Et pour preciser, il vaut mieux acheter un seul R-Core (tant mieux ca coute moins cher ) pour alimenter les 2 cartes de la version full balanced.
Au depart j'etais tente pour en acheter 2 et puis en voyant les dernieres mesures S/B de Spencer, un seul donne de meilleur resultat (meme si la difference est inaudible).
Alex.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: TATOUILLEs et 5 invités
DAC FDA-1 (PCM1794A Spencer)
- Alex_twn
- Inscription Forum: 10 Nov 2008 6:02
Je prends tout les bons conseils ....
Teva
Teva
- mteva
- Inscription Forum: 25 Mar 2010 22:43
Bon j'ai profite du nouvel an Chinois pour terminer la mise en boite
Voici quelques photos.
Princpales modif : ajout d'un trigger soft start de UP comme cela il demarre tout seul avec l'UGS. Ensuite j'ai applique les 2~3 dernieres modifs de Spencer pour encore ameliorer les performances, ca se mesure mais aucune difference audible.
J'utilise le DAC en OCL donc aucune capa sur le trajet du signal, celles que l'on voit sont toutes court circuitees via un switch qui me permet de faire des tests avec / sans.
J'ai aussi ajoute une plaque pour isoler magnetiquement la partie alim du DAC.
La tour infernale ...
Bon il va falloir que je me fasse usiner une facade a dimension identique de ses voisins sur laquelle je mettrai un bouton on/off et quelques LEDs.
Ah si j'oubliais, ca marche tres bien !
Voila, maintenant je me met sur la finition de l'apple TV.
- Alex_twn
WOW ... c'est bien beau tout ca !!
Aussi des pieds pour les differents elements, non ?
- akira9a
- Inscription Forum: 14 Nov 2008 16:20
Oui tu as tout a fait raison, c'est dans la liste de course pour demain, en fait il y a des pieds mais avec les deports des faces avant, les pieds sont dans le vide ...
- Alex_twn
Ca fait envie ce petit Dac... mais faut déjà la base hein ? !!
Jolies réalisations !!!
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
Alex_twn a écrit:Bon j'ai profite du nouvel an Chinois
Je croyais que le nouvel an chinois ce serait le 7 février ( Maotz. E. & Toung. A. : Tables de conversion du N.A. chrétien, cantonais, chine pop, taille de guêpe, ouanais et autres. Paris, Hilton 1956) ...?
Sincèrement, joli ensemble et beau travail. Félicitations...
Ca donne envie ...
(Sauf le truc horrible posé sur le DAC, c'est quoi?)
Manu
- MFC
- Inscription Forum: 26 Mai 2007 10:47
- Aceditnanar
OMD
C'est bien ce que je craignais ...
Manu
Manu
- MFC
MFC a écrit:Alex_twn a écrit:Bon j'ai profite du nouvel an Chinois
Ca donne envie ...
Manu
Merci merci
Alors le nouvel An Chinois c'etait le 2 au soir et jai la chance de travailler pour une boite Francaise qui fait les ponts pour les conges, donc pour moi ca a commence un peu plus tot et j'en ai profiter pour terminer mon DAC.
Le Drone c'est pas joli ? Il n'est peut etre pas a sa place la mais il s'est pose et est reste la. En tout cas c'est top.
Il va etre tres bientot remplace par une Apple TV profondement modifiee et ce sera la touche finale.
Bref maintenant que tout est fini, j'ai fait quelques mesures un peu plus poussees sur l'ensemble (notamment DAC + UGS) pour regarder un peu ce que ca donnait et ca m'a permis de trouver 2 bugs sur mon UGS et pourtant il fonctionnait.
Pas mecontent du coup d'avoir creuse un peu.
Alex.
- Alex_twn
OK
TU pourrais détailler ces bugs cachés ? P'tet sur un sujet UGS...
- Aceditnanar
Oh ce ne sont pas des bugs caches mais plutot mes bugs a moi que j'ai fait en montant.
Un relais mal soude qui me donnait 0.75dB de difference sonore D/G et un LDO sur la carte sub qui me polluait l'alim d'un module UGS.
J'ai juste trouve mes propres erreurs en jouant avec un oscillo (sans ca d'ailleurs impossible a trouver).
Le montage de reference de Flat est sans bugs !
- Alex_twn
LDO ?
Enfin je pensais à des bugs cachés de la meme façon que tu l'entends ... Je fais toute confiance à François mais aussi l'historique des retours positifs de tous les montages UGS
- Aceditnanar
OCL : output capacitor less
OMD : oh mon Dieu
LDO : ?
OMD : oh mon Dieu
LDO : ?
- breizheau
Low-dropout regulator
- fostexman
- Inscription Forum: 07 Fév 2008 18:30
