Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: leatherface12 et 41 invités
Panasonic VT20,V20 et G20: Disque Dur USB et enregistrement
Pour numericable (operateur cable) j'enregistre bien les programmes en ayant inséré la carte dans un powercam lui même enfiché dans la TV (Pana V20) ![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- JACKPOTE
- Inscription Forum: 18 Sep 2000 2:00
Et ton powercam est branché sur qu'elle prise d'entrée de ton Pana ??
- Brezouille
- Inscription Forum: 28 Nov 2010 14:37
Brezouille a écrit:Et ton powercam est branché sur qu'elle prise d'entrée de ton Pana ??
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- cristalogus
- Inscription Forum: 22 Jan 2010 22:46
Brezouille
Tu connectes le CAM sur le port CI situé sur le coté du téléviseur avec les prises USB
Cela ressemble a une carte pcmcia d'un laptop
- G20-95
- Inscription Forum: 09 Avr 2010 12:59
Ah, ok...... excusez mon inculture
Merci![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- Brezouille
Brezouille a écrit:Ah, ok...... excusez mon inculture![]()
Qu'est-ce que tu fais Brezouille, tu bredouilles ?
- jmcara
- Inscription Forum: 29 Nov 2009 12:06
ni aurai t il pas un petit firmwar non officiel qui permetrai d enlever le DRM de la TV et d enfin pouvoir garder ces enregistrement serainement ?
la fonction enregistrement a l air tres sympa a vos dir , si je change de TV souvant ...
a+
a+
- lolo thx
- Inscription Forum: 09 Fév 2003 16:11
Je viens de monter un hdd auto-alimenté (boitier x5, marque trouvée chez maxway il y a 2 ou trois ans). ça marche. Pas besoin du deuxième connecteur usb.
Ce qui me gène, c'est que finalement, il va être en permanence en fonctionnement. bon. pas de souci, suffit de le débrancher. Ce qu'on est faignant parfois.
Je me demandais, pour ceux qui ont des western 3.5 essential machin chose, gérant comme il faut la mise en veille :
Est-ce que votre hdd détecte au bout de quelques minutes qu'il n'y a pas d'acitvité, et s'arrete de tourner ? ou bien la fonction veille n'entre en jeu que lorsque la tv coupe l'alimentation du port usb ?
Pour l'occasion. j'ai crée deux partitions, avant de laisser la tv s'arranger avec mon hdd. Bilan : la tv m'a reformaté tout le hdd. Bon à savoir. Ce hdd est vraiment dédié qu'au téléviseur.
- mistermagoo
- Inscription Forum: 01 Sep 2004 19:35
Les deux mon capitaine, activité et mise sous tension
Attention avec les disques auto alimentés, ça tire les ampères a chaque démarrage, le circuit qui alimente les deux ports USB peut en prendre un coup au bout d'un moment. Certaines carte mères de pc crament a cause de leur port USB
- G20-95
Glurps ! c'est maintenant que vous le dites ! ![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- mistermagoo
Panasonic la toujours conseillé
Sinon il suffit mettre une alim externe, et on a l'esprit tranquille
- G20-95
Salut, il serait bon de rappeler à tous ceux qui ne le savent pas que :
- on peut ajouter une alim externe à un disque 2"5 censé être utilisé en auto-alimenté.
Il faut soit une alim secteur-prise jack ronde si le boitier possède ce type de prise, soit une alim secteur-prise USB sur laquelle on branche la deuxième fiche USB du câble en Y (qui peut aussi se trouver s'il n'est pas livré avec le disque dur, ce qui arrive pour les disques 2"5 Verbatim par exemple)
Dans les deux cas, préférez une alim annoncé pour 1A au moins, plutôt que les 500mA (qui sont par expérience plus fragiles)
- il n'y a pas que les disques 3"5 qui intègre des mise en veille, mais aussi des 2"5. Par contre, ce n'est pas toujours indiqué.
- pour les 2"5, plus ils sont de grande capacité, plus il y a de chances pour qu'ils aient besoin de plus de courant.
- Pfunk
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 18:13
J'ai un disque dur WD 3.5 essentiel book avec alimentation externe (et un VT 20), mais à chaque essai d'enregistrement de la télé il met 12-13 secondes avant de commencer à enregistrer.
Es-ce normal? est-ce qu'il y a un moyen pour qu'il commence à enregistrer dès qu'on appuit sur la touche rouge de la télécommande?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Cordialement.
- kilikibi
- Inscription Forum: 03 Juin 2006 11:41
On va dire que c'est normal si ton disque sort d'hibernation sinon non.
Chez moi, le g20 met 8s pour afficher le hdd rec mais le disque se met a tourner tout de suite quand il sort de veille
Et sinon, c'est instantané quand le disque n'est pas en hibernation, le hdd rec s'affiche sans délais
- G20-95
