En mettant l'enceinte droite à gauche on s'aperçoit que le machin tout moche de l'Hypex qui sert à réceptionner la Télécommmande infrarouge et qui dispose de 3 boutons n'a pas besoin d'être visible : on peut le camoufler derrière l'enceinte ça fonctionne aussi bien.
Essai à partir d'un PC par USB, ouf ça marche (mais ça ne va pas durer).
Vu que les enceintes sont placées en dépit du bon sens, pas facile de savoir où il faut à peu près se positionner pour les écouter...................
Ca m'énerve (avec l'accent lorrain).
On en profite pour comparer l'ancien système avec le nouveau.
Y'a pas photo. Tout est mieux. Sauf pour l'aviateur qui n'entend pas de différence.
On essaye ensuite les entrées analogiques. On suit la notice : le fil gauche sortant du préampli dans l'entrée droite du Master, le fil droit dans l'entrée gauche encore du Master. On branche le trigger, petit câble avec jack 3,5 qui relie les 2 Hypex pour transiter l'analogique.
Et là ultime galère mais vraiment grosse galère : CA NE MARCHE PAS.
Sur le Slave : de l'aigu et du grave et encore pas tout le temps mais pas de medium. Sur le Master il y a à peu près tout sauf que lorsqu'on débranche une des deux sorties du préampli il manque un coup l'aigu ou un coup le médium. Bref c'est du grand n'importe quoi.
Mail à Hypex, réponse rapide : pas besoin du trigger, la liaison SPDIF suffit (le fameux câble qui devrait être à bouts jaunes), il faut brancher la sortie droite du préampli sur le Master et la sortie gauche sur le Slave. Excuse d'Hypex quant à la clarté du mode d'emploi. Enfin si j'avais été un peu plus critique je l'aurais vu moi même sur le schéma...
Essai par téléphone avec l'aviateur : tout comme l'Hypex il a dit.
Résultat : de l'aigu à droite et du médium à gauche. Pas très homogène comme effet stéréo !
Et en numérique USB il n'y a plus qu'une enceinte qui fonctionne.
Voilà, le temps virtuel a rattrapé le temps réel : j'en suis exactement à ce point là et à ce moment précis.
