Pourtant mes dossiers sont bien partagé, je les partage également avec un autre pc et tout fonctionne, il y a bien le compte invité en mode lecture.
Autrement oui je suis sous seven x64.
C'est pour ca je ne comprend pas, j'ai bien mis les même paramètre que dans les tuto.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aquel5, Bavuong, Brayeur, Christobald1971, DecalicatanDecalicatan, dricks, eu8cc, Jcddu13, kuoni, Laquiho, larrycasey, mikrocefal, olivierbobo, papounay, passoa68, pecman32, piou, polo2121, Solitaire555 et 89 invités
[Synthèse p1] WD TV Live : Les problèmes réseau
- gniagul
- Inscription Forum: 24 Avr 2010 7:21
gniagul a écrit:Pourtant mes dossiers sont bien partagé, je les partage également avec un autre pc et tout fonctionne, il y a bien le compte invité en mode lecture.
Fais clic droit sur ton dossier "propriété" puis onglet partage et "partage avancé"
l'option de partage est bien coché?
- stefouine
- Inscription Forum: 09 Juin 2010 17:07
stefouine a écrit:Si c'est Seven veille bien a ce que le dossier sois partagé pour le compte "invité" en mode lecture... Sinon c'est black out ^^
Ca fonctionne chez moi (Windows 7 x64) en choisissant "Tout le monde" en lecture.
- M Poulpe
- Inscription Forum: 07 Sep 2003 9:24
gniagul a écrit:Fais clic droit sur ton dossier "propriété" puis onglet partage et "partage avancé"
oui cette option est bien coché.
Merci pour ton aide!
- gniagul
gniagul a écrit:gniagul a écrit:Fais clic droit sur ton dossier "propriété" puis onglet partage et "partage avancé"
difficile de trouver la réponse ton pb, plusieurs choses peuvent être en cause... Je pense que c'est néanmoins seven qui te bloque
Quand tu rentre dans les paramètres réseaux de ton WDTV Live et que tu test la connexion, elle s'etablie?
- stefouine
oui la connexion est établie, et je peux aller sur deezer, youtube and co.
- gniagul
gniagul a écrit:oui la connexion est établie, et je peux aller sur deezer, youtube and co.
Ok alors maintenant essaye ca:
panneau de configuration/Réseaux et internet/Centre réseau et partage/Paramètres de partages avancé
et coche comme suit:
Activer la découverte du réseaux
Activer le partage de fichier et imprimantes
Désactiver partage de dossier public
Diffusion contenu multimédia/choisissez les option de diffusion multimédia/ Autoriser WD TV LIVE
Utiliser le chiffrement 128 bits
Désactiver le partage par mot de passe
Utiliser les comptes utilisateurs et mot de passe
Enregistre et réessaye
![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- stefouine
gniagul a écrit:Toujours rien
essaye aussi en redemarrant ton ordinateur reboot ta box et debranche et rebranche le WD TV Live
Dis moi ensuite ce qu'il en est
- stefouine
mhhh je commence a sécher... Tu dois forcement avoir un problème de configue sur ton pc.
Au niveau du dossier que tu partage vérifie bien qu'il es partagé (clic droit sur le dossier/propriété/partage - partagé avec administrateur "propriétaire" / invité "lecture" /
le_nom_de_ton_pc "lecture/"écriture"
ensuite sur le même dossier va a partage avancé et vérifie que le partage est bien coché
dans ton dossier il y a a bien quelque chose dedans? (si il es vide ca peut pas marcher ^^)
quand tu va sur le wd tv live par ou passe tu pour accéder a tes fichiers partagés en réseau?
Si dans tes tests de réseau ton ip est bien reconnu c'est qu'il voit ton ordinateur, si l'affichage du dossier ne se fait pas c'est qu'il y a un problème de configuration de partage
Si ca ne marche toujours pas il va peut être falloir contourné le problème avec le firmware alternatif b-rad
dis moi deja ce qu'il en est de tous ca
edit:
essaye aussi clic droit sur ton dossier a partager/propriété/sécurité
vérifie que le compte invité sois autorisé en: lecture et exécution/ affichage du contenu du dossier/ lecture
compte systeme: controle totale
administrateur: controle totale
edit:
- stefouine
M Poulpe a écrit:stefouine a écrit:Si c'est Seven veille bien a ce que le dossier sois partagé pour le compte "invité" en mode lecture... Sinon c'est black out ^^
Ca ne fonctionne pas autrement? Car l'option "tous le monde" fonctionne forcement mais niveau sécurité c'est pas top...
si c'est le seul moyen sous seven x64, son problème viens peut être de la... A essayer
- stefouine
ca ne fonctionne toujours pas, même en partage avec "tout le monde" ![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
Edit: j'ai essayé de faire la même manip sur l'ordi de mon conjoint qui est en lui aussi sur le réseau et ca ne fonctionne pas.
J'étais en firmware alternatif il y a peu de temps, mais je suis repassé au dernier firmware officiel, car certain mkv récent n'étaient pas lu.
Et il n'y a pas encore de firmware alternatif avec le dernier firmware je crois.
- gniagul
gniagul a écrit:ca ne fonctionne toujours pas, même en partage avec "tout le monde"
Pour le firmware alternatif tu peux toujours l'installer en changeant la version de ton firmware dans le fichier.ver
Petite question tu me dis que ton conjoint est aussi en réseau... Tu es donc derrière un routeur je me trompe?
As tu configurer ton routeur?
Je te conseille de te régler un IP fixe sous chaque pc pour être bien sur que le wd tv live le reconnaisse.... genre 192.0.168.X (X correspondant au numero attribué a ton pc)
Fais ces réglages la sur seven et sur ta box configure ton DHCP (par exemple si ton ordinateur tu lui attribut comme ip fixe: 192.0.168.1 et celui de ton conjoint 192.0.168.2 ouvre ton dhcp de 192.0.168.1 a 192.0.168.5)
- stefouine
Oui je suis derrière un routeur et nous avons tous une ip fixe.
Y a t-il un port à ouvrir à tout hasard?
Je crois que je vais abandonner, en espérant qu'il y a un firmware alternatif qui sorte pour le dernier firmware officiel. Je ne downgrade pas à cause des mkv capricieux, mais après il faudrait que je regarde les log des MAJ officiel pour savoir si c'est une MAJ qui a été faite sur le dernier firmware ou sur un d'avant.
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- gniagul
