Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
La Config Kaz V, XBMC + MPC-HC : installeur auto bêta à dl !
Faut aller voir dans les hotkeys !
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
kazuya a écrit:Seven est parfait pour XBMC, mais as-tu bien décativé l'UAC avant l'installation du pack ?
--> Oui je viens de revérifier
kazuya a écrit:Sinon c'est un problème de media splitter, essaye en réinstallant Haali.
--> choix 2 je croise les doigts...
Edit :
==> Raté toujours pas de son dans MPC, après install de ce soft "http://haali.su/mkv/"
Si je ne m'abuse c'est le bon...
Aurais tu une autre idée ?
Je suis en 5.1 avec un vieux kit d'ordi avec ampli intégré en attendant noël
- Snooze76e
- Inscription Forum: 15 Déc 2010 5:08
kazuya a écrit:Faut aller voir dans les hotkeys !
Ok mais le volume ne change pas meme en le baissant à 0
- retaw
- Inscription Forum: 08 Sep 2010 22:24
Ah mais ça c'est normal, le volume de MPC ne fonctionne pas pour ne pas détériorer le son.
Retaw, t'es bien branché en spdif ?
NEW mars 2024 :
retaw a écrit:Kaz j'ai modifié mon playercore en y mettant
- Code: Tout sélectionner
<advancedsettings>
<video>
<defaultplayer>externalplayer</defaultplayer>
</video>
<externalplayer>
<filename>C:\MPC-XBMC\MPC-XBMC.exe</filename>
<forceontop>false</forceontop>
<hidexbmc>true</hidexbmc>
<hideconsole>false</hideconsole>
<hidecursor>false</hidecursor>
</externalplayer>
</advancedsettings>
Et ça m'a effacé toute ma bibliothèque et règlages et skins d'installés mais ce n'est toujours pas MPC qui lit les fichiers c'est toujours le lecteur de xbmc.
pas bon du tout ça.
tu utilise advanced settings, faut utiliser le playercorefactory.
- Lebannen
- Inscription Forum: 04 Mai 2010 15:29
kazuya a écrit:Ah mais ça c'est normal, le volume de MPC ne fonctionne pas pour ne pas détériorer le son.
Non je suis branché en hdmi seulment.
- retaw
J'ai monté mon nouveau HTPC début de semaine et j'ai donc, juste après l'installation de Seven voulu essayer cette "Config Kaz"
Et bien ce n'est pas une réussite. J'ai choisi d'installer la version 1080p et rien ne fonctionne.
Pour un divx ca rame comme pas possible, pourtant la charge CPU de dépasse pas les 60% sur chaque core..
Pour un Mkv 1080 c'est pareil..
J'ai fais quelque test en bloquant ffdshow dans le profil 1080 et en soft (décodage par MPCHC) ca fonctionne fluide pendant 1 à 2 min, ensuite, on voit la barre verte qui part en escalier vers le haut jusqu'à sortir de l'écran (je posterai un screen) et du coup, il y a une saccade à chaque marche, ensuite la barre verte redescend d'un coup ce qui provoque un freeze du son et de l'image pour revenir parallèle pendant 1 min environ, .. ensuite ca recommence...
Dernier test je coche le décodeur DXVA de MPC-HC et la aucun probleme sur les fichiers de petite taille (4-6Go) par contre des que le fichier est plus gros (genre 12-15Go) la ca saccade complètement, le processeur n'est pourtant pas plus sollicité (quelque % sur chaque core) mais Windows devient presque inutilisable car ca rame trop...
Un rappel de ma config :
Carte Mere : M4A88T-I Deluxe (880G / Radeon HD4250)
Processeur : Athlon II X4 640 (3Ghz)
Mémoire : Kingston SO-DIMM DDR3 2 Go PC10600
Disque Dur : OCZ Onyx Series - SSD 64 Go
OS : Windows 7 x64
Ma config est pourtant largement assez puissante pour faire tourner ca normalement, au moins pour du dxva ! (meme pour du 100% soft)
J'ai bien entendu désactivé tout ce qui est en rapport avec l'economie d'énergie : Cool n Quiet (SpeedStep d'AMD), C1E...etc.
Une idée ? Un probleme de driver ?
OS : Windows 7 x64
- lamor
- Inscription Forum: 01 Déc 2009 15:26
Bonjour !
Alors pour ma part j'ai un problème, assez simple, puisqu'après l'installation du pack il ne se passe ... rien !
