bonsoir je voudrais refaire les caisse de mes BW dm 603 (en conservent le filtre que j'avait
deja refait et les HP) car il sont abimé ,faut ils les refaire a l'identique hauteur/largeur/profondeur
je compte les faire en MDF de 22 et peut ton les renforçer a l'interieur pout que sa sois plus rigide
cordialement
30 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: blackgotan et 86 invités
refaire les caisse de mes B&W dm603 avec photos fini
- marcoleroi
- Inscription Forum: 12 Juin 2005 12:23
Salut
La caisse doit faire le même volume intérieur avec les mêmes caractéristiques pour le ou les évents
Dagda
Dagda
- Dagda
et les dimensions extérieures doivent être proches de l'origine, surtout la largeur.
Personne n'a jamais constaté un effet nocif du rodage... On a du bol, hein!
La position des Hp aussi
- gouet
- Inscription Forum: 14 Oct 2004 17:37
et les hps, le tweeter surtout, montés affleurants
Comme le disent Dagda, gouet et Agnostic1er, t'es obliger de respecter: le volume interne puisque qu'il optimiser pour la charge du HP, et l'encastrement des HP ainsi que la largeur de la façade qui provoque des effets de baffle (diffraction,...) pris en compte par B&W lors de la conception de l'enceinte. L'absorbant interne ne devras pas être modifier, sauf si tu te sens de l'optimiser, à l'oreille, pour ton local.
Tu peut toujours faire un test avec une caisse, à deux sous, avec les chenfrein type Davis acoustics Cesar. Et puis tu compares l'originale avec la nouvelle caisse. C'est pas ce qu'il y a de plus économique mais si tu veut en profiter pour tenter une amélioration il faut tester avant.
Tu peut ajouter des renforcer à l'interieur de la caisse mais en gardant les caractéristiques de la caisse d'origine et pour compenser la perte de volume du au renfort, tu rajoute de la profondeur.
- Yoyo79
- Inscription Forum: 12 Mai 2010 23:54
bonsoir et merçi pour l'aide j'ai demonté une enceinte et je vais gardé la façade avant elle est en trois partis et en plastic et il y a les trous ,les chanfreins et sur la parti de haut le tweeter monté dessus
la caisse c'est de l'aglomere en 18mn avec un renfort je compte la refaire a l'identique mais en MDF de 22 ou 19 mn si je les fait en 22 faudra rajouter en profondeur
quel sera la difference au niveau du son entre de l'aglo de 18 et du MDF de 19 ou 22 et si le volume et plus important en sachant que le hp du bas a coté de l'event il y a pas d'aimant et de connexion juste la membrane
merçi
merçi
- marcoleroi
Si la caisse d'origine était déjà bien rigide tu ne percevras pas de différence avec les nouvelles.
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
A la limite, coller quelques plaques goudronnées pourraient réduire quelques vibrations. Par contre, jouer sur l'amortissement peut changer la sonorité.
- gouet
Si tu respectes ce qui vient d'être dit plus haut, tu n'entendras pas de différences, sauf si la caisse précédente présentent des défauts majeurs (genre fissure, trous ou encores amorce de rupture notoire), ce qui laisserait penser à un manque de soins caractéristique, ou que tu ais une oreille bionique
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
bonsoir ,niveau son ca me va jute l'esthestique car un peut abimé ,peut t'on changer la forme un peut galbe comme les inspiration cremona viewtopic.php?f=1055&t=29771134&start=45
si oui avec du contre plaqué a cintre ( en 9 mn )en le doublant ou MDF cintrable (10mn ) en le doublant
merçi
merçi
- marcoleroi
Bien sûr, si tu réussi à faire un joli galbe comme celle de l'excellent topic d'aldo, c'est encore mieux. En théorie d'abord car celà empêche les ondes stationnaires, et esthétique car si c'est quand même sympa...
Comme dit plus haut, il faut respecter le volume (priorité absolue), l'évent (idem), l'amortissant (tu peux aussi essayer d'en mettre plus pour un son plus mat ou moins pour un son plus clair, à toi de voir. Il vaut mieux en mettre plus que pas assez, c'est un conseil qui se vérifie souvent). La forme peut être changée, mais il ne faut pas être trop "inventif". Il y a des rapports théoriques entre les trois dimensions à respecter, mais sans donner de formules précises, il faut que celà soit "harmonieux". C'est le meilleur gage de rester dans du correct... Le mieux est de rester proche des dimensions initiales.
Maintenant plus la caisse sera rigide (épaisseur des faces, renforts, sandwichs...) meilleurs ce sera.
- fiscal
- Pro-Fabricant
bonsoir pour le galbe j'ai trouvé prés de chez moi du cp ponoflex ep 9mn a 50 euros la plaque de 2500x1220 en le doublant ca ferra 18mn ca peut faire l'affaire ou c'est mieux du mdf de 10 a cintrer en le doublant aussi ,et si je trouve pas du mdf a cintrer peut on cintrer du 16mn en le striant et en mettant de isorel coté strie a l 'intérieur
merçi
merçi
- marcoleroi
bonjour c'est mieux du cp cintrable ou du mdf strier
merçi
merçi
- marcoleroi
marcoleroi a écrit:bonjour c'est mieux du cp cintrable ou du mdf strier
merçi
la contrainte d'un matériau cintré apporte un supplément de rigidité à la structure, c'est théoriquement meilleur...pas certain du tout que ça apporte quelque chose d'audible. Perso je ferais au plus pratique compte tenu de mes capacités (faibles en woodworking)
30 messages
