
le A-965 dispose de 2 gros transfos toriques
et l'encombrement ---> plus d'encombrement certes.
up
up
Bloc réservé le 21.12.10.
Attente paiement.
Attente paiement.
vendu ?
- zebulons69
- Inscription Forum: 18 Juil 2002 21:51
9 messages