On m'a conseillé de désinstaller, installer FFDshow puis le pack à nouveau, mais là toujours aucune différence (je n'ai pas redémarrer ou fait la chasse à quelconque fichier temporaire ...).
Des idées ?
EDIT :
Oublier ma config, des fois que ...
i5 750 et HD4800
Des idées ?
EDIT :
i5 750 et HD4800
- overdrives
- Inscription Forum: 17 Déc 2010 10:07
Faut pas installer ma config sur une PS3 hein, c'pas compatible !
Désolé mais non, ta config n'est pas assez puissante !
Déjà d'une on a dit 36 fois de ne pas prendre de l'AMD pour faire de la vidéo, et de deux une HD4250 c'est normal qu'elle rame en décodage hard ! D'ailleurs c'est peut-être elle le problème principal.
Réessaye en installant le pack mais en config 720P cette fois, si ça rame toujours c'est bien ta carte graphique.
lamor a écrit:Un rappel de ma config :
OS : Windows 7 x64
NEW mars 2024 :
kazuya a écrit:Faut pas installer ma config sur une PS3 hein, c'pas compatible !
J'ai eu pendant un temps une config de PC fixe sans carte graphique a base de phenom II x4 et les même fichiers passaient très bien en décodage hard sur cette HD4200 (chipset 795G) moins performante que la 4250.
Les blueray aussi passent sur cette 4200, alors sur une 4250 il n'y aucun soucis normalement.
D'ailleurs le processeur aussi est assez puissant parce que les fichiers passent sur une config similaire en décodage soft. (mais sans xbmc, j'ai fait le test juste avec un MPC-HC et ffdshow)
Je referai des tests avec des réglages maison mais en tout cas la config est assez puissante, d'apres tous les tests que j'ai lu, l'athlon II X4 640 est au moins aussi performant qu'un E8400 que tu indique comme minimum.
Et de plus l'occupation processeur n'arrive même pas à 60% et aucun core n'est saturé.
Je sais que tu es anti-AMD et il est vrai que c'est moins perf a fréquence égale, mais bon si on mettait ca de coté pour discuter du vrai probleme ?
- lamor
Ben pour moi la carte graphique n'est pas à la hauteur ! Tu dis que ça marchait sur une HD4200, mais était-ce en EVR custom ?
Car le renderer change beaucoup de choses. Sur mon PC portable, sa HD4570 est très juste pour passer du 1080P, selon le diffuseur ça va ou ça va pas.
NEW mars 2024 :
oui c'etait aussi sous Seven 64 en EVR custom.
Je referai des tests ce soir pour définir mieux le probleme.
Pour choisir ma config, je m'étais en partie basé sur ce test : http://www.homemedia.fr/tests-guides/17 ... 250-5.html
Ou un 780G donc une HD3200 (encore moins perf qu'une 4200) arrive bien a décoder sans probleme des blu-ray en 1080.
Normalement, que ce soit des 3200 des 4200 ou des 4270 ou même de vraie cartes plus puissantes elles possèdent toutes le même moteur de décompression qui n'a rien a voir avec la puissance de calcul 3D.
Je sais pas trop ce qui se passe..
- lamor
Hop en complément de mon problème : lors de la lecture de vidéo FFDshow n'apparait pas dans les filtres.
Lors du premier lancement de vidéo, et de la première install de FFDshow, FFDshow m'a afficher une fenêtre me demandant un choix au niveau des filtre, et j'ai répondu un peu au feeling puisque je ne trouvait aucune référence à cette étape dans le tuto.
Toutefois j'avais répondu de toujours utiliser FFDshow, soit l'inverse de mon problème ... bref
- overdrives
Quelle config ? XBMC est bien en français une fois l'installation terminée ?
Ca ne servait à rien d'installer ffdshow avant... Tu auras juste un dossier inutile dans program files maintenant...
NEW mars 2024 :
lamor a écrit:Normalement, que ce soit des 3200 des 4200 ou des 4270 ou même de vraie cartes plus puissantes elles possèdent toutes le même moteur de décompression qui n'a rien a voir avec la puissance de calcul 3D.
Meme moteur peut etre, mais la puissance de la carte joue, si la carte est pas assez puissante, elle peine au decadage hard et derriere elle a la ramasse pour tout ce qui est gestion de frequence et d'affichage.
Le Dxva ne fait appel qu'au decodage hard, si ca rame avec le decodage hard, c'est que le pb est ta carte graphique.
- monmien
- Inscription Forum: 22 Avr 2010 14:06
